Teraz jest 8 kwietnia 2026, 16:45
 Tytuł: e36 lampy po lifcie jazda bez plastikowych szkiełek możliwe?
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 11:26
Moje BMW: e36 touring tds
Garaż: Mam
Strzałka koledzy chciałbym dowiedzieć się czy jest możliwa jazda na reflektorach typu po lifcie bez tych plastikowych okrągłych szkiełek które u mnie są akurat dosyć mocno zżółknięte Chodzi o to czy po zdjęciu ich i założeniu samych kloszy nie zmieni się kąt świecenia i td. Myślę tu o światłach mijania i drogowych
 Tytuł: Re: e36 lampy po lifcie jazda bez plastikowych szkiełek możliwe?
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 11:31
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Jak sama nazwa wskazuje, "rozpraszacze" nadają światłu "kształt" bez nich będzie wielka plama. Jeśli przeszkadzają Ci pożółknięte jedynie wymiana całych kloszy, razem z plastikami wchodzi w grę, dostępne w IC i pewnie innych hurtowaniach.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 11:35
Garaż: Mam
Tak pomyślałem ale wolałem zapytać się W takim bądź razie muszę kupić lamy ale raczej wezmę soczewkę te po lifcie wyglądają kiepsko
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 16:56
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43
podlacze sie do tematu. nie prawda ze musza byc plastikowe klosze. mialem ten sam problem z tymi plastikami ale pewien forumowicz polecil kolesia ktory mial akurat szklane klosze te okragle za 40zl kupilem komplet na 2 lampy zalozylem i jest git malina. swiatlo jest normalne nie mam problemu z przegladem... :super:
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 11:09
szklane były w lampach soczewkowych. jak to ma pasować i działać?
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 16:38
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43
i co z tego ze byly i jak ma dzialac inaczej jak tylko zalozyc i cieszyc sie innym wygladem reflektorow. bez problemu da sie zalozyc na silikon a efekt jest idealny, swiatlo jest rozpraszane tak samo jak przez plastiki ale efekt wizualny jest super :cwaniak: przeglad bez problemu moja bemka przechodzi...
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 17:54
efekt wizualny moze tak ale nic wiecej, a juz na pewno świecenie nie jest takie jak powinno. tyle ode mnie w temacie
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 18:14
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43
osobiscie zmienilem plastiki na szklo i jest bardzo dobre swiatlo nawet lepsze jak przez te plastiki
PostNapisane: 4 stycznia 2012, 07:48
czasami spotyka sie noca auta , ktore swieca , ze hej - jak czlowiek przeleci Polske w te i we wte to ma oczy jak po wielkim pijanstwie - a to ksenony wlasnej roboty , a to jezdzacy na przeciwmgielnych , a to wlasnie tacy co sami sobie lampy robia z innych
PostNapisane: 4 stycznia 2012, 10:18
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43
fakt faktem... nawet sie spotkalem z takimi xenonami wlasnej roboty... odblysniki sprayem malowane... zarowki malowane na niebiesko... xsenon jakich malo, moze do produkcji wejdzie :zabawa: ale co sie nie robi dla szpanu :super:
PostNapisane: 4 stycznia 2012, 11:03
O czym wy mówicie....
PO lifcie są dwa rodzaje lamp BEZ soczewki. Bosch - plastikowe okrągłe rozpraszacze i ZKW plastikowe okrągłe rozpraszacze. Można do lamp BOSCH wsadzić szkiełka od ZKW - odciąć trzeba zatrzaski i wkleić szkła. Chodzi o to że plastiki są na zatrzaski a szklane na klej - fabrycznie. Moje spostrzeżenie jest takie że światła świecą lepiej ale chyba mają węższy kąt świecenia - gorzej świecą na boki.
Natomiast nowe szkła do Bosch to chyba tylko ASO po 400zł na strone - kpl. szkło duże + dwa małe i ten czarny plastik. Do ZKW są dostępne zamienniki - ale całość nie pasuje - o ile pamiętam.
Natomiast poliftowe E36 z soczewkami wygląda jak szczepan po dzwonie ;)
PostNapisane: 4 stycznia 2012, 19:34
Jest prawie tak jak piszesz, tylko tutaj uzupełnię:
Do reflektorów BOSHA bez soczewek dostępne są w IC całe klosze Magneti Marelli, wraz z rozpraszaczami, kosztują coś koło 200 zeta na stronę.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 4 stycznia 2012, 21:44
ano mowimy o tym samym - o samorobkach - jak juz wyzej pisalem to jest zawsze ciut w te strone , ciut za wasko , ciut za wysoko itp.itd.
PostNapisane: 5 stycznia 2012, 07:04
Nie o tym samym bo mówiliście tutaj o szkłach do polifta od przedlifta, czyli o szkłach pod soczewkę do lamp bez soczewki. A to jest pomyłka :D
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 14:43
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43
panowie panowie... kolega pyta czy da sie jezdzic bez tych szkielek wew. Nie da sie,musza byc zeby swiatlo rozpraszaly. A co do montazu to nic nie trzeba wylamywac, wypina sie plastiki, czysci delikatnie lampe i wkleja na silikon szklane. Nic w tym trudnego :cwaniak: Sam to u siebie zrobilem i jest gitez :super: tylko musza byc stosowane zarowki H1.
