Teraz jest 24 października 2026, 14:28
 Tytuł: [E39] 530D, zgasłla w czasie jazdy, nie odpala
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 11:06
Moje BMW: E39 300d
Od dwóch miesięcy jestem szczęśliwym posiadaczem E39 530d 2000r. Niestety nieszczęśliwie ostatnio w czasie jazdy autko mi zgasło. W baku miałem około 10-15litrów paliwa. Do tej pory wszystko chodziło bez zarzutu. Niestety przed zimą nie dałem rady wymienić filtra paliwa i tak po cichu licze że to może być przyczyną nie odpalania.
Jak sądzicie czy to może być przyczyna czy może coś innego ?
Z góry dzięki za odpowiedź.
 Tytuł: Re: [E39] 530D, zgasłla w czasie jazdy, nie odpala
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 15:57
Moje BMW: e39 530,e60 525
Kod silnika: M 57
zalej z karnistra z 10 litrów i zobaczysz jak odpali to pąmpka w baku
powodzenia
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 19:11
Garaż: Dodge Charger '22
jesli to filtr to masz fart. Obstawiam, ze pompa padla.
PostNapisane: 24 grudnia 2011, 12:11
Moje BMW: E39 300d
:hurra: Padł filtr paliwa :)
Wymieniłem w autku od razu filtry wszystkie filtry paliwa, oleju i powietrza i od razu odpaliła. Sprawa rozwiązana. Temat do zamknięcia.
Dzięki za podpowiedzi aczkolwiek bardzo ciesze się że się żadna nie potwierdziła :oczami:
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 00:20
bardzo fajnie- ale tak poza tematem to szokujace jest to jak ludzie pozornie oszczedzaja na eksploatacji - a to filerek 2x pozniej wymienia - a to olej przeciagna itp. itd. - tak normalnie w twoim przypadku filtr paliwa wogple nie powinien byc brany pod uwage - ale rozne sa dziwy prawda ?
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 00:35
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
A obstawiałem na pompke :)
Zabić muchę boczną szyba BMW - Bezcenne !
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 08:42
Moje BMW: E-39
Kod silnika: 3.0d
Też tak miałem tylko u mnie była to pompka :)
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 17:45
Kod silnika: M57d25
Ciekawe czy wimieniles w prawidlowy sposob:D. Powinno sie odkrecic pokrywke, wyciagnac stary filterek, wypompowac zawartosc obudowy filtra, wlozyc nowy, zakrecic zalecanym momentem pokrywe, wlaczyc zaplon na okolo minute, az paliwo zostanie dopompowane do filterka i sprobowac odpalic. Jesli nie odpalil to jeszcze raz minutka zaplonu i juz na bank musi odpalic.
Po co sie robi cos takiego? Zbedna fanaberia? Nie! w ten sposob pozbywamy sie wody z ukl paliwa, a jak wiadomo zima sie zbliza;).
Pozdrawiam!
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 19:33
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Pozdrawiam!
Nie bardzo rozumiem. Wymieniam cały filtr, nie żaden wkład żeby odkręcać pokrywki i coś z obudowy wypompowywać, więc po co ta cała operacja?
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 20:21
Kod silnika: M57d25
A widzisz, bo masz filtr calosciowy, a bywaly takze same wklady filtra;). Sorki za nieporozumienie. Przynajmniej Ci co maja wklad filtra wiedza jak prawidlowo wymienic.
Pozdro.
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 22:11
Moje BMW: e39 530d
W M57 chyba tylko całościowe były ?
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 22:44
Kod silnika: M57D25
Tak mi się też wydaje. Dlatego nie rozumiałem wątku.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
