Teraz jest 7 sierpnia 2026, 14:55
 Tytuł: [e36] Problem przy zasilaniu do pompy paliwa
PostNapisane: 4 stycznia 2012, 23:42
Witam. Mam następujący problem.
Więc tak po wymianie pompy paliwa ... przy podpinaniu zasilania [tzn tych 2 kosteczek białej i czarnej] do samej pompy urwałem jeden z przewodów do tej białej kosteczki. Teraz pytanie czy mogę to zrobić jakimś innym domowym sposobem, dokupić samą taką kostkę i po prostu włożyć do niej oba kabelki czy muszę całą wiązkę zasilania wymieniać?
Ps Kostkę ciężko jest dostać w mojej okolicy więc może ktoś ma jakiś domowy pomysł? był bym wdzięczny za pomoc.
Chodzi o tą kostkę: http://imageshack.us/photo/my-images/855/e36f.jpg/
Tu gdzie jest ta czerwona kreska urwałem kabelek :/
Pzdr
 Tytuł: Re: [e36] Problem przy zasilaniu do pompy paliwa
PostNapisane: 4 stycznia 2012, 23:59
znajdz jakąkolwiek kostke do BMW, tylko zeby była prosta taka jak ta co masz (sa jeszcze takie pod katem prostym, taka nie bardzo się nada). ta kostke mozna rozebrac i wyjąć z niej tylko te okrągłe wsuwki z kawalkami kabelkow i dolutuj do tego co zostalo w aucie.
PostNapisane: 5 stycznia 2012, 00:33
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: m54b22 + LPG
Ta kostka się rozbiera, znaczy można wyjąć z niej ten urwany konektor i polączyć lutownicą. Przyjrzyj się dokładnie a na pewno sobie poradzisz:)
:super: moja coupeta jest cała w oryginale :super:
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 5 stycznia 2012, 19:49
sam na to wpadles czy czytales gdzies o tym? :)
PostNapisane: 5 stycznia 2012, 19:56
Kod silnika: m50b25
;d skomplikowane
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 00:53
sam :P potem doczytałem że już gdzieś to było....(post wyżej?? :D )
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 02:35
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
lec na złom i kup koszt 5zł :)
Zabić muchę boczną szyba BMW - Bezcenne !
