Teraz jest 30 czerwca 2026, 10:06
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e39] jak sie dobrac do przepustnicy
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 20:09
Moje BMW: e39 - sprzedana :(
Kod silnika: M52TUB28
potrzeba przeczyszczenia przepustnicy nastpila... e39 528.. Z gory? Z dolu? Ktoredy sie do niej dostac? Co rozebrac, zeby ulatwic dostep? Czyscic zalozona, czy zdemontowac?
Prosze o wszelkie wskazowki, mechanik robi mi przysluge i w drodze wyjatku sie tym zajmie (w niedziele powrot do domu i czasu malo).
Z gory dzieki :ok:
 Tytuł: Re: [e39] jak sie dobrac do przepustnicy
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 20:37
Moje BMW: 530iAT
toz w m52 przepustnica jest na wierzchu, przykrecona do kolektora ssacego - nie wiem co to za mechanik, skoro nie wie nawet gdzie jest przepustnica .... swoja droga zabrudzona przepustnica nie unieruchomi silnika na amen - chyba ze masz tam spoer gluty "olejosadzy" ....
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 20:47
Kod silnika: m52tub25
Przez wydech jak masz gibkie dłonie :rotfl:
to mechanik nie wie? :zdziwko:
jak mechanik zdolniacha to w piątek rozkręca i w piątek skręca, a w między czasie naprawi ze 3 auta.
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 21:04
Panowie, smiech smiechem, ale mechanika innego nie znajde, a dojechac do domu musimy :)
Pokazcie na zdjeciu to to, bo jak patrze w zdjecia z googla to nic mi mojego silnika nie przypomina, a nie mam samochodu pod reka, zeby isc sobie popatrzec :zabawa:
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 21:35
Średnio inteligentny szympans ją wykręci w 20 min.
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 21:42
tomeckii, podaj ostatnie 7 znakow vinu moze na schemacie cos sie wygrzebie i zalapiesz jak to wyglada. ogolnie to naprawde chwila roboty. a jakie masz problemy ze trzeba zajrzec do tej przepustnicy?
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 21:58
Zywiec, GS43449
gdyby byla linka to by nie bylo problemu, wiadomo gdzie jest przepustnica ;)
mam to auto od 3 miesiecy i jakos nigdy sie tym nie interesowalem :niepewny:
a co sie dzieje... zapalil sie EML i ASC, nie ma mocy, jedzie 20kmph i komp wywalil blad przepustnicy co potwierdzilo info znalezione na forum...
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 22:08
tu masz dobre zdjecie przepustnica znajduje sie doslownie centralnie na srodku zdjecia
a tutaj masz tak mniej wiecej co z czym
jednym slowem lecisz poklei puszka filtra powietrza przeplywomierz rurki i przepustnica zaraz przed kolektorem ssacym...
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 22:39
Chyba zapomniales linki wkleic :)
Popraw pls :)
I napisz czy czzyscic ja zamontowana czy zdemontowac :)
:hurra:
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 23:19
Zywiec, w innej przegladarce widze foty :super:
i powiem, ze ... tak jak pisalem to auto mam 3 miesiace i nie przygladalem mu sie nigdy tak doladnie, ale u mnie pod maska wyglada inaczej.... :szok:
gdybym zobaczyl cos takiego to raczej nie mialbym problemu ze znalezieniem przepustnicy... juz calkiem nie wiem ocb :mur:
EDIT:
u mnie wyglada mniej wiecej tak:
ale tez niby przepustnica jest tutaj widoczna jak na dloni, ide o zaklad, ze u mnie nie jest ona tak widoczna... jutro kolo 10-11 bede przy aucie to obadam, bo zglupialem :orany:
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 01:04
wg twojego vinu twoj silnik to m52tub28 wiec bedzie wygladal tak
takze tak czy inaczej idac od obudowy filtra powietrza rura w strone silnika to podrodze napotkasz przy kolektorze przepustnice :)
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 16:30
Moje BMW: E-36
W tych silnikach nie jest tak łatwo ją wyciągnąć, trzeba więcej rozebrać i jest dużo bardziej schowana także Bobby o ile zwykle dobrze wygarniasz ludziom, to tutaj nie jedź koledze.
W książce Bentleya do E39 jest pokazane jak ją wymontować.
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 20:16
a jestes w stanie pokazac jakis skan? jutro u innego mechanika ostatnia deska ratunku, a jak sie nie uda to laweta, albo dalszy przymusowy urlop...
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 21:10
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Skoro ma to robić mechanik, który żyje z naprawy aut to chyba nie potrzebne mu żadne skany, screeny i inne rzeczy - podnosi mache robi co ma robić i zamyka...
A do przepustnic polecam Liqui molly...
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 22:00
frrider, gdyby robil to 'normalnie' to pewnie by tak bylo, a chcial zrobic przysluge i wcisnac mnie gdzies w swoj grafik, niestety nie udalo sie, nie podjal sie, bo stwierdzil, ze kolektor trzeba odkrecic, zeby tam sie dostac, a czasu nie bylo... nie mam do chlopa pretensji. Jutro jade w drugie miejsce, dobry znajomy przyszlych tesciow, przez telefon konkretny gosc, o 9tej "jade" (kulam sie) do niego, moze cos sie uda zrobic
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 09:54
Moje BMW: 323Ci
Kod silnika: M52TUB25
trzeba zdemontować filtr powietrza, przepływomierz, rurę elastyczną. Drugi jej koniec jest przymocowany cybantem do przepustnicy. Sama przepustnica jest na 4 śrubach zdaje się 10mm.
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 12:11
tomeckii, a sprobuj zrobic reset sterownika wg tej instrukcji viewtopic.php?f=4&t=104630
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 18:56
Kolega mógł wspomnieć jaki ma rocznik samochodu chociaż.
Do czyszczenia polecam benzynę ekstrakcyjną i WD40.
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 19:25
Moje BMW: e36 i e34
Kod silnika: M52TUB30
Zywiec,
to co zaznaczone cienką czerwoną linią to Vanos
PostNapisane: 1 stycznia 2012, 12:19
Moje BMW: E30 E30 E34
ja nie widzę na vanosie żadnej lini
a co ma vanos do przepustnicy?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 78 gości
