Teraz jest 25 września 2026, 19:47
 Tytuł: E36 problem z napieciem
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 16:20
Witam wszystkich mam problem ze swoim bmw a mianowicie zanika napiecie problem zaczol sie od tego ze przy wlaczaniu zaplonu bylo ok a przy probie rozruchu wszystkom gaslo i nie bylo napiecia zostal sprzwdzony rozrusznik i kostka stacyjki wszystko niby jest ok gdzie szukac problemu? prosze o pomoc. pozdrawiam
 Tytuł: Re: E36 problem z napieciem
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 16:28
Moje BMW: Było - 46 320d M47N
a klemy sprawdzałeś ?
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 19:33
klemy tez sprawdzalem przeczyscilem ale nic nie pomoglo
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 19:59
Moje BMW: BMW E46
Zapewne akumulator naładowany?Może masa zanika,sprawdź podłączenie "-" do masy samochodu i silnika.
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 21:23
aku naladowany sprawdzilem podlaczenie masy niby ok ale przy probie uruchomienia silnika napiecie zginelo calkowicie nic nie dziala jak by aku nie bylo sprawdzalem drugi aku i to samo bezpieczniki w skrzynce ok sa dzies jeszcze jakies bezpieczniki?
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 10:04
witam rudalo mi sie rozwiazac problem napiecia sugerowalem sie podpowiedzia kolegi i faktycznie okazalo sie ze zanikala masa czyszczenie stykow nie pomoglo wiec wymienilem przewody masowe na nowe i kreci jak szalona. dzieki za podpowiedzi. pozdrawiam.
