Teraz jest 2 października 2026, 00:16
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] Szyberdach manualny na elektryczny.
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 16:22
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Są kable: Zielony, czarny, czerwony, brązowy, zrób mostek czerwonego z zielonym i brązowego z czarnym powinien się odchylić, jak chcesz wrócić do wcześniejszego położenie to zamień tak żeby brązowy z zielonym a czerwony z czarnym :)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 19:42
Kod silnika: M40B16
działa, tylko jeszcze jakbyś miał "instrukcje" na otwarcie calego dachu :D
mam wrazenie ze nie uchyla sie do konca, bo gdy zamknalem to lekko sie zapada i trzeba wyrownac, ale o tym gdzies bylo na forum
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 20:19
Moje BMW: E36 320i
No to zmostkuj kable tak jak to zrobiłeś aby wrócić do poprzedniej pozycji :) tam są styczniki i one wyłapują odpowiednie położenie szyberdachu. Jak cofniesz i stanie to odłącz i znowu podłącz w takiej kompilacji i pójdzie do tyłu :) Wyregulować możesz śrubka IMBUS 5 prawdopodobnie wsadzasz w silnik elektryczny w odpowiednie miejsce i kręcisz:) i on będzie startować od tego momentu i na tym stawać:)
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 22 lipca 2012, 21:25
Moje BMW: e36 316
A moje pytanie brzmi jak przeprowadzić kable od aku do kabiny tzn pod słupek? oraz jak zdjąć tapicerkę słupka? Nie chcę szarpać na siłę. Tam są spinki, zaczaski? Może ktoś ma jakieś foto?
PostNapisane: 23 lipca 2012, 09:13
Moje BMW: E36 320i
A po co od auku.?? Pod podstopnicą kierowcy masz wolną niebieską wtyczkę i tam jest gruby plus. Zasilanie weź tamtędy:) Słupek jest na zatrzaski musisz ciągnąć słupek równomiernie i prostopadle do lini słupka:)
PostNapisane: 23 lipca 2012, 20:08
Moje BMW: e36 316
To jest podstopnica? http://allegro.pl/oslona-plastik-podsto ... 69303.html
tam są przewody?
PostNapisane: 24 lipca 2012, 11:00
Moje BMW: E36 320i
Tak. Odkręcasz osłone nad nogami kierowcy, odkręcasz rączke otwierania maski ściągasz podstopnice, odchylasz dywan i masz 3 wtyczki białą,czarną,niebieską. Plusa bierz z grubego czerwonego z niebieskiej wtyczki:)
PostNapisane: 24 lipca 2012, 20:07
Moje BMW: e36 316
W przyszłym tygodniu biorę się za to:) Na chwilę obecną brak czasu:(( Może to zabrzmi głupio ale jak wziąć ten plus? Ja ogólnie boje się prądu. Ale to niby banalnie łatwe a elektryk chcę 250 zł.
PostNapisane: 25 lipca 2012, 05:48
Kod silnika: m52tub25
Robota góra na 2h, to cena kosmos, ale skoro boisz się takich ingerencji... to nie ryzykuj ;) Poszukaj, popytaj, napewno znajdziesz taniej.
PostNapisane: 9 września 2012, 13:01
Moje BMW: 316i
Siema.
Ja mam takie pytanie, bo mam szyberdach na korbkę tyle ze zepsuty. Te szyny albo coś innego jest walnięte i mam zamiar kupić całkiem inny.
I chodzi mi o to że, jeśli kupię inny kolor to czy mogę założyć tą blachę od góry od swojego ? Da się to wymienić ?
I jeszcze jedno, jeśli bym kupił z elektrycznym zamykaniem to nie ma większego problemu z montażem ? Tak jak yeahman pisał w pierwszym poscie ?
PostNapisane: 9 września 2012, 13:46
Moje BMW: E36 320i
Tak, 4 śrubki i schodzi.
Po to ten temat jest by pokazać JAK ;)
PostNapisane: 8 sierpnia 2013, 15:40
Moje BMW: e36 316
Mogę prosić w łapatologiczny sposób to wyjaśnić?? Nie dam zarobić komuś 250 zł. Wtyczki znalazłem. Jak wziąć ten plus?? Przeciąć ten kabel? wtyczkę rozebrać?sorrki za moje głupie pytania
PostNapisane: 9 sierpnia 2013, 09:20
Moje BMW: E36 320i
Przecinasz kabel ale nie całkowicie. Ściągasz z niego czerwoną osłonkę, nowy kabel wplątujesz w niego i lutujesz a później zaklejasz taśmą:) Izolacyjną a nie do papieru:P
PostNapisane: 9 sierpnia 2013, 14:27
Moje BMW: e36 316
Papierową:) Dobre:) a od czego jest ten kabel w ogóle?
PostNapisane: 29 sierpnia 2013, 13:03
Poczytałem trochę ten Temat i... gotowe :) zrobiłem i działa przy moich zdolnościach mógł bym powiedzieć ze to arcydzieło :P mojego życia.
Pytają niektórzy z was o to gdzie i skąd wziąć prąd? Ja zrobiłem to tak:
1.Przewody od włącznika pod sufitem po belce obok szyby oczywiście wszystko pod tapicerką.
2.Dalej kable wchodzą pod pokrywą nad nogami (oczywiście trzeba zdjąć)
3.Wyciągnąłem zegar aby moc dostać sie do zapalniczki.
4.odcinam wsuwki od zapalniczki i daje nowe (połączone kabel od zapalniczki i kabelek od włącznika zgodnie z kolorami na włączniku i dochodzące do zapalniczki)
5. i wszystko ładnie złożone i działa
Dlaczego od zapaliczki? A to dlatego ze wyczytałem gdzieś na innym forum ze działa bezproblemowo pod takim samym bezpiecznikiem.
Użyłem do tego :silniczek, włącznik, 2x3mb przewodu LGY (czarny i żółtozielony 2,5 (kolory tak naprawdę bez większej różnicy akurat takie miałem)) wsuwki 2szt całość kosztowała mnie 50zł i 30min "pracy"
