Teraz jest 25 września 2026, 03:34
 Tytuł: [e46]330xi touring naped nv124
PostNapisane: 5 stycznia 2012, 22:26
Moje BMW: e46 330xi touring
Kod silnika: m54b30
Witam.
Mam pytanie do użytkowników modeli e46xi lub xd, mianowicie czy dopuszczalny jest mały luz pionowy na wyjściu z reduktora nv124 na przedni wał?
dolegliwości mojego auta to wibracje które pojawiają sie powyżej 110.Wibracje są wyczuwalne na całym nadwoziu nie tylko na kierownicy. Tarcze wymienione brak luzów w zawieszeniu.Koła wyważone.Jedyny luz jest na tej skrzyni rozdzielczej.
Druga sprawa to jak sprawdzić półosie z przodu czy są ok.
 Tytuł: Re: [e46]330xi touring naped nv124
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 19:55
Kod silnika: m54b30
Nikt nie ma x na tym forum
PostNapisane: 7 stycznia 2012, 12:02
Moje BMW: BMW E91
Wyważenie kół nic nie da. Może felgi krzywe. Spróbuj najpierw zamienić przedni felunek z tylnym. Najlepiej po jednym kole.
Coś mi się wydaje, że szukasz za grubej przyczyny. Skrzynka rozdzielcza w tym napędzie jest prawie nie do zajechania.
No chyba, że bez oleju jeździło.
Jaki masz przebieg? Ja w swoim przy 160 000km zmieniłem olej w skrzynce bo był już troszkę zmęczony.
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 14:01
Kod silnika: m54b30
Przebieg mam 208 tys. Koła zakładałem inne i nic nie dało. Odnośnie skrzynki trochę sie uspokoiłem bo luz na niej występuje też u innych posiadaczy.Na innym forum dowiedziałem się ze mogą to być przeguby wewnętrzne na przedniej osi.Oleje wymieniłem i też miałem już czarne.Do dyfrów wlałem saf-xo a do skrzyni i reduktora mtf pentosin 75w-80.
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 14:35
Moje BMW: BMW E91
Może te drugie koła też jakieś kiepskie?
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 16:36
Kod silnika: m54b30
Jeszcze popróbuje z tymi kołami ale wydaje mnie sie ze jezeli to byłoby przez nie to bardziej czułbym to na kierownicy a tu wyraznie czuć wibracje na całym aucie poza tym w mojej drugim bmw e36 nic nie bije na obu kompletach kół, chyba ze w e36 jest luzniejsze zawieszenie niż w e46 i niweluja te drgania.
