Teraz jest 13 czerwca 2026, 00:22
 Tytuł: [e36] 318i klimatronik dmucha na zimno na zakretach
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 19:28
Witam mam taki problem klimatronik dmucha mi na zimno przy zakretach na ustawionym na maks 32C. Ostatnio wymieniałem chłodnice i odpowietrzałem ją pare razy więc powinno być ok. Na starej chłodnicy miałem to samo. Zauważyłem że troche słabo mi grzeje dopiero jak dostanie silnik w palnik to czuć te ciepło. Jak myślicię co to może być. A i uwaga mam założoną sekwencje i czy w parowniku zostało troche powietrza? :( Silnik to m43 :)
do licha off wyłącz to
 Tytuł: Re: [e36] 318i klimatronik dmucha na zimno na zakretach
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 19:54
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
,mzoe cos z nagrzewnica. mzoe elektrozawory. moze to chlodziwo nie plynie jak powinno. wiadomo jak dostanie w palnik to pompa wody sie szybciej kreci itp wszytsko szybciej plynie, jak krew po wodce :P:P:P
a z tymi przewiewami na zakretach :P:P dziwne moze dziura gdzies jest :P:P:P
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 22:37
na forum bmw3er jeden koleś w e46 miał to samo ale rozmowa tam ucichła :zly: właśnie sam się dziwie tym :|
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 22:46
Moje BMW: E46/E39
Kod silnika: M54B25/M57
Garaż: E46 QP : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131254
E36 sedan: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3&start=20
Moim zdaniem jak masz tak że jak wraz ze wzrostem obrotów zaczyna Ci wiać ciepłem to jest objaw zapowietrzenie układu
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 22:48
