Teraz jest 30 października 2026, 00:58
 Tytuł: [E36] Jak sie wymontowac fotele przednie...
PostNapisane: 6 lipca 2007, 21:46
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Witam wszystkich.
Pytanie jak w temacie(wiem ze moze byc banalne)...jak wymontowac fotele przednie czyli pasazera oraz kierowcy w BMW E36.Trzeba je odkrecac??Czy moze jakos inaczej??
Z gory dziekuje za odpowiedz.
Pozdrawiam Łukasz
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 6 lipca 2007, 23:00
Dziekuje Dizkus...w sumie to tez tak robilem ale myslalem ze jest moze jakis inny sposob bez odkrecana...ale wiedze ze nie ma....jeszcze raz pozdrawiam i dziekuje za odpowiedz i zdjecia ;)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 6 lipca 2007, 23:17
Jeszcze jedno, by wyjąc fotl trzeba odkręcić mcowanie pasa bezpieczeństwa od niego.
Zabawa zaczyna siĂŞ powyÂżej 3500 obrotĂłw
PostNapisane: 6 lipca 2007, 23:47
Hmmm to w sedanie jest inaczej.
PostNapisane: 10 lipca 2007, 09:47
Kod silnika: B28
No właśnie, w coupe pas jest na drucie a w sedanie jest mocowany - przykręcony do siedzenia... Chyba na Torx-a, ale tylko to odkrecasz i wyjmujesz fotel :)
 Tytuł: Re: [E36] Jak sie wymontowac fotele przednie...
PostNapisane: 20 listopada 2012, 10:09
Moje BMW: e36 318 is
Kod silnika: M44
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120312
ale jak to odkrecic jak jest taka plastikowa oslona... jak ja zdjac???
Najlepsze perfumy to zapach spalonej gumy ;-)
PostNapisane: 20 listopada 2012, 10:22
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Ale osłona śruby? Wystarczy ten plastik zdjąć i masz pod tym śrubę.
PostNapisane: 21 listopada 2012, 18:03
Kod silnika: M44
nie nie... nie chodzilo mi o ta oslone ;-) juz sobie poradzilem i zmienilem siedzisko i oparcie z anglika do europ.... a chodzilo o srube mocowania pasa bezp... trzeba po prostu najpierw wyjac fotel ;-)
