Teraz jest 24 września 2026, 19:00
 Tytuł: [e36] Pedał gazu - montaż/demontaż
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 18:55
Moje BMW: E36 318tds
Kod silnika: M41
Witam wszystkich, mam pewnien problem, nie bardzo wiem jak wyciągnąć pedał gazu z podłogi w bmw e36. Obecny pedał gazu jest pękniety, więc zamówiłem drugi i teraz pytanie, czy mógł by ktoś opisać jak zdemontować stary i zamontować nowy, tak aby niczego nie uszkodzić?
Dane samochodu wrazie co, to:
BMW E36
rok 1995
Model 318tds
Silnik M41
Sedan
Za wszelką pomoc z góry dziekuję i proszę o szybka odpowiedź, pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [e36] Pedał gazu - montaż/demontaż
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 19:02
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
Może nie dużo, ale jakaś informacja. Ja demontowałem latem, stosowałem się do instrukcji i w miarę ok.Naszarpałem się z nim trochę. Na górze pedału jest chyba taki bolec zabezpieczony, trzeba to usunąć. A na dole przy dywanie to ja miałem problem. Ale ogólnie pedał po demontażu zamontowałem ponownie i działa więc nic się nie uszkodziło. Trudno mu było wyskoczyć z zacisków plastikowych. Robiłem wg schematu ale nic nie dało.
http://www.bmw-m.net/TechProc/replacepedal.htm
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 20:50
Tak jak na schemacie który podrzucił barteke36 w miejscu gdzie jest wkrętak, jest zapadka którą trzeba wepchnąć tak jak jest pokazane, ale tam gdzie strzałki, po bokach są dwie zapadki które trzeba wepchnąć z drugiej strony. ALE jest jeszcze inne mocowanie do podłogi, prostrze, gdzie na środku (tam gdzie pokazany jest wkrętak ) jest trzpień który chyba się wyciąga i pedał wychodzi.. o ile pamiętam... z górna częścią nie powienienś mieć problemu. Generalnie musisz docisnąć dywan i przyświecając latarką obadać jak to wygląda u Ciebie. Jednak skoro pedał jest uszkodzony to najwyżej go wydłubiesz jakość, mocowanie w podłodze raczej nie uszkodzisz. Nowy pedał wciskasz tylko aż zapadki zaskoczą i zapinasz u góry i po robocie.
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 21:05
Kod silnika: M41
No to jutro zobaczę i poinformuje o efektach, właśnie od kupna już cały pedał był odłamany od tego dolnego mocowania ;/ dla tego zmieniam, bo nie jest to za wygodna jazda ;/
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 21:46
miałem to samo.. tak sobie przypominam że te zatrzaski które trzeba wcisnąć są w podłodze, a Ty je wciskasz przez otwory w mocowaniu pedału, który nachodzi na plastik z zatrzaskami schowany w podłodze. Jak odegniesz wkrętakiem tą część pedału która przykrywa to mocowanie a wykładzina pójdzie w dół, to dojżysz co i jak.
PostNapisane: 7 stycznia 2012, 19:34
Kod silnika: M41
Dziękuje wam koledzy ;), dzisiaj zdemontowałem stary i zamontowałem nowy pedał, no i wszystko jest jak powinno, tylko muszę jeszcze jakiś ogranicznik wsadzić, żeby i mi się nie połamał pedał gazu.
