Teraz jest 2 września 2026, 02:08
 Tytuł: [E46] Brak plastiku pod zderzakiem i zwisające kable
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 03:10
Moje BMW: E46 320d
Witam, urwało mi kawałek buni i nie wiem czym to zakleić. ;) Urwany jest plastik z prawej strony pod zderzakiem (nadkole) i wiszą tam jakieś kabelki. Po drugiej stronie zdaje się jest czujnik temperatury zewnętrznej. Na realoem znalazłem tylko lewą stronę prawej brak. Proszę o pomoc w określeniu części do wymiany
 Tytuł: Re: [E46] Brak plastiku pod zderzakiem i zwisające kable
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 07:53
Kod silnika: m52tub25
Nr. 8
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=75
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 12:35
Moje BMW: E46 320d
Dzięki wielkie. A co z tymi kabelkami bo trafiłem na różne zdania że w prawym nadkolu ma być:
czujnik temperatury minusowej
czujnik ciśnienia w oponach
czujnik smrodu
czujnik do podgrzewania lusterek
czujnik do podgrzewania dysz spryskiwaczy
czujnik oblodzenia nadkola
Wie ktoś? Czy to będzie numer 4? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=35
Te nadkola na allegro nawet najdroższe nie mają tej gumy to się osobno kupuje? Miejsca na ten czujnik też chyba brak, tylko takie wgłębienie, jakby zaślepka.
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 13:28
Moje BMW: e46 330D
Tu masz kolego ori nadkole z guma:
http://allegro.pl/nadkole-prawe-bmw-3-e ... 19014.html
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 13:46
Kod silnika: M43
user2046, Tak jest to nr 4 Czujnik do podgrzewania dysz spryskiwaczy A na allegro te nadkola bez gum to podróby. Dziurę na ten czujnik musisz sobie sam wyciac jak zakupisz nadkole Bynajmniej ja tak miałem.
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 18:04
byłe
tak jak kolega wyżej pisze, jest to czujnik podgrzewania dysz spryskiwaczy..
wyżej wymienione nadkola też wymieniałem ostatnio, kupiłem jedne z tańszych na Alledrogo na próbę i są całkiem ok, tylko brakuje w nich wsuwek na śruby...
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 19:11
Moje BMW: E46 320d
A brak tej gumy w tych tanich nadkolach nie przeszkadza w niczym? 20 zł a 140 to jednak różnica.
No i ten czujnik myślicie że używka się do czegoś nadaje? Można jakoś sprawdzić czy działa poprawnie bo mogę kupić za 49 zł
http://allegro.pl/bmw-e46-czesci-czujnik-oblodzenia-w-nadkolu-i2023911595.html
albo nowy za 126 zł z wysyłką
http://www.oryginalneczesci24.pl/czesci/sklep-bmw-Prze.-podgrz.-dysz-spryskiwacza-e83-e85-e46-e52/61318370747.html
W sumie to 200 złotych różnicy a to nie jest zawieszenie czy olej i średnio mi się chce dopłacać tyle kasy za takie bzdety jeśli nie ma być większej różnicy.
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 20:26
Kod silnika: M43
[quote="user2046"]A brak tej gumy w tych tanich nadkolach nie przeszkadza w niczym? 20 zł a 140 to jednak różnica.
W niczym nie przeszkadza że tej gumy nie ma
Używkę możesz kupic ale jak ją się sprawdza czy jest dobra to nie wiem.
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 20:43
Moje BMW: ///Z3
Ja wybrałbym tańsze bez tego chlapacza, ale ja mam nisko auto i ta guma często o coś ociera i może być przyczyną urwania nadkola. Większość kolegów którzy mają obniżone samochody obcinają tą gumę, ale jeśli masz seryjne zawieszenie to sam zdecyduj.
BMW ///Z3
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 01:15
Moje BMW: E46 320d
Właśnie nie wiem czy nie mam obniżanego bo pod osłoną silnika mam 12 cm do ziemi tylko, a te gumy sięgają na 10 cm od ziemi. Dzięki za dotychczasową pomoc, wybieram tańszą opcję. :ok:
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 09:46
byłe
tak jak pisałem, jak za te pieniądze jest całkiem spoko, no i tak jak pisze Piter nie ma tej gumy wystającej, co przy obniżeniu dużo daje.. ;) a jeśli chodzi o ten czujnik to tam chyba zbytnio nie ma co się popsuć.. :looka:
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 10:37
Moje BMW: ///Z3
Raczej nie, ja mam 5 cm :hyhy:
BMW ///Z3
