Teraz jest 24 września 2026, 17:08
 Tytuł: [E39] Wymiana amortyzatorów przód / tuleje pływające tył
PostNapisane: 7 kwietnia 2011, 23:24
Czy po wymianie amortyzatorów, przednia oś, konieczna jest regulacja zbieżności (drążki nie były odkręcane)???
Dziwne skrzypienie z tyłu, prawa strona, jakby guma - czyżby tuleje pływające??? Nie wiem czy dobrze usłyszałem, czy po wymianie tulei pływających, tylna oś, należy wykonywać jakieś ustawienie/regulację zbieżności, jak to zrobić???
Czy może ktos pokazać mi te tuleje pływające na fotce, zamontowane, albo na schemacie??? Czy przy okazji wymiany tulei warto coś jeszcze sprawdzić???
 Tytuł: Re: [E39] Wymiana amortyzatorów przód / tuleje pływające tył
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 11:24
Kod silnika: m52b20/28
w zasadzie po kazdej ingerencji w zawieszenie trzeba robic zbierznosc .tylko jak bedziesz robil zbierznosc przypilnuj zeby ci dociazyli auto .z przodu po 70kgx2 ztylu tez i powinien byc zatankowany do pelna
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 13:46
Co to znaczy dociążyli??? Mam nawkładać w niego ludzi:)
Czy jest to konieczne?
PostNapisane: 7 stycznia 2012, 15:35
Moje BMW: E39,523i,Sedan,2,5i.
Kod silnika: M52TUB25
Stary temat, ale nikt do niego nie zajrzał ;-P... Tak, po każdej ingerencji w zawieszenie (wymiana amorków, tulei, wahaczy, sprężyn) lub układ kierowniczy od strony końcówek drążków lub maglownicy (wymiana/naprawa maglownicy lub wymiana końcówek drążków kierowniczych) powinno się, a nawet powiedziałbym musi się ustawiać zbieżność, by ją prawidłowo ustawić auto oczywiście musi być sprawne-co do zawieszenia no i nie po jakimś potężnym strzale-gdzie podłużnice straciły geometrię ;-/, dobry wachowiec z wiedzą i sprzętem oraz jak wspomniał peter0101 obciążone masą równowartą średniej wadze człowieka czyli ok 70-75kg na fotel-chodzi o to, że auto nie jeździ samo tylko zawsze w nim ktoś jedzie - minimum kierowca ;-) i chodzi o to by odtworzyć warunki jazdy bardzo zbliżone do jazdy autem po szosie. Tuleje pływające niekoniecznie muszą skrzypieć, czasem może to być amortyzator, lub inna guma czy element luźny, zużyty itp...ciżko tak od razu stwierdzić musiałbyć się wsłuchać na szarpaku i namierzyć skąd ten dźwięk się wydobywa ;-/ . Na allegro wejdź i wpisz to zobaczysz jak wygląda tuleja pływająca/wahliwa lub też nazywa się to na stronie realoem przegub kulisty, wejdź na www.realoem.com i wpisz tam dane auta 7 ostatnich liter i cyfr np GR06390 i zobacz jak tam jest pokazane-zawieszenie.
Było: Fiat 126p, 650ccm, 22KM, 93r, Opel Astra 1, 1.4i, 60KM cheatchback, 92r, E36, 1.8i M43,115KM sedan, 95r, E39, 2,5i M52,170KM sedan, 99r. Jest Honda Accord Type-S, 2, 4 benzyna, 220KM(190KM podkręcone ze zmianami dolotu i wydechu), sedan, 2005r.
PostNapisane: 7 stycznia 2012, 20:14
Moje BMW: e39 530d
To i ja dorzucę swoje spostrzeżenia na temat geometrii, jestem po wymianie amortyzatorów przednich, auto jak jechało prosto tak jedzie dalej, nic nie ściąga. Co do tego obciążenia to zdania są podzielone, jeżdżę na jakąś laserową maszynę i tam nic nie dokładają, po ustawieniu całej geometrii nie ściąga auta, ani nie zdziera opon nierównomiernie.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 08:28
Moje BMW: e39 523i
Bo w zasadzie przy wymianie amortyzatorów nie ma się tam co przestawić. I nie bardzo rozumiem po co sprawdzać geometrię jak i tak nie można jej wyregulować. Ja byłem na geometrii po wymianie wahacza prowadzącego przy tylnym kole. Amortyzatory z przodu zmieniałem jakieś 20tkm wcześniej, zmieniałem również wtedy tuleje drążków reakcyjnych i co ciekawe: wszystko na przodzie wyszło "na zielono". Ciężarki do auta wstawiali, tylko nie pamiętam jakie.
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 08:48
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Może nie zawsze się przestawi, ale mechanik przyjmując samochód na warsztat nie wie jakie auto dostaje i po dokonanej naprawie powinien wypuścić auto sprawne, więc powinien dla świętego spokoju sprawdzić geometrię. Jak się zna przeszłość samochodu, wykonane naprawy, to tak jak u Ciebie nie ma co regulować.
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 13:12
Witam, tak to jest różnie...., ale czasem jest tak, że nie można samego amorka wyjąć tylko trzeba wahacze rozkręcić by wyjąć kolumne lub amor...pozdro...
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 00:29
Wymieniłem przednie amorki bez rozkęcania wahaczy - nie ustawiałem zbiezności, było OK. Teraz, przy okazji zakupu nowego kompletu opon na zime, znajomy wrzucił mnie na geometrię, autko PROSTE.
Co do tuleji pływającej, tak te skrzypienie to tylne tuleje pływające - BYŁY :).
Poskrzypiały po zeszłorocznej zimie, zakupiłem nowiutki komplet Lemfordera, miałem wymieniać ale cały czas czekałem na cieplejsze dni żeby w kanale nie zmarznąć. Zrobiło się ciepło i tuleje zamilkły :). Do tej pory jest OK, nic nie ruszałem, zaznacze że poza skrzypieniem auto cały czas prowadziło się i nadal prowadzi się idealnie, na szarpakach cisza (nowy komplet musi jeszcze zaczekać).
Pozdrawiam...
