Teraz jest 25 października 2026, 15:23
 Tytuł: [e46] 320d 136km niedziałające spryskiwacze ksenonów.
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 11:16
Moje BMW: e46 320d
witam.
Od niedawna jestem posiadaczem bmw e 46. Niestety kupiłem auto z nie działajacymi spryskiwaczami od ksenonów. Gdzie szukac przyczyny??. Za odpowiedz z gory dziękuje :]
 Tytuł: Re: [e46] 320d 136km niedziałające spryskiwacze ksenonów.
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 14:26
Moje BMW: F10 550i
jest kilka opcji :)
-popatrz na bezpiecznik od sprysków (ale wtedy by niedziałały również te do szyb)
-Twoje auto było bite i uszkodzono dysze, albo poprostu ich niemasz i są tylko zaślepki
-czujnik grzania dysz spryskiwaczy (czy jakoś tak) jest uszkodzony, koszt na allegro od 40-90zł
a świeci się kontrolka od poziomu płynu do spryskiwaczy? pewnie się świeci...
dla ułatwienia prosze (widze, że nowy użytkownik jestes) :) bezpieczniki
viewtopic.php?f=4&t=57160&hilit=e46+bezpiecznik%C3%B3w
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 14:53
Garaż: E46 330D
Saxo 1.5 D - w tym nic się nie psuje
Leje ci moze plyn pod auto?
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 16:01
Kod silnika: M57d25
A moze zacznijmy od samego poczatku:)? xenony sa oryginal? masz pokretelko do zasiegu swiatel przy wlaczniku swiatel? Jesli masz to wiadomo - ktos dolozyl xenony i spryskow raczej nie bedzie, a jak beda to moze nie podlaczone, a jak podlaczone to nie aktywowane w kompie:).
Wiec moze opisz dokladnie sytualcje;).
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 21:24
Moje BMW: e46 320d
Więc tak bezpieczniki są ok. Samochód podobno nie był bity :) a jak mogę sprawdzić te dyszę czy one są i w jakim stanie?? Nie świeci się kontrolka i płyn zawsze jest nalany gdzieś ponad pół zbiorniczka.
A co do płynu pod samochodem nie ma nic, czysto jak przed włączeniem.
Xenony są oryginalne nie ma pokrętła do regulowania zasięgu.
Więc może jest przyczynna tego komputera:) jeśli bym posiadał kabel kupiony na allegro dało by sie je zaprogramować?? i jeszcze jedno pytanie żeby dostać sie tych spryskiwaczy muszę wykręcać lampę??
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 22:19
Jeżeli chcesz tylko wyciągnąć dyszę to wystarczy jak zdjemiesz kierunkowskaz i wyciągniesz z zaczepów tę dolną listewkę. Pociągnij delikatnie, żeby nie połamać dyszy. Wtedy się dowiesz, czy w ogóle jest. Skoro masz oryginalne ksenony, to pewnie wszystko jest na miejscu, szukałbym problemu gdzie indziej, o czym nikt nie wspomniał. Na zbiorniku masz zamocowane dwie pompki, jedna odpowiedzialna za sekcję szyby czołowej, a druga ta bliżej reflektora jest odpowiedzialna za spryskiwanie lamp. Pewnie pompka padła. Nowa kosztuje ok. 120zł (BMW). Podjedź do jakiegoś elektryka, aby ją sprawdził lub sam podłącz na krótko na stole i zobacz, czy buczy. Jeżeli nie, to ją wymień, jeżeli tak, należy szukać przyczyny gdzieś indziej.
Emcebre
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 23:08
Moje BMW: BMW 3 E46
Spryskiwacze działają tylko przy włączonych światłach, ale to chyba wiesz. ;)
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 10:45
Kod silnika: M57d25
Jesli dzialaja Ci spryski na szybe to obstawialbym tez pompke;). hmm... Najprosciej wystarczy sprawdzic miernikiem czy na kostke od pompki dochodzi +12, jesli tak to wychodzi na to, ze pompka spalona albo jakies inne uszkodzenie. Na szrocie za 50zl dostaniesz.
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 12:33
byłe
sprawdź czy w ogóle działa ci pompka od spryskiwaczy..
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 20:06
Moje BMW: e46 320d
Sprawdziłem pompkę i wszystko ok działa jak nowa.
Ale dziś po sprawdzeniu spryskiwaczy po wyjęciu i włożeniu pompki wszedłem pod samochód i płyn nie cieknie bezpośrednio tylko zatrzymuje sie w plastykowych osłonach i sączy się jakimś cudem po oponie;/
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 21:01
Moje BMW: e46 323Ci Penera
Kod silnika: M52TUB25
musisz wyciagnac dysze i przedmuchac kompresorem a jak nie pomoze ewentualnie wyczysc w zbiornikczku od plynu sitka u mnie byly zabrudzone po przeczyszczeniu wszystko bylo ok;)
PostNapisane: 4 stycznia 2012, 13:48
byłe
tak jak wyżej..
sprawdź jeszcze dokładnie szczelność wężyków które idą od pompki do dysz, wystarczy mała dziurka i spryski nie będą działać.. mogły też poluzować się wężyki przy samych dyszach..
PostNapisane: 4 stycznia 2012, 18:55
Moje BMW: e46 320d
Jak sprawdzić mam tą szczelność wężyków mam lampę odkręcić i wtedy czy jest jakiś inny sposób?? :)
A jeszcze jedno pytanie co wysuwa dysze??(jest jakiś silniczek czy coś innego)
PostNapisane: 4 stycznia 2012, 19:10
Dysze wysuwa ciśnienie płynu, jakie wytwarza pompka. Nie wspominałeś, że wycieka Tobie płyn, wytrzyj wszystko do sucha, nalej choćby wody do zbiornika (oczywiście demineralizowanej) i poproś kogoś o ruszanie manetką, Ty będziesz obserwował gdzie się pojawia woda.
Emcebre
PostNapisane: 4 stycznia 2012, 19:28
Moje BMW: e46 320d
wszystko jest zabudowane w plastykach nawet pod spodem są osłony.;/ najlepiej chyba będzie zdjąć lampy niż zderzak.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
