Teraz jest 25 października 2026, 21:06
 Tytuł: E39 Kilka problemów, mianowicie: przpływomierz, czujnik...
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 00:15
Moje BMW: E 39 520D
Kod silnika: M47D20
Witam wszystkich, tak jak w temacie, mam problem z przepływomierzem, byłem na komputerze i wykazało jego błąd, i teraz się zastanawiam czy przepływomierz wymieniać, czy wystarczy go przeczyścić(widziałem preparat do tego) czy może zrestartować komputer(słyszałem gdzieś o tym) dodam że błąd po skasowaniu ponownie się zapala.
Kolejny mój problem to paląca się kontrolka grubości klocków.Klocki zostały poprawnie wymienione, lecz błąd dalej się świeci,czy należny wymienić też czujnik czy skasować błąd(klocki wymieniane po wizycie na komputerze co do przepływomierza) - po kłopocie :) dzięki Habzik i pryjom
Kolejna moja rozterka to brak oznak działającej turbiny. Czy jest możliwość sprawdzenia jej działania czy tylko na słuch tzw."gwizd" musi być słyszalny,a może działanie turbiny zależy od przepływomierza?
Ostatnim moim kłopotem jest klapa bagażnika. (zamek elektryczny,jeśli się nie mylę to dociąga klapę) Działanie zamka wszystko ok, ale według mnie za słabo zamek ową klapę "dociąga" Jest na to jakieś lekarstwo?
Dodatkowe pytanie: czy możecie koledzy wymienić mi wszystkie filtry jakie "siedzą" w e39 520d z 2000roku? bo planuję kompleksową wymianę :)
Ostatnio edytowano 3 stycznia 2012, 20:16 przez michue39, łącznie edytowano 5 razy
 Tytuł: Re: E39 Kilka problemów, mianowicie: przpływomierz, czujnik...
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 00:21
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Wymieniono ci klocuszki ale czujników do klocków nowych nie wsadzono :) wystarczy czujniki nowe i po problemie ;)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 00:26
Moje BMW: E 39 520D
Kod silnika: M47D20
myślisz kolego żeby czekać do wymiany po raz kolejny czy teraz zmieniać? orientujesz się może w cenie?
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 10:28
Moje BMW: E36 320i
klocków zmieniać nie musisz:) kup to: http://allegro.pl/czujnik-klockow-ham-p ... 12444.html wsadź w klocek i podłącz i z głowy jeden problem :)
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 14:37
Moje BMW: E 39 520D
Kod silnika: M47D20
a nie ma sposobu żeby tymczasowo jakoś zgasić ta kontrolkę, jakieś zmostkowanie , zrobienie obiegu czy coś ?:)
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 15:39
Moje BMW: E36 coupe/compact
Kod silnika: M50TUB20/M44B19
Co do tych klocków ten czujnik siedzi no w klocku hamulcowym a często bardzo często jest tak że nie chce wyjść i leniwi mechanicy po prostu ucinają go ;/ :wsciekly:
Byłem tego światkiem.
Sprawdź czy masz czujnik czy tam nic nie ma.
Co do przepływomierza to raczej będziesz musiał wymienić na nowy ale jak już masz ten preparat to spróbuj ;p
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 15:40
Morze masz czujnik tylko jest z uciętym kabelkiem wystarczy przylutować i git malina ;p
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 17:43
Moje BMW: E 39 520D
Kod silnika: M47D20
panowie czujnik mam, byłem u mechanika i dostał opi :cenzura: bo przy wymianie miał dać nowy czujnik a zostawił stary, można to jakoś obejść robiąc obieg na krótko bo widziałem,że idą tam dwa kabelki?
a i co się stanie jak odłączę kostkę przepływomierza, bo słyszałem że dostanie mocy ale i spalanie wzrośnie ?
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 21:35
A masz ten nowy ?? Jeśli nie to zlutuj te kabelki do starego i będzie git
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 22:44
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Łączysz biegnące tam kabelki razem i po jakimś czasie przestaje świecić. Nie stanie się to od razu, tak żebyś się nie martwił. Turbina może wydawać świst, ale nie zawsze tak jest. Jeżeli masz problem z przepływką to może silnik nie rozwijać pełnej mocy i stąd wrażenie nie działającej turbiny. Przepływki nie czyść. Było gdzieś na forum że to nic nie daje. Poszukaj i poczytaj. Co do filtrów to są 2 kabinowe(pod maską przy podszybiu po lewej i prawej stronie) filtr powietrza, filtr oleju filtr paliwa. Więcej raczej nie ma :P Dlaczego myślisz, że za słabo dociąga tą klapę?
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 08:56
Moje BMW: E 39 520D
Kod silnika: M47D20
kolego pryjom, myślę tak bo zrobiłem kompletne zawieszenie z tyłu ale na dziurach i tak zatrzęsie mi klapa co mnie bardzo wku :cenzura:
a nie wiadomo Ci coś na temat filtra odmy?
po jakim czasie zgaśnie ta kontrolka?
przeprowadziłem dziś operację lutowania kabli czujnika i kontrolka zgasła:) wielkie dzięki!! a co z innymi problemami? jakieś rady?
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 21:33
Kod silnika: M57D25
Racja zapomniałem jest także filtr odmy. Z tego co pamiętam co 50 tys. wymiana samego filtra, a co druga wymianę filtra wymienia się z obudową.Nie wiem jak w 2.0 ale u mnie znajduje się na końcu silnika (przy podszybiu) zaraz obok filtra powietrza. Żeby się do niego dostać trzeba zdemontować obudowę filtra i plastik znajdujący się nad wtryskami. Co do klapy bagażnika to są tam jeszcze po bokach odboje może one są winne jej stukania?
PostNapisane: 4 stycznia 2012, 07:44
Moje BMW: E 39 520D
Kod silnika: M47D20
kolego powiem Ci że ja chyba nawet nie mam tych odbojów :/ jakoś przynajmniej nie kojarzę ich, może dlatego tak jest :) czy filtr odmy trzeba zmieniać co zmianę oleju?
PostNapisane: 4 stycznia 2012, 07:46
Kod silnika: M57D25
Nie, tak jak pisałem wyżej co 50 tys km
PostNapisane: 4 stycznia 2012, 16:40
Moje BMW: E 39 520D
Kod silnika: M47D20
pryjom podaj foto Twoich odbojów w tylnej klapie :)
od SILESIA PARTS dostałem ceny prze pływek:
Przepływomierz:
MG 183zł , w przypadku przepływomierza polecam zakup markowego produktu.
Pierburg 378zł Pierwszy montaż BMW, jest to sam "lizak"/wkładka, jezeli obudowa jest w porzadku to śmiało można wymienić sam lizak
Bosch 512zł kompletny
zastanawiam się nad MG wiadomo dlaczego, może jakieś opinie na temat tej marki lub marki Pierburg bo Bosch odpada ze względu na cenę...:(
PostNapisane: 4 stycznia 2012, 17:52
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kupuj oryginal, nie ma co oszczedzac na przeplywce...bardzo wazny element, a zamienniki niestety sa gowno warte...wiec albo Pierburg, Bosch albo sam "wklad" jak napisali...
PostNapisane: 4 stycznia 2012, 18:57
Kod silnika: M57D25
http://imageshack.us/photo/my-images/811/e39q.jpg/
takie są w touringu, nie wiem jakie w sedanie bo nie widziałem.
PostNapisane: 4 stycznia 2012, 22:54
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25TU
Kolego co do czujnika to nie będę nic pisał oprócz, kupić wpiąć w klocek i wtyczkę. Pojeździć trochę i po którymś zapaleniu silnika kontrolka zgaśnie. Co do turbiny. Świstu może nie być słychać i nawet lepiej żeby nie było bo z reguły wtedy jest koniec turbiny. Sprawdź czy pompuje węże pomiędzy turbo a intercoolerem. Ktoś ci przegazuje i jak tubo chodzi to napompuje na twardo. Z przepływką bym się nie spieszył. Tj jak będzie uwalona auto będzie z reguły bardzo kopcić na czarno. Jej odpięcie zapewne spowoduje lepszą pracę lecz i większe spalanie. Być może masz gdzieś dziurawy dolot. Turbo zamiast pchać ciśnienie na cylindry wypuszcza w atmosfere, a komputer widzi błąd przepływomierza bo się nie zgadzają dane. Tutaj lepiej sprawdzić dobrze ponieważ nieszczelność może spowodować przekręcenie turbiny. Będzie chciała napompować pożądane ciśnienie a nie będzie umieć i rozkręca się wtedy do bardzo wysokich obrotów rzędu nawet 200tyś/min. Sprawdź dolot pomiędzy turbo a kolektorem ssącym. Pozdrawiam
S1 Czyżol
PostNapisane: 4 stycznia 2012, 23:20
Moje BMW: 523i
Filtr odmy heh, na pewno nie wywali błędu przepływomierza. Prędzej wyrzyga olej jakimś przewodem. Jak będzie zapchany uchy korek oleju i powinno pokazać czy jest ok czy nie. Przecież to odpowietrzenie skrzyni korbowej chyba że się mylę.
S1 Czyżol
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 68 gości
