Teraz jest 8 sierpnia 2026, 07:39
 Tytuł: [E34] Regulator ciśnienia paliwa/dolot/czujnik/oddam auto
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 17:24
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
1) Czy to zbędny bajer, czy ktoś coś takiego ma i gdzie to podłączyć ?
http://allegro.pl/regulator-cisnienia-p ... 76893.html
2) Prawie tak samo, ale jak to wygląda w aucie, ma ktoś ? dolot powietrza
http://moto.allegro.pl/dolot-uklad-dolo ... 39869.html
3) Czy czujnik temp oleju mogę wkręcić w bok bloku silnika
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=10 (nr osiem 8) z niej wycieka olej po odkręceniu.
Zapraszam do tematu.
 Tytuł: Re: [E34] Regulator ciśnienia paliwa/dolot/czujnik/oddam auto
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 18:49
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Ponawiam temat.
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 20:26
Kod silnika: MxxBxx
1) nic ci to nie da to chinskie badziewie jak dasz wieksze cisnienie na listwie to bedziesz lał wiecej paliwa bedzie bogatsza mieszanka i gorsze osiagi wiec trzeba by stroic
2) nie wiem po co wydawac tyle kasy na kawałek rurki i kolanko lepiej samemu cos zrobic wyprowadzic filtr w zimne miejsce odizolowac i cos na tym zyskasz + buczenie 6cylindrów przy mocniejszym depnięciu :)
3) gdybys znalazł taki czujnik to wkrecaj ale wydaje mi sie ze przy cylindrach temp bedzie mocno zawyzana
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 20:49
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Szczerze mówiąc najbardziej interesuje mnie nr 3. Z tym czujnikiem już parę razy pytałem ale nikt nie sprecyzował odpowiedzi ani nie pomógł mi.
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 20:52
Kod silnika: MxxBxx
tak jak pisałem przy cylindrach moze byc cieplej moze przy filtrze oleju?moze miska?
