Teraz jest 24 września 2026, 07:07
 Tytuł: [e46] 320d lift Xenony świecą za wysoko
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 20:12
Moje BMW: e90 320i
Kod silnika: n46
Witam wszystkich!
Mam problem jak w temacie.
Dzisiaj wróciłem z trasy i podczas jazdy zauważyłem, że moje xenony świeca za wysoko. Przed wyjazdem świeciły normalnie i podczas włączania najpierw świeciły na dole potem się trochę podnosiły. Teraz przy włączeniu świecą w góre opadają i znowu startują w górę tak gdzieś na korony drzew.
Wie ktoś od czego zacząć i w czym może tkwić problem?
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105373
 Tytuł: Re: [e46] 320d lift Xenony świecą za wysoko
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 20:28
Kod silnika: M57d25
Gdyby padl Ci czujnik poziomu auta albo silniczek to pewnie by swiecily na 2m przed autem czyli by opadly w dol, a skoro mamy odwrotna sytuacje to moze gdzies zwarcie do +? Przejrzyj instalacje swiatel, 2 czujnikow poziomowania i wykonaj prosty test - wlacz auto, zapal swiatla, stan przed jakas sciana z 2-3 m od niej, otworz bagaznik i usiadz na jego brzegu, jesli ksenony zejda w dol to wiemy, ze obydwa silniczki regulacji dzialaja, wiec pozostaje szukac w czujnikach samopoziomowania.
Podlacz tez pod kompa auto, moze bedzie jakis interesujacy blad:).
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 20:35
Moje BMW: e90 320i
Kod silnika: n46
Jutro podepne INPE dzisiaj już nie mam na to siły ;)
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 14:42
Moje BMW: e90 320i
Kod silnika: n46
Podpiąłem i pojawiły się takie oto błędy:
pierwszy to lampa lewa xenon, przy prawej taki sam błąd
oraz kolejny przy module świateł LSZ
Oba błędy się wykasowały a swiatła dalej w górze
Próbowałem stawać na hak z tyłu ale za mało waże ;) Nie wydaje mi się, żeby coś się zmieniło. Oba czujniki na wahaczach są na swoim miejscu
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 15:10
Moje BMW: e90 320i
Kod silnika: n46
UP!
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 18:20
Moje BMW: e46 320d
Wyreguluj sobie pokretlem przy lampie. 5 min roboty i masz spokoj.
zielone pokretlo
