Teraz jest 16 sierpnia 2026, 01:55
 Tytuł: [e46] Dziwne zaklócenia związane z obrotami ?!
PostNapisane: 25 grudnia 2011, 20:22
Więc tak od pewnego czasu zacząłem słyszeć lekko w głosnikach swoje obroty , czasem jak przyhamuję to w ogóle przestaje grać muzyka i są same obroty...;/
Dziś chciałem podłączyć CB radio , które wpiąłem w gniazdo zapalniczki i to samo co w głosnikach, wie ktoś może czego i gdzie powinienem szukać ?
Wszelkie rady będą mi pomocne ;)
 Tytuł: Re: [e46] Dziwne zaklócenia związane z obrotami ?!
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 22:02
Moje BMW: E46 320D
U mnie na te świsty silnika pomogło podłączenie do masy ekranów kabla. Konkretnie chodziło o ekranowany kabel od dołączonej "zmieniarki" na USB.
Ekrany kabli koncentrycznych muszą być solidnie połączone z masą.
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 23:10
Moje BMW: e46 & e36 qp
Kod silnika: m47n & m52b28
Garaż: E36 coupe 2.8 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=122905
E46 compact http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=145959
Ja stawiam na kable sygnałowe jeśli masz wzmaka ewentualnie masę od wzmaka masz podpiętą pod karoserie co może powodowac zakłócenia
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 00:14
Przepnij masę na aku i zobacz jakie dało efekty.
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 09:44
Napisz kolego jakie masz radio i system audio :)
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 11:45
Więc tak , na razie mam wszystko wpięte pod ori radio (czekam aż kenwood wróci z serwisu ;]).
Oryginalny wzmacniacz z bagażnika mam wypięty , tam hi input mam przerobiony na RCA
tam założony rozgałęźnik na 2 wzmacniacze Ground zero , który napędza przednie głosniczki GZ , oraz Mac audio który napędza suba GZ ;).
Masę mam spiętą z wzmacniaczy do aku.
Ostatnio również zaczęło się dziać tak iż jak zrobię głosniej to tak jak by system audio przestaje grać i robi się efekt jak to dowcipnie nazwał mój znajomy "EFEKT TURBO" w glosnikach ;D
p.s , przednie i tylne tweetery spięte pod 1 wzmak...
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 12:19
Rozumiem że kondensatora w tym zestawieniu nie ma ?
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 13:12
Jest i kondensator ;) , którym jest spięty tylko wzmak od Suba ;)
bo w sumie nie wiem czy da rade pod ten kondensator wpiąć jeszcze drugi wzmak :P
P.S Dopiero jak zgaszę silnik i odpalę na nowo to all wraca do normy ;/
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 15:00
Ja kiedyś w mazdzie mx3 miałem takie same objawy. Okazało się że przyczyną całego zajścia był kończący się alternator. Po jego wymianie wszystko wróciło do normy
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 16:21
Tak się jakoś magicznie stało iż alternator był robiony niedawno i nie było żadnych pisków tak jak jest teraz
Myślę iż problem jest w tym iż Harman Kardon w tej wersju Usa miał wzmacniacz w bagażniku po lewej stronie tam gdzie all eu mają miejsce na zmieniarkę , ja wyciągnąłem z tego kable hi input i gdzieś wbijają się jakieś zakłócenia , ale nie tłumaczyło by to tego ze jak robię głosniej to przestaje grać a jest "efekt turbo" ;/
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 16:12
Oto chodzi że te piski zaczęły się po naprawie alternatora i był efekt turbo :hyhy: świst wraz ze wzrostem obrotów. Nie było to aż tak głośne żeby zagłuszało muzykę ale było wyraźnie słyszalne. Okazało się że alternator był źle naprawiony i miał przebicie. Kupiłem używkę na allegro za 50zł i problem znikną. Podejrzewam że u Ciebie problem leży w tych przejsciówkach na rca Z tego co czytałem u Ciebie jest dosyć mocno na kombinowane bo niema rca z radia. Można spróbować założyć tam filtr masy. Gwizd ze wzrostem obrotów po mojemu może powodować pompa paliwa albo alternator. Któreś z segmentów audio na pokładzie łapie zakłócenia do tych urządzeń. To jest efekt tzw.pętli masy
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 17:58
Wiesz jutro jak dobrze pójdzie odbiorę inne radio które posiada rca i zobaczę czy tak się robi ;)
