Teraz jest 1 sierpnia 2025, 08:57
 Tytuł: [E34] Praca silnika z wł. klimą
PostNapisane: 22 maja 2006, 18:20
Zauważyłem u siebie, że podczas jazdy (przyspieszania) z włączoną klimą są takie momenty jakby coś przytrzymało na chwilę auto, a po ok. 1-2 sek. puściło i dalej przyspiesza ok. Na postoju jak włącza się wiatrak klimy to słychać takie puknięcie i słychać jakby coś przytrzymało silnik (spadek napięcia), ale wskazówka na obrot. nie spada.
Ja to przytrzymywanie wiążę właśnie z tym wiatrakiem, chociaż przy 3000 obr nie powinien wpływać na pracę silnika, chyba.
Wskazówka obrotomierza przed i po załączeniu klimy pokazuje takie same obr. a chyba powinny być większe.
Uuuff, mam nadzieję, że napisałem zrozumiale...
PostNapisane: 22 maja 2006, 18:50
Moje BMW: saab 93 SC
Kod silnika: Z19DTH
Ten efekt, to moment kiedy zalacza i wylacza sie sprezarka - mimo wlaczonej klimatyzacji ona nie pracuje nonstop.. efekt jest normalny. Obroty sie nie zmieniaja bo ECU je reguluje.
PostNapisane: 22 maja 2006, 19:14
Ok, ale jak chcę trochę szybciej się zebrać to wkurza mnie to, bo muszę pamiętać żeby wyłączyć klimę.
Pozza tym w poprzednim moim aucie z klimą (Lancer) nie było takiego efektu, auto przyspieszało jednakowo z i bez klimy.
PostNapisane: 22 maja 2006, 19:17
Kod silnika: Z19DTH
Wychodzi na to, ze te modele tak maja :? u mnie w 325 tez jest efekt zmulenia.. a na gazie to juz wogole robi sie muł... jezdzilem fordem 1.8zetec tam tez takiego efektu nie odczuwalem.. tak samo w vectrze i mitsu....
PostNapisane: 22 maja 2006, 19:20
No to cóż pozostaje nam niezapominać wyłączać klimy, żeby się czasem nienajeść wstydu...
PostNapisane: 22 maja 2006, 19:39
Kod silnika: Z19DTH
..niestety, a jezdzisz na benzynie czy lpg?
PostNapisane: 22 maja 2006, 20:42
Jak kupiłem swoją e34 w lato (klima nonstop załaczona), to oczywiście takie zagrania mnie z lekka irytowały, na dzień dzisiejszy juz się przyzwyczaiłem :wink: dodam, że gazu nie mam 8) Chyba tak musi być, a jak to jest jakaś usterka to z chęcią przeczytam ocb :D
Na dzień dzisiejszy problemu tego nie mam bo nie używam klimatyzacji, praktycznie co dzien chodziłem zakatarzony :?
PostNapisane: 22 maja 2006, 21:44
bo klimy nie uzywa sie "na maksimum" jak to wiekszosc robi...bo jezdzisz tak wychłodzony wysiadasz na rozpalone slonce i przeziębienie gotowe...troche umiaru,lekkie chłodzenie i bedzie oki bez kataru...
PostNapisane: 22 maja 2006, 21:51
Kod silnika: Z19DTH
Usterka to, to raczej nie bedzie bo jak widac u wszystkich jest podobnie... ja na poczatku probowalem sie doszukiwac przyczyny ( u mnie jest klima Diavii - dokladana przez BMW ).. ale wszystko jest w porzadku... Przez jakis czas zastanawialem sie czy nie mam uszkodzonej sprezarki.. no bo jak to mozliwe zeby w vectrze 2.0 (136KM) nie bylo czuc roznicy czy klima wl/wyl.. a tu 2.5 R6 i taki spadek mocy :(... przeciez kompresory maja podobna wydajnosc.. taka sprezarka pozera ok 5, max! 10kW z tego co sie orientuje...
PostNapisane: 22 maja 2006, 22:06
Na LPG i Pb jest tak samo. Nie zauważyłem, żeby bardziej muliło z klimą na full
PostNapisane: 22 maja 2006, 22:07
Kod silnika: Z19DTH
a ktora generacja tej instalacji ?
PostNapisane: 22 maja 2006, 22:18
Wtrysk KME (IV)
PostNapisane: 22 maja 2006, 22:21
Kod silnika: Z19DTH
no to dlatego nie ma roznicy :) u mnie IIgen...
PostNapisane: 22 maja 2006, 22:28
Ale mimo wszystko nie mogę w to do końca uwierzyć, że to autko jak było nowe też tak miało.
Może ktoś ma od nowości?
PostNapisane: 22 maja 2006, 22:40
Kod silnika: Z19DTH
Musialo tak byc, nie ma innej mozliwosci... chyba, ze wszyscy mielibysmy zatarte sprezarki... ale wtedy nie sadze aby nam klimatyzacja dzialala...
PostNapisane: 22 maja 2006, 23:02
Moje BMW: E36 323ti Compact
Kod silnika: M52B25
U mnie na postoju jak załącza sie sprężarka to czuć że się załączyła ,ale w czasie jazdy nie odczuwam różnicy w jeździe z włączoną klimą i bez ,to się tyczy jazdy zarówno na gazie jak i na benzynie
Racja ja stosuje się do takich zasad i dodatkowo przed dojechaniem na miejsce wyłaczam klime zeby nie było az takiej róznicy dla organizmu przy wysiadaniu i na szczęście całe ubiegłe lato bez kataru :D
Kierowca BMW bez punktów karnych ,nie ma takiego ,chyba że uciekł... lub ma CB ;)
moje CB -- > President Harry II ASC + Sirio ML-145
Mój mały czarny diabełek BMW 323Ti Compact
PostNapisane: 27 maja 2006, 23:50
Ja jak właczam klime, to tez słysze pykniecie, potem obroty rosną nieco- o ok 50-100
Spadków mocy nie czuc ale i tak zawsze przed wrzuceniem na Sport, wyłączam klime :wink:
