Teraz jest 25 września 2026, 11:27
 Tytuł: [E38] BMW 730D Problem z przyśpieszaniem.
PostNapisane: 13 października 2008, 10:36
Cześć kupiłem niedawno 730d 99r 250 tyś km silniczek bardzo zadbany mam jednak pewien problem zrobiłem tym samochodem ok. 1000km i na trasie i na mieście jest wszystko ok dopóki się jeździ niekoniecznie delikatnie ale nie można wykorzystać jego pełnej mocy gdyż jeśli wcisne pedał maxymalnie w podłoge to przy 4 tyś obr zamiast zmienić biegu robi się tzw pusty pedał gazu i można wciskać i nic się nie dzieje samochód toczy się na biegu a po 5-6 sekundach gaśnie silnik, zdarza się to tylko wtedy kiedy wcisne konkretnie gaz, czy ktoś się spotkał może kiedyś z takim problemem co to może być? z góry dziękuje za pomoc.
Ostatnio edytowano 14 października 2008, 10:25 przez tw1ster, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 października 2008, 11:35
rozumiem ze auto jest z automatyczną skrzynia biegów ????
zobacz mojÂą niuniĂŞ
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=344853#344853
przydaÂła Ci siĂŞ moja wypowiedz:)
-kliknij "POMÓG£"
PostNapisane: 13 października 2008, 11:39
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
w innym dieslu (HDi) taki objaw dawały uszkodzone wtryski.
PostNapisane: 13 października 2008, 11:40
Tak zgadza się, cudeńko jest w automacie. Wygląda to tak jakby chciał zmienić bieg a jest odcięcie gazu i już nic nie można zrobić obroty spadają i po chwili gaśnie. Jak się wciśnie(w miarę dobrze) jak ma już trochę na blacie to nie gaśnie. Tylko jak z początku się ostro wciśnie. Trzeba wtedy stanąć na poboczu zgasić auto i jeszcze raz zapalić. Trochę jest to niebezpieczne przy wyprzedzaniu jak będę chciał dodać trochę gaziku to żeby mi nie zgasł.
PostNapisane: 13 października 2008, 11:47
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
a kopci przy tym na czarno?
PostNapisane: 13 października 2008, 11:51
Nie kopci. Silnik chodzi jak złoto. Tylko ma nie raz problem z odpaleniem trzeba dłużej kręcić.
PostNapisane: 13 października 2008, 13:25
kolego nie widzę innego wyjścia jak w pierwszej kolejności podjechać na komputer i sprawdzić błędy silnika i skrzyni biegów ;)
-kliknij "POMÓG£"
PostNapisane: 13 października 2008, 15:07
najlepsze wyjście, komputer prawde Ci powie :hyhy:
PostNapisane: 14 października 2008, 10:25
widocznie nie utrzymuje ciśnienia paliwa
 Tytuł: Re: [E38] BMW 730D Problem z przyśpieszaniem.
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 18:42
Moje BMW: e38
Witam mam ten sam problem z gaśnieciem silnika przy dodaniu gazu w podloge:( czy doszłeś do przyczyny ?
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 19:37
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
mi co prawda nie gaśnie silnik, a przestaje ciągnąć silnik i jeżeli nie odpuszczę pedału gazu to przechodzi w tryb awaryjny. Problem tylko w momencie overboots (tak to się chyba nazywa :) ). U mnie na kompie wyświetla problem z pedałem gazu, ale się tym jeszcze nie zająłem.
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 17:06
Moje BMW: e38
Mi po podpieciu pod komputer powiedzial tylko ze jest problem z: Obowodem modulu sterowania swiecy zarower,czy ja wiem czy ma to cos wspólnego ?
