Teraz jest 8 czerwca 2026, 06:12
Przed, czy po lifcie?
Ankieta wygasła 14 stycznia 2012, 22:38
Przed liftem 26%  26%  [ 6 ]
Po lifcie 74%  74%  [ 17 ]
Liczba głosów : 23
 Tytuł: [E36] pomoc w wyborze grilla (atrapy)
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 22:38
Moje BMW: E36 318tds
Kod silnika: M41
Witam zmieniam grill pod spryskiwacze i nadal nie mogę się zdecydować jaki wybrać, przed, czy po lifcie, oto fotki jak prezentują się w kolorze mojego auta:
Przed liftem
Po lifcie
Proszę was koledzy o doradzenie, jaki waszym zdaniem jest lepszy, moze mieliscie okazje je na zywo porownac, wiec macie lepsze zdanie co sie lepiej prezentuje ;) prosze również o głosowaniu w ankiecie i wyrażanie swoich opini w postach, za pomoc z góry dziękuje wszystki, a i dodam, że to Sedan. Liczę na dużo szczerych opini.
 Tytuł: Re: [E36] pomoc w wyborze grilla (atrapy)
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 22:44
Moje BMW: E 90 325i,Z 3 1.9i
Mnie zdecydowanie podobają się nerki poliftowe :ok:
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 22:49
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
Polift zdecydowanie :)
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 23:00
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
J/W ;)
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 00:48
Dla mnie również opcja numer 2.
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 11:00
byłe
opcja dwa..
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 11:09
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
polift
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 11:18
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Włóż takie żeby się zgadzały z rocznikiem.
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 12:02
mamy ten sam kolor auta - więc obadaj sobie jak to wygląda u mnie. Zmieniałem chromowaną nerke na czarną i miałem ten sam dylemat. Wybrałem przedliftową bo chyba bardziej pasuje do e36. Poliftowa też jest ładna ale wg mnie mniej.
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 12:07
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
To jest najlepsza opcja, a jeśli musisz już dokonywać wyboru to polift...
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 12:08
Moje BMW: e36 sedan
Kod silnika: m52b20
x3
chciaz tu tez sa niejasnosci bo spotyka sie roznie kumpel ma lipiec 95 i ma przed a ja pazdziernik 95 i mam po lifcie...
powrot do bmw - radosc w sercu
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 12:10
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Bo tak to właśnie potem jest że wszystko z innej parafii...
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 12:55
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
po.
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 13:44
Zakładaj taką z jaką wyjechała z fabryki :ok: Poliftowa według mnie jest ciut ładniejsza ale znów przód z przdliftową wydaje mi sie bardziej agresywny :hyhy: Oczywiście ma być w chromie!
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 15:04
Kod silnika: BCY+
DaRo25 napisał(a):
po.
przed.
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 15:37
Przed i po po i przed to teraz masz pan namieszane :D
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 17:15
Kod silnika: M41
No właśnie nie wiem jaki był u mnie fabrycznie grill, bo zderzaki ma poliftowe, lampy też, zegary też, siedzenia, półkę też, a natomiast grill jest przedliftowy, ale myślę, ze poprzedni właściciel mógł go wymienić, ponieważ autko było chyba dość mocno puknięte, bo w prawym nadkolu jak na maksa skręcam w prawo, to strasznie trze opona o blachę, nawet mechanik przy wymianie ślinika mówił, ze musiała być puknięta. Dla tego mam dylemat, czy brać pod całą resztę poliftową, czy dać taki jak jest teraz ;/
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 17:49
Jak twoja jest z 95r to oryginalnie była przedliftowa atrapa i nie ma innej opcji, dopiero od jesieni 96r była zmiana. Raczej na 100% wszystko masz ok. Lift wnętrza właśnie był w 95r. Zderzaków chyba jeszcze wcześniej...
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 18:06
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
opcja nr 1
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 18:27
Moje BMW: e36 touring tds
Garaż: Mam
Po lifcie
