Teraz jest 24 września 2026, 08:18
 Tytuł: [e46] czujka w kolektorze dolotowym
PostNapisane: 7 stycznia 2012, 20:30
Moje BMW: e46 320D
mam pytanie co to za czujnik który znajduje się z tyłu na kolektorze ssącym
dziś postanowiłem go wyciągnąć
po wyczyszczeniu bmw wogule nie ma przyspieszenia jest zmulone niesamowicie
coś chyba popsułem :D
 Tytuł: Re: [e46] czujka w kolektorze dolotowym
PostNapisane: 7 stycznia 2012, 20:36
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
jest to czujnik doładowanego powietrza. jak jest uszkodzony to albo jest muł, albo na ostatnim biegu powyżej 100km/h silnik wchodzi w tryb awaryjny i traci moc. - czujnik padnięty. na czujniku jest też oring, który musi być szczelny.
np taki
http://allegro.pl/czujnik-cisnienia-pow ... 26503.html
PostNapisane: 7 stycznia 2012, 20:41
Moje BMW: e46 320D
czyli go naprawiłem (popsuty a był dobry) :D
dzięki wielkie za odpowiedz
dokładnie o taki czujnik chodzi troszka droga ta moja ciekawośc ale cóż życie :D
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 12:12
a podłączyłeś wszystko jak bylo?
posprawdzaj kabelki.
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 12:26
Moje BMW: e46 320D
wymontowałem go z ciekawości był delikatnie zatkany wiedz wziałem WD i zaczołem go czyscić potem powietrzem delikatnie wydmuchałem i niestety ale w ten sposub popsułem :kwasny:
nie wiem na jakiej zasadzie ten czujnik cisnienia powietrza działa
w jaki sposób sprawdzić czy jest sprawny
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 12:30
najlepiej jakbys umiał z kimś podmienić i wtedy zobaczysz...
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 12:38
Moje BMW: e46 320D
o to chodzi ze przed moim czyszczeniem wszystko było dobrze
bmw zbierało sie jak błyskawica zero przymułki od 1800 ob/min do samego końca i zero przycięć
a teraz to pedał do samej ziemi a tu nic zbiera sie powoli jak polonez :D
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 13:48
to sam sobie juz odpowiedziales - wsypada kupic nowy czujnik - a co jeszcze czysciles ? wedlug mnie to lepiej nie byc nadgorliwym i nie ruszac czegos co smiga -potem sa takie objawy jak u ciebie
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 20:10
Moje BMW: E90 i 320d
Kod silnika: mw60000
:super: :hurra: :D
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 20:57
Moje BMW: F10 550i
mj_sup, jak psiłeś wd40 to już po imprezie. Patyczkiem do uszu się go czyści albo delikatnie igłą wybiera ten nagar.
od z Przepływką współpracuje :)
rzeczy do czyszczenia przy tym silniku jest multum, ale trzeba ostrożnie :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 42 gości
