Teraz jest 24 września 2026, 19:52
 Tytuł: [E36] M50B25NV nierówne przyspieszenie,falowanie
PostNapisane: 5 stycznia 2012, 19:44
Moje BMW: e36ti, e30, e39d
Kod silnika: S50B30M10B18M57B29
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=117755&start=0
bmw 325i rok 92 2.5 benzyna bez gazu, m50 bez vanosa
Auto na wolnych obrotach chodzi w miarę ładnie, falowania nie ma.
Przy przyspieszaniu czuć nierówny ciąg widać to po ekonomizerze jak faluje i jest to odczuwalne jak się "buja".
Dolot przeglądałem x razy, uszczelniłem wszystkie przewody oringi wymienione, wszystko (chyba) szczelne, gumowe przewody i kolanko nie sparciałe, kolektor dolotowy zdejmowałem, uszczelniałem dodatkowo, nic to nie dało. Wymienione świece, cewki podmieniałem z mojego drugiego sprawnego m50. Sonda na kompie widać że pracuje, czujnik położenia wału wymieniony.
auto ma mały przebieg zero wycieków itp jest manual, wcześniej jeździło w automacie i było to samo.
podobny objaw miałem w 316i m43b16 ale nie przeszkadzało mi to i nie dochodziłem tam co jest grane.
ręce mi już opadają, czy ktoś pomoże?
ex.E30 2.0 drift-spec. http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=61472
ex.E36 2.5l drift compact viewtopic.php?f=6&t=72273
ex.E36 2.5l automatyczny sedan viewtopic.php?f=6&t=73945
jest E36 3.0M drift compact viewtopic.php?f=6&t=117755&start=0
jest E39 2.9l sportowa krowa na ropę viewtopic.php?f=6&t=124407
 Tytuł: Re: [E36] M50B25NV nierówne przyspieszenie,falowanie
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 16:28
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Komp i program - może się mapa rozjechała. Ja walczyłem z takim motorem (b20) ponad rok. Mam gaz i na gazie, i na benzynie kiepsko działał (różne objawy). Dobry elektronik powiedizał przepływka walnieta albo czujnik korbowego i małe cisn na listwie wtrysków. Podstawiłem wszystkie czesci ze sprawnego silnika i dalej to samo.
Wróciłem do gościa i powiedział, że musi nad nią posiadzieć. 1,5 dnia się "męczył" ale zrobił i to jak! Wyczyścił pamieci w obu sterownikach i wystartował z silnikiem jak w fabryce (od nowa mapy). Teraz auto pali w ułamek sek, żadnych niechcianych objawów i ma kopyto jak dawniej. Gościu po wiedział "teraz mi sie to podoba" i wziął 100zł :rotfl:
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 7 stycznia 2012, 19:51
podmienię jeszcze sterownik silnika... zobaczę
