Teraz jest 30 grudnia 2025, 13:10
 Tytuł: [e46] felerny uchwycik w kratce nawiewu
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 04:13
Moje BMW: e46 2002
Kod silnika: M47TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106547
Mam problem, uchwyt którym porusza się kratką nawiewu po prostu się urwał w pisdu. Niby wsadziłem go z powrotem, ale jest na słowo honoru. Szukałem na realoem i od dziwo nie ma tam tej części, na allegro też sznupałem i dupa zbita. Nie wiem czy z tego tytułu muszę kupić całą kratkę nawiewu czy da radę to gdzieś znaleźć ?
Obrazek <<--- Click
 Tytuł: Re: [e46] felerny uchwycik w kratce nawiewu
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 05:52
Na allegro jest pełno tych kratek po 15-25 zł więc nie wiem w czym problem :szok: . Kupujesz kompletną kratkę wymieszasz i po temacie.
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 17:54
Moje BMW: e46 2002
Kod silnika: M47TU
Po co wymieniać całą kratkę jak można jeden uchwyt ? Jak Ci znaczek z kierownicy odpada rozumiem cały airbag wymieniasz ?
Obrazek <<--- Click
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 18:09
Musisz rozebrac cala kratke i oczywiscie miec na zamiane ta akurat czesc ktorej ci nikt nie wyciagnie z kratki bo jak juz to sprzedaje kazdy w calosci
PS. porownanie kratki nawiewu z airbagiem bylo glupie bo kratka kosztuje ok 30zl. i jej wymiana zajmuje chwile a airbag okolo 100zl a czasami i wiecej dlatego w tym przypadku koszt jest nie za wysoki wiec lepiej cala kratke z allegro zamowic.Pozdrawiam :]
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 18:45
Dokładnie ! 15 zł piechota nie chodzi... Kiedyś taki wichajster kupowałem do Łady to 1.50zł dałem może podpasujesz.
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 21:40
Moje BMW: e46 2002
Kod silnika: M47TU
Z 2-giej strony lepiej zapytać, bo potem by było "haha, co za kretyn wymienił całą kratę zamiast tylko wihajster" ;]
eot
Obrazek <<--- Click
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 21:44
Kod silnika: M62B35
Nie wiem jak w e46 ale w e36 jak zabrałem się do rozbierania takiej kratki to połowę uchwytów łopatek połamałem :wstyd:
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 22:00
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
Bobby jak zwykle trafiony komentarz :rotfl: ale nie uwzględniłeś przesyłki kolejne 15zł to już 30zł
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 22:43
Kod silnika: M43TU
ten element o ktory sie rozchodzi to staly element kratki, jak piszesz wyzej ze wiekszosc lopatek jest polamana to lepiej kup kratke za 20 zl.
Bobby :) bmw to nie łada :D
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 18:38
byłe
nie wpadł bym nigdy na to, że można by dokupić sam wihajster.. :D
ale człowiek uczy się całe życie.. powodzenia w poszukiwaniach.. :D
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 20:22
Moje BMW: e46 2002
Kod silnika: M47TU
Uchwycik jest plug&play moim zdaniem, bo taką ma konstrukcję, można go odczepić i wsadzić ponownie (oczywiście nie mowa o uszkodzonym) Więc gdyby była możliwość kupna samych uchwytów głupotą było by wymieniać całą kratkę. No ale mamy na forum prowokatorów typu Bobby którzy w zasadzie nic nie wnoszą do tematu, rzucą cynicznym komentarzem i voila, potem znajdzie się ktoś kto doda 2grosze od siebie do błyskotliwej riposty i zamiast rozmowy na temat jest nabijanie komentarzy po prostu. Albo reklamowanie się na forum jakim to się jest błyskotliwym i elitarnym ;)
eot, można zamknąć.
Obrazek <<--- Click
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 08:33
Kod silnika: 2.5
I raczej nie znajdziesz na allegro. pzdr.
I nie wiem czy się taki jeleń trafi :oczami:
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 11:18
Ciekawe po ile w aso są wskazówki do zegarów. ew. ile kosztuje jedna cyfra w emblemacie 323ci i czy "2" jest droższe od "i'?
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 12:05
Kurde, ja bym na allegro nie kupował takiej kratki. Czort wie, jaki ma przebieg i jak była ustawiana. Może być zajechana i co wtedy?
Moim zdaniem najpierw trzeba pojechać i oglądnąć kilka kratek, żeby się nie nadziać na trupa.
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 14:42
Moje BMW: e46 2002
Kod silnika: M47TU
Temat już rozwiązany, można zamknąć bo zaczyna się bezsensowna gadanina ;)
Obrazek <<--- Click
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 77 gości
