Teraz jest 29 października 2026, 19:59
 Tytuł: [E34] Nagły wyciek paliwa, proszę o pomoc!
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 12:45
Moje BMW: BMW E34
Kod silnika: M20B20
Witam!
Dziś zauważyłem problem z wyciekaniem paliwa. Otóż wczoraj zrobiłem trochę kilometrów ok 80 i po powrocie do domu odstawiłem auto na parking przed blokiem
jak zawsze. Rano pojechałem do pracy i dostałem telefon od znajomej że mam wyciek paliwa. Poszedłem sprawdzić faktycznie plama był ogromna, przeparkowałem
auto w inne miejsce aby to jeszcze potwierdzić i faktycznie strasznie się leje :/
(Podłożyłem 2 duże tektury pod auto aby sprawdzić dokładnie miejsce wycieku, zaraz będę szedł sprawdzić) Jak sądzicie gdzie szukać przyczyny?
(Plama wychodzi z prawego koła z przodu BMW E34 M20B20)
Będę niezmiernie wdzięczny za pomoc!
 Tytuł: Re: [E34] Nagły wyciek paliwa, proszę o pomoc!
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 12:59
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
u mnie sparciały gumowe przewody łączące listwę wtrysków z metalowymi przewodami tuż przy silniku. do tego mogły skorodować przewody metalowe pod autem ale u mnie one idą po lewej stronie auta (mysle ze w m20 też). Popatrz te gumowe bo może sciekać gdzies po silniku na prawo.
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 13:15
Kod silnika: w oczekiwaniu na M3
Sprawdz przewody gumowe łączące listwę wtryskowa, jak to będą one, kup węże zbrojone od środka są bardzo wytrzymałe. Węże zbrojone na zewnątrz są do d.py
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 14:13
Moje BMW: BMW E34
Kod silnika: M20B20
No więc sprawa wygląda następująco.. Podłożyłem 2 tekturki - były tam niemalże godzine i ani kropli :/ Pojechałem do sklepu, sprawdziłem później dokładnie miejsce w którym stało auto i też sucho.. Fakt faktem że tankowałem dzisiaj i po tym wycieku zapaliła mi się rezerwa więc paliwo musiało ubyć (a jeżdżę na gazie). Moje przypuszczenia są błędne czy po prostu po tym spadku paliwa jest go na tyle mało że juz nie wycieka?
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 15:15
Kod silnika: EJ253
jesli cieknie z okolic silnika to poziom paliwa nie ma znaczenia bo w przewodach jest go tyle co zawsze.
obejrzyj dokładnie te końcówki przewodów przy listwie i koniecznie znajdź miejsce gdzie ciekło bo samo się nic nie naprawia a ryzykujesz nawet pożar samochodu
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 17:46
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
I sprawdzaj na zapalonym silniku gdzie Ci cieknie bo jeśli to jakiś przewód to przy wyłączonym może nie byc tego wycieku
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 21:22
Moje BMW: BMW E34
Kod silnika: M20B20
Mam nową teze w tym temacie. Nie sądzicie że to moze być olej? Wygląda identycznie jak benzyna po wycieku i tak sie składam że mam nieszczelną uszczelke przy simeringu.. a w przypadku uszkodzonych przewodów paliwowych auto traci moc i może zamulać.. a mi na benzynie chodzi idealnie. Jak sądzicie ?
PostNapisane: 1 stycznia 2012, 10:25
Moje BMW: E39 touring
Kod silnika: M57d30
Benzyna jak by leciała na ziemie to by odparowała i prawie śladu by nie bylo a olej zostaje juz
e36 Sedan M50B25
e36 Coupe M52B25
PostNapisane: 1 stycznia 2012, 13:07
Kod silnika: EJ253
może i olej - sam powiedziałeś że benzyna to mówilismy skąd może uciekać :P
PostNapisane: 1 stycznia 2012, 14:42
Moje BMW: E 34 525i
Kod silnika: M50B25
A nie mogłes poprostu powąchac,przeciez pb ma taki zapach,ze niesposób go nierozpoznać.
PostNapisane: 1 stycznia 2012, 22:07
Kod silnika: EJ253
poza tym wspominałeś że ubyło Ci znacznie wahy mimo jazdy na gazie.
jeśli to może być olej to sprawdzaj stan. zobacz też olej w skrzyni biegów. a jak jestes z wawy lub okolic to sie odezwij - mam kanał, wszystko można posprawdzać na spokojnie :]
PostNapisane: 4 stycznia 2012, 20:02
Moje BMW: BMW E34
Kod silnika: M20B20
Panowie dzięki za pomoc, problem się chyba rozwiązał. Racja, gdyby to był wyciek benzyny to po jakimś czasie odparowałaby z miejsca zdarzenia.. mało tego auto wówczas straciło by moc.. nie byłoby już takiego przyśpieszenia jak w przypadku szczelnych przewodów. To raczej olej, mam nieszczelną uszczelkę na simeringu i jeszcze w lato miałem wycieki jednak na suchej powierzchni nie były one aż duże :) Zrobię to po wypłacie, pozdrawiam i WSZYSTKIEGO DOBREGO W NOWYM ROKU !!!
