Teraz jest 14 czerwca 2026, 04:26
 Tytuł: [E36] Cały czas świeci podświetlenie zegarów
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 15:50
Kod silnika: M50B25
Witam, świeżo nabyte E36 320i m50b20
W aucie cały czas świeci się podświetlenie zegarów, awaryjnych, guzików od szyb itp (zupełnie tak jak przy włączonych światłach) nawet jak samochód stoi sobie pozamykany itp.
Żeby to pogasło, trzeba wyjąć bezpiecznik od radia i od centralnego zamka, koniecznie oba, wtedy wszystko jest ok.
Może miał ktoś taki problem, lub wie gdzie zacząć grzebać?
 Tytuł: Re: [E36] Cały czas świeci podświetlenie zegarów
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 20:59
Moje BMW: bmw e61
Kod silnika: N52b30
witam ja tak mialem jak radio jakies wsadzilem a tam bylo cos z wiazka kombinowane wyjmij radio i zobacz lub moze to cos innego przypomnij moze cos grzebales z elektryka wczesniej moze to byc jakas glupota
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 21:04
Moje BMW: 330ci
obstawiam radio najpierw odepnij jak zgaśnie to będę pisał dalej :P
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Proponuję sprawdzić włącznik świateł.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 21:15
Kod silnika: M50B25
W aucie nic ja nie grzebałem, tak już kupiłem, w aucie nie było i nie ma radia, ale może faktycznie poprzedni właściciel coś namieszał bo straszna plątanina kabli w okolicach miejsca na radio
Wkurzało mnie to bo auto stało max 2 dni i padał akumulator a auto zakupione tylko do zabawy jako drugie, więc nie jest codziennie jeżdżone i wczoraj postanowiłem się tym zająć, rozebrałem włącznik świateł i regulator (potencjometr) siły podświetlenia zegarów do którego dochodzą 2 kable szaro - jakieś i jeden brązowy, zwarłem brązowy z jednym z tych szarych i problem ustał przy okazji wywaliło właśnie bezpiecznik od radia i od centralnego, stąd też dowiedziałem się że bez tych bezpieczników jest wszystko ok, dziś jak włożyłem te bezpieczniki to znowu zegary cały czas się świecą:)
Także dzięki za podpowiedzi, dziś już nie mam czasu, ale jutro zajmę się kabelkami od radia, zobaczę co i jak i dam znać co wyczarowałem, pozdrawiam
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 21:42
Moje BMW: 330ci
bmw4woman, pewnie gdzieś w tych kablach od radia coś zwiera i temu daj znać sam jestem ciekawy co jest grane :)
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 23:30
Kod silnika: M50B25
A więc dzisiaj trochę pogrzebałem przy aucie i wyszło tak, żeby zgasło to podświetlenie zegarów musiałem wyjąć tak jak pisałem wcześniej dwa bezpieczniki, jeden od radia, drugi od centralnego, faktycznie zgodnie z waszymi radami, był bałagan w kabelkach do podłączania radia, plus był połączony z jakimś kabelkiem i razem zaizolowane (jak to mówi znajomy: "nasi tu byli")
teraz gdy wkładam bezpiecznik od radia jest gitara:)
ale jest gdzieś jeszcze jedno zwarcie w instalacji od zamka centralnego, bo jak włożę bezpiecznik od centralnego to znowu się podświetlają cały czas zegary, także najważniejsze że częściowo problem ogarnięty i wiem gdzie grzebać dalej:)
Ale to już chyba w nowym roku znajdę czas żeby przy tym posiedzieć, także panowie dzięki za rady i wszystkiego dobrego w nowym roku pozdrawiam!!
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 16:16
Moje BMW: 330ci
bmw4woman, dobrze że 1 już się wyjaśniło :) powodzenia w poszukiwaniach,prawdopodobnie przetartego kabla ;)
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 08:34
Moje BMW: e39 528i
Witaj poruszaj kablami z radia i oglądaj czy dalej świecą tarcze.... u mnie jest tak samo jak docisnę radio to na wyłącz zapłonie oświecają się zegary... także to raczej na bank to...
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 09:42
Moje BMW: E30 Cabrio
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131744
To że problem ustępuje po wyjęciu bezpiecznika od centralnego nie oznacza to że koniecznie wiązka centralnego jest walnięta. Ktoś mógł coś namieszać gdzie indziej. A jeżeli w jakiś sposób jest to jednak centralny to sprawdź kable w każdej z gumowych osłon w których kable idą przy ruchomych elementach (drzwi, bagażnik). Ja miałem u siebie przetarte kable w osłonie gumowej przy klapie bagażnika i nie działało mi przez to oświetlenie bagażnika. Ale jak zdjąłem tą osłonę gumową to to inne kable też już ledwo się trzymały i miały przetartą izolację. Więc tutaj bym rozpoczął poszukiwania jeśli to faktycznie przy centralnym coś.
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 15:45
Kod silnika: M50B25
Może to jest dobry trop, bo bo nie działają mi z tyłu z lewej strony światła postojowe i stop, a żarówki dobre:)
Jedyny problem że nie mam ostatnio kiedy się za to zabrać, ale postaram się w weekend trochę czasu wygospodarować
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 22:24
Kod silnika: M50B25
Witam ponownie, trochę dziś po grzebałem w aucie w poszukiwaniu zwarcia na linii centralnego zamka, zacząłem od tylnej klapy, z której wypiąłem dwie kostki widoczne na zdjęciu
W kostce tej niżej, w której są trzy kabelki, jeden kabelek - czerwono zielony, ma cały czas napięcie, czy tak ma być, nawet na wyłączonym zapłonie, światłach itp?
Może ktoś wie do czego jest ten kabelek?
