Teraz jest 25 września 2026, 01:40
 Tytuł: [E46] 316ti Osłona pod autem z przodu - pytanie
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 11:44
Moje BMW: E46 318D Chip 180KM
Witam.
Mam takie pytanie. Od jakiegoś czasu wyskoczył mi błąd DSC i zapaliły się dwie kontrolki ABS i DSC. SPrawdziłem na komputerze i pokazało jeden błąd, który po skasowaniu od razu się pojawia.
DSC Timeout CAN
viewtopic.php?f=1&t=104543&start=0
Pod autem zauważyłem, że nie mam jednej osłony tej na zdjęciu poniżej.
Zauważyłem też, że są tu jakieś kable i wtyczki, które nie są osłonięte i są całe mokre. Od czego to są wtyczki?? Nie czasem od czujników w kołach lub czegoś co może powodować ten błąd?
Ostatnio raz mam ten błąd raz kontrolki gasną i jest ok. Potem znów mam i znów gasną.
Podpowiedzcie od czego są te wtyczki? i czy ma ktoś taką osłonę sprzedać?
 Tytuł: Re: [E46] 316ti Osłona pod autem z przodu - pytanie
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 07:29
Jak tam osłona się nazywa ?
Ta luka jest w przodu auta jakby gdzieś pod silnikiem. Jak na allegro ją znajdę. Pomocy :)
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 07:52
Moje BMW: E46 Karawan
Garaż: Nie ma....
To jest klapka osłaniająca spust oleju. 80 zł w aso 1.5 roku temu płaciłem.
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 07:55
a te wtyczki i kable co widzisz na zdjęciu co tam idą to czasem nie są coś od DSC, ABS od czujników albo z tym związane ? Są całe mokre i ja mam błąd i dwie kontrolki mi się palą DSC i ABS, ostatnio pare razy gasły i było OK i znów się zapaliły. To może być od tego ?
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 08:00
Garaż: Nie ma....
grax, nie wiem, bo mechanikiem ani znawcą nie jestem :wstyd: tak że tu Ci nie jestem w stanie pomóc. :(
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 08:16
nie mogę na allegro znaleźć tej osłonki. Wiesz może jak ją wpisać, aby znalazło?
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 08:20
Moje BMW: Było - 46 320d M47N
ja tam widziałem całe osłony aluminiowe z tą klapką, popatrz dobrze i napisz do gościa czy sprzeda ci samą tą małą
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 08:22
ale co wpisać abym w ogóle je znalazł?
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 08:24
Garaż: Nie ma....
Wpisałem osłona spustu oleju bmw i wyskoczyło do trzech modeli, ale e46 wśród niech nie ma.
Ahaa ja mam taką używaną osłonę, jak chcesz to możemy się dogadać, tylko ja mam turasa i nie wiem czy będzie pasowało, ale wygląda to na zdjęciu tak samo jak u mnie.
