Teraz jest 13 czerwca 2026, 22:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] Koło ociera o nadkola
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 17:20
Moje BMW: E36 coupe/compact
Kod silnika: M50TUB20/M44B19
Witam dziś byłem na wymianie kół na stalowych ale lipa z tego wyszło ;/ okazało się że jedna jest tak zwalona że tylko na złom!!! :rozpacz: i kasa poszła w błoto .....
Malowałem je i kurde wszystko na marne zawsze wyjdzie na przekór...
A co do odboi kosztują z 70zł w styczniu zakupie i wymienię na razie będę się rozglądał za felgami do E36 ktoś wie jakie powinno być ET?? abym znów się gdzieś w coś nie władował z góry dziękuje
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 18:07
w stalówkach chyba jest et 42.
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 07:30
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43
ET 42 czasami pisze IS 42. ET 42 sa odpowiednie do e36, za 400pln kupisz alu z oponami komplet 4szt :rotfl:
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 10:40
chyba jajowate z łysymi oponami :rotfl:
dobra uzywana stalówke kupisz za 70zł/szt
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 11:47
Gostek w wulkanizacji chce 100zł za stalową felgę na allegro po 25+przesyłka tylko żeby znów się nie wwalić w jakieś bagno.
Dzięki wielkie teraz wiem jakie mam mieć ET.
A tak na marginesie to gdzie na feldze jest napisane na zewnętrznej stronie czy wewnętrznej?? dzięki i pozzdrawiam
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 12:12
Na zewnętrznej stronie folgi pomiędzy otworami na szpilki w stalówkach. A w alu to zależy jaki producent... może być pod dekielkiem, na ramionach z tyłu, koło rantów z przodu... praktycznie wszędzie ;)
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 13:14
Kod silnika: M52
A ten blacharz to wymieniał Ci reperaturki czy jak? Rant możesz sobie zaklepać lekko, ale to nie zmienia faktu, że coś masz kuku w zawiasie.
Aha no i zabezpiecz sobie lepiej ten rant bo jak zaniedbasz to za rok będą kwiatki ;)
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 13:19
Miałem rdze właśnie na nadkolu no (rant) i on mi to robił i malował cały bok a co masz na myśli pisząc "że masz kuku w zawiasie"?? Wiem wiem o tym bo już mi lekko lakier zdarło w nadkolu i dla tego szybko muszę coś z tym zrobić
PostNapisane: 1 stycznia 2012, 22:19
Moje BMW: E36 328
Kod silnika: M52b28
Lub za miekkie zawieszenie
PostNapisane: 1 stycznia 2012, 22:25
Moje BMW: e36 qp
Kod silnika: m50b25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100803
Habzik, a skąd jesteś :?: bo chyba ostatnio widziałem te stalówki........
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 15:20
Miękkie zawieszenie o co ci chodzi jakie elementy ??
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 15:22
Ja jestem z zamościa ale na nich nawet 2 cm się nie potoczyły bo przy wyważeniu wyszło że jedna na złom się tylko nadaje ;(
A ty gdzie takie widziałeś ?
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 15:45
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
Felgi aluminiowe na allegro do e36 15 cali można kupić za 250 zł. Wejdź sobie na stronę: http://felgenkatalog.auto-treff.com/
Takie wzory jak styling 6,13,14 możesz kupić za tę kwotę co podałem. Te co masz są od e32, e34 z ET20 i dlatego Ci trze chyba że chcesz zostać przy nich to załóż niższe gumy.
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 15:49
Nie chce wymienić żeby było git bo 3 osoby w samochodzi a przy naszych drogach to wiadomo i ociera mi :wsciekly: wię chciałem stalowe ale no tak wyszło dzięki za info Rafał525
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 15:55
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
Pierwsze lepsze z allegro:
http://allegro.pl/bmw-e36-felgi-5x120-5 ... 01545.html
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 15:57
Rafał525 a te ET47 będzie pasować do mnie? ?
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 15:59
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
Idealnie. To są koła dedykowane do e36.
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 16:01
Dzięki wielkie za pomoc teraz zastanowię się czy kupić alus i coś robić z kolorkiem czy kupić stalową dzięki wielkie wszystkim za pomoc udanego nowego roku 2012 ;p
czyli coś szukać z ET47 ^ ^
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 13 gości
