Teraz jest 17 sierpnia 2026, 13:11
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e39] jak sie dobrac do przepustnicy
PostNapisane: 1 stycznia 2012, 12:39
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
andrzej520 napisał(a):
ja nie widzę na vanosie żadnej lini
a co ma vanos do przepustnicy?
A myślałem, że to sylwester mi ujemnie na wzrok wpłynął :P
PostNapisane: 1 stycznia 2012, 13:48
Moje BMW: e36 i e34
Kod silnika: M52TUB30
andrzej520, vanos do przepustnicy nie ma nic, ale na zdjęciu które wysłał kolega tomeckii, jest cienką czerwoną linia zanaczony vanos
PostNapisane: 1 stycznia 2012, 14:10
Kod silnika: M57D25
Rzeczywiście widać zdjęcie wyżej, nie na to patrzyłem, przepraszam :)
PostNapisane: 1 stycznia 2012, 14:29
Kod silnika: M62B35
No nie wiem czy czyszczenie spowoduje że błędu nie będzie :zdziwko: jak już to walnął jakiś czujnik albo serwo bo z VINu wynika że masz TU a te silniki mają elektryczne przepustnice
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 1 stycznia 2012, 18:37
Moje BMW: E30 E30 E34
No ja też przepraszam tak jak pryjom spojżałem na to drugie zdjęcie
PostNapisane: 1 stycznia 2012, 22:07
Moje BMW: e39 - sprzedana :(
Kod silnika: M52TUB28
No to jestesmy w domu, bez lawety, bez czyszczenia przepustnicy :)
Diagnoza drugiego mechnika "komp od gazu wprowadzil bledy w kompie auta" :niepewny:
Przywrocenie ustawien fabrycznych przez odpiecie aku ozywilo auto :super: :super:
Komp wywalal mechaniczne uszkodzenie przepustnicy, ale otwierala sie poprawnie- napiecia zmienialy sie tak jak powinny.
Jak sie sytuacja powtorzy to rzeczywiscie uderze do gazownika, poki co jest bez zarzutu :)
600km zrobione, 100zl mandatu zarobione, pije zasluzone piwko :ok:
PostNapisane: 1 stycznia 2012, 23:27
a czyli reset sterownika pomogl :) no to super, nie gratulacje madnatu , gratulacje dojazdu do domu :)
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 21:36
no i dzisiaj problem wrocil... rano 8km - ok, pozniej 20km- ok, pozniej po odpaleniu EML + ASC = "brak obrotow" :(
zresetowalem i jest dobrze, ale kiedy znowu padnie? tak se mysle jak pojade do gazownika jak bedzie w porzadku to zadnego bledu pewnie nie bedzie w kompie, jak sie bedzie to dzialo to bez resetu nie dojade nigdzie...
pytanie czy moze nie zatankowalem jakiegos lewego paliwa? bedac w pierwszy dzien swiat w Pradze nie znalazlem stacji z lpg i zalalem noPb, dwa dni pozniej zaczely sie te problemy... :/
PostNapisane: 5 stycznia 2012, 19:43
tomeckii napisał(a):
no i trzeci raz dzisiaj byl problem.... trzy resety kompa nie pomogly :znudzony:
odpialem jedna wtyczke od przepustnicy, zresetowalem czwarty raz, odpalil kaszlac pogazowalem i jakos przeszlo :niepewny:
jutro jade do goscia z ASO (prywatnie) i obada co i jak... ponoc sa tam dwa czujniki przy przepustnicy, ktore czasami padaja. Zobaczymy co z tego bedzie :(
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 20:09
No to znowu sam sobie odpowiadam....
Bylem w sobote na kompie, bledow przepustnicy nie bylo, ale pojawily sie bledy pompy paliwa.. :(
Wracajac na obwodnicy trojmiasta wrocily problemy- stracilem moc i stanalem na poboczu. Zgasilem samochod, zresetowalem kompa i juz nie odpalilem... Sholowal mnie moj mechanik i.... i od dzisiaj mam nowa pompe paliwa.
Byl zalozony jakis no name i z data produkcji 2010, wiec dlugo nie popracowal... Problemy na wlasne zyczenie- jezdzilem na rezerwie i pompa sie zmeczyla. Zalozony zostal Bosch.
Przy okazji wyczyszczyli mi przepustnice. Watpie, zeby pierwotne problemy mialy cos wspolnego z pompa paliwa. Zobaczymy czy braki mocy i niewkrecanie sie na obroty polaczone z palacym sie EMLem i ASC sie powtorza, oby nie....
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 21:31
i jak ma sie sytuacja? temat uciekl mi dawno z przed oczu i nie widzialem go. skoro nie widze nowego posta to chyba po wymianie pompy problemu znikly?
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 22:07
Cześć,
od tamtego czasu problemów brak :)
Co prawda jakieś 3 tygodnie temu znowu mi padła pompa, ale tym razem....wody :zakrecony:
Przy okazji- jak Ci się zachowuje wskaźnik paliwa i dystans do przejechania na paliwie wg kompa? Mam czasami tak, że jak odpalam to mam rezerwę i komp pokazuje 30km, a po kilku km rezerwa gaśnie i 70-80km wg kompa. Mam gaz i staram się oczywiście nie jeździć na rezerwie, ale właśnie czasami mam takie jaja... Przeważnie wożę paliwa na 80-100km.
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 22:17
no pare razy tez mi sie tak zdarzylo, ale wydaje mi sie ze to kwestia tego ze paliwo zlewa sie w ktoras czesc baku, a w czasie jazdy poziom sie wyrownuje i stad wskazowka wraca na na wyzszy poziom a teoretyczny dystans jaki mozemy przejechac na rezerwie wzrasta. zalej tak 25 litrow paliwa i dolewaj jak tylko zapali sie rezerwa. bezpieczniej bedzie dla pompy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
