Teraz jest 24 września 2026, 15:01
 Tytuł: [E34] Wymiana czujnika świateł stopu
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 13:48
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b25
Witam, padł mi czujnik świateł stopu (komunikat bremslicht elektrik). Mam pytanie: jak go wyciągnąć? czy jest "na siłe czy jest jakiś "myk" zeby to zrobić bo nie chciałbym nic tam uszkodizć.
 Tytuł: Re: [E34] Wymiana czujnika świateł stopu
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 13:54
Kod silnika: M62B35
Tą czerwoną część musisz wysunąć tak aby dotknęła tego białego grzybka (oraz wraz z nim trochę wyciągnąć z obudowy aby ta czerwona cześć była cała poza obudową) spowoduje to że będzie można wcisnąć zatrzaski które zaznaczyłem na zielono (druga fotka) - wciskasz je z obu stron i czujnik praktycznie wypada sam :)
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 14:16
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b25
dzięki, poszło bez problemu. Kupować oryginał czy może być zamiennik? do aso musze przejechać całe miasto...
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 19:57
Kod silnika: M62B35
Ja swój naprawiłem sam pękła miedziana blaszka w środku dałem nową i hula :ok: W ASO jakieś 80zł dasz, za zamiennik z 40 ale ciekawe ile podziała :zakrecony:
Drugie to E39 528i
