Teraz jest 13 lutego 2026, 08:17
 Tytuł: [e34] Gdzie podpiąć zastępczą masę?
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 17:09
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Witam, chciałbym sprawdzić masę na silniku ponieważ uważam że czasami mi zanika, myślę aby poprowadzić zastępczy kabel o odpowiednim poprzecznym przekroju, może ktoś mi podpowie z jakiego najlepiej miejsca to zrobić w komorze silnika ? Tzn. Skąd( karoseria) do kąd (silnik).
Mam nadzieje że odpowiednio sprecyzowałem swoje pytanie ; )
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
 Tytuł: Re: [e34] Gdzie podpiąć zastępczą masę?
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 18:20
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Nobody help me?
Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 18:45
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Ale jak, z karoserii masę chcesz i z silnika znaczy dwie oddzielnie ?
Bo z silnika masa podłączona jest na belce(czy tam ramie) z przodu, pod silnikiem. Z tyłu są jeszcze dwie podłączone pod tylną kanapą do karoserii.
A po czym twierdzisz, że ci czasami znika ?
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 18:48
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Wygląda to tak, że np jadę i zegary mi przygasją. Pomyslalem o masie ponieważ mam zbedny kabelek i moze sie uda zobaczymy. Opisywałem ten problem w poprzednim poście. I nikt nie kwapil się do pomocy ;)
No własnie chodzi mi tylko aby połączyć (mówiąc lakonicznie zapodać kabel masowy z silnika do karoserii).
Kabel pod tylnia kanapa jest Okej ;)
Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 19:13
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Ale co, tylko zegary ci przygasają czy też światła, wycieraczki się przywieszają ? jakieś inne oznaki ?
Stary co ty dzisiaj paliłeś, w poprzednim poście nic nie napisałeś, tylko że mase chcesz hehe nie wiadomo do czego :)
No nie wytrzymam muszę dodać jeszcze 5 groszy, kable to są okrętowe :) jak coś to przewód.
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 19:53
Kod silnika: M62B35
Masa to 99% metalowych elementów w samochodzie a gdzie je szukać to nie wiem :rotfl:
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 21:16
Kod silnika: M54b25
Nie ważne gdzie, ważna jak. A w Twoim przypadku, to nie będzie masa silnika, tylko jak już jakaś znacznie bardziej lokalna. Mase od zegarów masz pod tunelem środkowym chyba.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 7 stycznia 2012, 01:02
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
bardzo roboczo - z ucha do podnoczenia silnika przy termostacie do kielicha pod śrubę poduszki. ale to tymczasowo.
z tym że tak jak ktoś napisał przygasające zegary nie mają związku z masą silnika.
