Teraz jest 25 października 2026, 08:45
 Tytuł: [E46] Przy ruszaniu chwilowa zamułka
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 08:21
Moje BMW: E46 318D Chip 180KM
Witam.
Mam takie pytanie. Czego to może być wina. Gdy wrzucam 1 bieg i ruszam - wciskam gaz do dechy prawie a auto przez 2 sekundy ma taką zamułkę a potem zaczyna szybko się rozpędzać? Po prostu nie ma od razu "kopa" tylko po chwili.
 Tytuł: Re: [E46] Przy ruszaniu chwilowa zamułka
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 08:26
sprawdz filtr powietrza i paliwa
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 09:37
Moje BMW: E46 318
Kod silnika: n42b20
Może lewe powietrze lub przepływomierz.
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 09:39
Właśnie to co napisaliście muszę sprawdzić. :) Dzięki
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 09:44
Moje BMW: E46 318
Kod silnika: n42b20
Nie dopisałem że czasem zatkana odma (separator oleju) też potrafi wprowadzać zawirowania w pracy silnika, było o tym kilka postów tu i ówdzie. jak będziesz wymieniał olej to wyskrob pare setek żeby to ogarnąć jak jeszcze tego nie robiłeś.
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 09:56
Kod silnika: m52tub28
Przepustnica?
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 11:59
lub uszkodzona pompa paliwa (miałem tak samo w innym aucie)
