Teraz jest 13 czerwca 2026, 02:01
 Tytuł: [e28] m20b20 odpalanie po długiej przerwie
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 11:41
Hej, próbowałem wczoraj odpalić samochód po półrocznym staniu. Kable iskrzyły jak petardy na sylwestra a z wydechu zagrzmiały strzały niczym działa Navarony. Prócz wymiany kabliWN i świec na co jeszcze powinienem zwrócić uwagę?
 Tytuł: Re: [e28] m20b20 odpalanie po długiej przerwie
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 19:57
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
przede wszystkim jak juz odpali to pozwól jej pochodzić kilka minut na jałowym, żadnego gazowania. nawet wymieniając świece (kiedy będą wykręcone) mozesz pokręcić rozrusznikiem żeby olej rozprowadził się po silniku
jesli jest mało benzyny dolej troche świeżej. generalnie jeśli dostanie iskre i wahe to bedzie git.
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 20:06
Moje BMW: e36 i e34
Kod silnika: M52TUB30
sprawdź olej
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 21:37
Kable sobie założę ale mam wątpliwości co do świec. Mam je wykręcić i wkręcić do czasu wyczuwania oporu czy lepiej zaopatrzyć się w klucz dynamometryczny.Taki będzie dobry? Z tego co czytałem to w zależności od rodzaju świecy należy dokręcać między 10 a 45 Nm. http://moto.allegro.pl/mocny-klucz-dyna ... 05845.html
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 22:52
Kod silnika: EJ253
świece wkręca się ręką, ani mocno ani słabo. jak zaczynasz czuć opór to lekko dociągnąć i tyle
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 23:28
Ok, dzięki. Jutro postaram się powalczyć z tematem.
