Teraz jest 3 kwietnia 2026, 03:45
 Tytuł: [e36]oświetlenie kabiny
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 20:24
Moje BMW: E36 328i
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=108891
Witam, w jakim położeniu włącznika lampka wnętrza jak powinna reagować?? U mnie po przełączenie na lewo jest ciemno, a w pozycji "zero" i na prawo jak dam to oświetlenie świeci w trybie ciągłym. Nie powinno zaświecać się wraz z otwarciem drzwi i powoli przygasać?? Ktoś może mi wytłumaczyć jak to powinno działać?? Dodam że mam 7 lampek oświetlenia wnętrza. :mur:
779 CARBON LINE by zuKu
 Tytuł: Re: [e36]oświetlenie kabiny
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 21:23
Kod silnika: m52tub25
Lewo - wyłączona
Prawo - włączona
Środek (zero) - automat, otwierasz drzwi zapala, zamykasz przygasa, itd zależnie też od zapłonu.
Jak świeci w tej pozycji to sprawdź rygle od drzwi.
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 23:31
Moje BMW: E36 328i
No właśnie najbardziej mnie interesuje czy jest to jakoś "programowalne" np. kombinacją przełącznia przycisku+otwieranie drzwi+pozycja kluczyka czy jest to prosty system i ma poprostu załączać zawsze po otwarciu drzwi kiedy przycisk jest w położeniu "zero".
Nie pamietam jak się to udało ale raz był przycisk ustawiony na środek i lampka się nie paliła, otwieram auto, wsiadam, zamykam drzwi a ta się zapala więc wogóle odwrotnie wszystko. Czy za działanie tego odpowiedzialne są te krańcówki na dole słupka co domykają szyby??
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 00:37
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
A skąd kolego jesteś ?? Bo jak blisko mnie to wpdanij do mnie to mogę ci pomóc po ogarniać co nieco bo widzę że kilka postów pozakładałeś i w każdym coś piszę ;P :P :) heh
Pozdrawiam :)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 01:25
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: m54b22 + LPG
proponuje sprawdzić element nr 6 na rysunku,
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF51&mospid=47428&btnr=41_0939&hg=41&fg=40
być może wytarł się plastik i nie rozłącza oświetlenia.
:super: moja coupeta jest cała w oryginale :super:
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 16:28
Moje BMW: E36 328i
timi-91 napisał(a):
A skąd kolego jesteś ?? Bo jak blisko mnie to wpdanij do mnie to mogę ci pomóc po ogarniać co nieco bo widzę że kilka postów pozakładałeś i w każdym coś piszę ;P heh
z Zielonej Góry więc to kawałek ale dzięki za propozycje :) dopiero co kupiłem auto i jest parę denerwujących szczegółów więc staram się to poogarniać przed wiosną :P
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 16:32
Moje BMW: E36 328i
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=41&fg=40
no właśnie jeżeli te krańcówki (tzn. jedna praktycznie padnięta) są za to odpowiedzialne to już wiem na czym stoję i od czego zacząć, czyli kupna nowych. Dzięki za pomoc
PostNapisane: 5 stycznia 2012, 00:44
Od tego one są właśnie. W słupku jest ten "przycisk" który jest wciskany przez zamek w drzwiach po ich zamknięciu. Wciśnij go palcem i poczekaj czy oświetlenie Ci zgaśnie.
U mnie w coupe jak padał ten guzik to podczas jazdy szzyba mi się otwierała...
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 17:29
Moje BMW: E36 328i
Temat krańcówek na chwilę obecną rozwiązany :] tylko dlaczego nikt nie powiedział że jak się ją odkręci to blaszka z drugiej strony poprostu sobie spada :wsciekly: do tego wtyczka nie dała się w ogóle wyciągnąć z dziury, dosłownie za 1,5cm tyle co plastik sam :cenzura: :cenzura: :cenzura: złożenie tego praktycznie niemożliwe ale jakoś poszło :ok: oświetlenie działa jak ta lala, tylko muszę coś wymyślić na te krańcówki bo są trochę spiłowane, co wy stosujecie, przyklejacie coś do nich? Co tam by zdało egzamin bo rozwiązanie mam tymczasowe raczej?
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 21:40
bo na przyklad ja tego nie rozkrecalem, ale dobrze wiedziec co mnie czeka jak juz sie za to wezme ;)
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 21:58
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M40B16
tez to przechodzilem i nie wiedzialem ze mi blaszka z srodka ucieknie. Ale jakos od srodka ja przytrzymalem i sie udalo przykrecic. Najlepiej to pewnie wymienic na dobra bo co tam mozna przykleic?. Mi nie zamyka c.zamka i swiatlo sie swieci. Ale jak na otwartych drzwiach ten guziczek wcisne i blokuje ryglem to c.zamek chodzi i zamyka wszystkie drzwi. Od razu mam pytanie czy prawymi drzwiami jest tez sterowanie do zamykania bo u mnie nie chodzi tylko od kierowcy steruje zamkami.
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 00:54
Moje BMW: E36 328i
nie ma sensu wogóle tego ruszać chyba że wymieniać na nowe bo ten pstryczek sam w sobie jest nierozbieralny :rotfl:
u mnie chyba też jakoś tak działa bo kiedyś chciałem chyba zamknąć od strony pasażera i normalnie kluczyk wszedł i się przekręcił ale chyba coś było że się nie zamknęły drzwi :zdziwko:
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 06:37
Centralny u mnie zamykał i otwierał z kazdych drzwi, nawet z bagaznika( dopuki się zamki nie popsuły)
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 20:39
Moje BMW: E36 328i
Po sprawdzeniu u mnie centralny zamyka i otwiera z drzwi kierowcy i pasażera jednak tylko z bagażnika nie bo ktoś tam wjechał z jakimś śrubokrętem i w ogóle zamek nie działa :]
