Teraz jest 17 sierpnia 2026, 14:57
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1101 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 56  Następna strona
 Tytuł: Re: Vit0 -->> E46 328Ci M-Pak | Jaki olej i klocki ham. wybrać?
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 15:08
Moje BMW: g20 330i
Garaż: było:
f30 316i
e46 328
e39 528
!kuchar napisał(a):
Motul 8100 x-clean czy x-cess to są oleje "syntetyczne" na bazie HC
x-cess nie jest, a x-clean nie wiem
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 15:57
Kod silnika: Turbo
asc napisał(a):
x-cess nie jest
http://www.racingforum.pl/index.php?sho ... start=2180 tutaj można przeczytać co innego (kilka stron wczesniej) a niektórzy tam chyba wiedzą co piszą.
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 16:20
Moje BMW: g20 330i
Garaż: było:
f30 316i
e46 328
e39 528
nie wiem co tam pisza chlopaki na forach, ale forum przyjmie wszystko
ja natomiast mowie o tym, co przeczytalem na stronie motul'a
300V is our most advanced base stock featuring double ester technology, a true racing product used by top race teams in the international arena yet available to car aficionados. Due to its exceedingly high standards, many passionate enthusiasts are using this product in their high performance street cars.
8100 Premium Synthetic is our most advanced synthetic base stock, using Ester and PAO technology, these products surpass the latest Manufactures' Approvals with flying colours, longer drain intervals and fuel economy for maximum efficiency and protection for your investment.
6100 Synthetic utilizes our advanced base stock with Group III technology; these products achieve the latest Manufactures' Approvals with recommended drain intervals and fuel economy improvements.
grupa III to sa te tzw. hydrokraki
swoja droga nie ma co popadac w paranoje... czy to bedzie motul, LM, czy co kolwiek innego z gornej polki, to bedzie ok
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 17:00
Moje BMW: F34 / CLA
miałem w e46 Zimmermany (tarcze i klocki) i już bym ich nie kupił
skrzywiły się, chyba że to wina ostrej jazdy...
jednak wiadomo, zdania co do Zimmermana są podzielone
potem miałem trw i o dziwo były ok
teraz kupiłem do e92 boscha na tył, tylko jeszcze nie zamontowałem
olej jak nie bierze oleju to kup coś dedykowanego do samochodu i po sprawie
pewnie będzie to jakiś 0W40 lub 5W40, ale to sobie sam sprawdzisz dokładnie
skoro oleje np valvo, total, shell czy mobil spełniają normy bmw to da się tam tym jeździć bez uszczerbku dla silnika
przeciętny użytkownik nie jest w stanie określić różnicy między olejami, bo niby na jakiej podstawie?
silnik ciszej pracuje? to jest odczucie subiektywne
trzeba by porównywać na dwóch identycznych samochodach przy dłuższej eksploatacji, a to raczej mało prawdopodobne
wg. mnie lepiej wymienić olej częściej, max 15.000km niż szukać jakichś super drogich propozycji
i kupić u sprawdzonego sprzedawcy
wiem, że posiadacze m54b30 wydziwiają z olejami (sam tak miałem), ponieważ te silniki lubią olej
ale jak nie bierze ci oleju nie ma co kupować 5w50, i to jeszcze na zimę, tylko taki jak zaleca producent
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 20:38
Moje BMW: 525d xD / X3 M40i
Kod silnika: N47T / B58
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
No dobra, to się naczytałem :D
Klocki wlecą do kompletu Zimmermanny, zobaczymy co z tego wyjdzie :) Mam nadzieję, że będą w porządku :)
A do auta na sylwestra zagościły nowe detale :) W końcu założyłem gałkę zmiany biegów tą krótką M-Pakietową i listwy ORI czarne :) :) Jest duuużo ładniej niż z drewnem oklejonym a'la carbon.
Oryginalny drewniany zestaw listw i gałki schowany na inne czasy :D
Ostatnio edytowano 12 stycznia 2012, 17:51 przez Vit0, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 20:41
Moje BMW: ///Z3
Vit0 napisał(a):
W końcu założyłem gałkę zmiany biegów tą krótką M-Pakietową i listwy Piano Black :) :)
A masz może zdjęcie wnętrza z tymi listwami?
BMW ///Z3
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 20:48
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
Mam na razie tylko jedno iPhonem robione więc szałowo nie widać :D
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 20:58
Moje BMW: E91
Kod silnika: n47
Dawaj :D
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 21:21
Moje BMW: E46 Cabrio
Kod silnika: M54B22
Vit0 napisał(a):
iPhonem robione
nie chwal się iPhonem, tylko pokazuj foty wnętrza :rotfl:
byłe E36 Cabrio
byłe E46 Coupe
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 21:28
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
Dawid napisał(a):
Vit0 napisał(a):
iPhonem robione
To raczej miało uświadomić jak przeciętne to zdjęcie będzie :P
Jutro postaram się zrobić jakieś lepsze :) Jak tylko znajdę czas :D
No i pozostało tylko ogarnąć nowe felgi, ledy, polerkę lakieru, wymiany typowo eksploatacyjne i oby była wiosna już!! :D
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 21:33
Moje BMW: ///Z3
No i jest :ok:
BMW ///Z3
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 21:52
Moje BMW: E91
Kod silnika: n47
Srodek malina, szkoda tylko ze podgrzewania foteli nie ma.
Ledy na tyl obowiazkowo :ok:
 Tytuł: Re: Vit0 -->> E46 328Ci M-Pak | Nowe listwy wnętrza str. 11
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 23:52
Garaż: e36 328 racecar
e34 550 v12
ja pierwsze co bym zrobiła teraz w środku to zmienił tą kierownice , jest okropna jak dla mnie :cwaniak:
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 11:00
Moje BMW: g20 330i
Garaż: było:
f30 316i
e46 328
e39 528
hehe.. gdybys zmienial, to chetnie taka przygarne, jesli w dobrym stanie ; )
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 20:47
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Jak wymienic to tylko pewnie na Mpakietową a za nią trzeba dać sporą kasę od 1tys do 1,5tys stoją na aledrogo więc kasa nie mała a często są ważniejsze sprawy niż estetyka wewnętrzna a ta kiera nie jest aż taka brzydka :P
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 22:30
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
najładniejsze listwy ozdobne do wnętrza :ok:
PostNapisane: 12 stycznia 2012, 17:27
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
Czy czarne listwy wewnętrzne były tylko w jednym kolorze? Tzn czarny metalic, cosmosschwartz, jak te które od niedawna goszczą u mnie, czy były jeszcze niemetaliczne czarno czarne? :D
PostNapisane: 12 stycznia 2012, 17:46
Jak się odkuję po felgach, to też będę miał fortepianowe listwy i taką gałeczkę! :D Pięknie masz w środku jeszcze tylko odrobina bambetli do pełnego szczęścia :)
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 18:55
Dobrze jest , ładne listwy :ok:
Myślałeś żeby może kierownicę przełożyć na trójramienną ale tą z okrągłą poduszką ?
Myślę ze wyglądało by to jeszcze lepiej ! :super:
PostNapisane: 16 stycznia 2012, 22:45
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
Dziś auto z partyzanta odwiedziło hamownię :)
Jechałem tam na mokrych/ośnieżonych oponach, ze starymi filtrami, olejem itd. I na zwykłej Pb95 z Shella.
Postaram się na jutro jak znajdę czas i skaner, zeskanować wykres i wrzucić tutaj na forum :)
Jak na seryjne (tylko filtr ITG jest) 328, to nie ma tragedii :)
