Teraz jest 7 sierpnia 2026, 12:34
 Tytuł: [e36] piszczy coś z przodu
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 15:16
Witam! Piszę gdyż coś piszczy mi z przodu auta. Mowa o BMW e36 2.0 150KM. Piszczy cały czas na rozgrzanym silniku natomiast na zimnym nie. Na zimnym zaczyna piszczeć gdy włącze światła mijania wraz z drogowymi, nawiew na max i radio. Po wyłączeniu tych rzeczy pisk ustaje.
Proszę o pomoc;)
POZDRAWIAM:)
 Tytuł: Re: [e36] piszczy coś z przodu
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 15:20
pasek alternatora pewnie..
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 15:22
a jakie są objawy piszczenia łożyska alternatora? może to ono piszczy?
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 15:27
Kod silnika: M62B35
Zdejmij pasek i odpal auto jak pochodzi parę chwil bez paska nic się nie stanie wtedy zdiagnozujesz czy to wina części napędzanych paskiem czy nie ewentualnie psiknij np wd-40 w rolkę jak ucichnie będziesz wiedział że to ona
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 15:47
Moje BMW: e36 coupe
Może dmuchawa?
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 15:51
dmuchawa raczej nie, bo po wył piszczy też ale mniej tak samo po wył świateł, piszczy mniej mimo że dmuchawa wtedy na max
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 16:23
Moje BMW: e36 coupe
Czyli pewnie coś z alternatorem...
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 17:42
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Ja bym obstawił pasek. Włączysz radio nawiew świetła itp. i wtedy alternator stawia o wiele większy opór, pasek zaczyna się lekko ślizgac i piszczy.
PostNapisane: 1 stycznia 2012, 12:58
gdyby to było łożysko alternatora to by chyba piszczało cały czas niezależnie od obciążenia???
PostNapisane: 1 stycznia 2012, 22:10
Moje BMW: E36 328
Kod silnika: M52b28
Pasek...
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 14:06
Kod silnika: M54B30 Supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 78&start=0
Kiedy ostatnio wymieniałeś pasek wielorowkowy ? Może już być po prostu zużyty (popękany od wewnętrznej strony , rozciągnięty) :|
Być może napinacz paska już nie daje rady. Ale to z tym napinaczem zależne jest od stanu paska wielorowkowego także sprawdź najpierw ten pasek. ;)
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 15:18
Moje BMW: E46 Karawan
Garaż: Nie ma....
W E36 miałem podobnie - i łożysko było do wymiany. Po włączeniu świateł, czy też dmuchawy pisk był głośniejszy. Po wymianie cisza i spokój.
PostNapisane: 4 stycznia 2012, 21:48
Moje BMW: e46 320i
Miałem to samo, okazało się, że to dmuchawa, bo gdy pokrętło ustawie na 0 to jest cisza :)
