Teraz jest 5 sierpnia 2026, 01:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3701 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 ... 186  Następna strona
 Tytuł: Re: Raadman -->> e46 compact!* Wykresy hamowni, furious.pl!! 127
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 10:52
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Santino, myślę, że buda tego nie wytrzyma :rotfl: Przeskok przez czasoprzestrzeń rozerwie kabinę na 2 części już na 3 biegu :D
A tak serio... Co by nie zrobił, i tak będzie dobrze... :)
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 11:46
F57 cooper s
wierze że jak to ogarniesz będzie jeszcze lepiej niż dotychczas. powodzenia :ok:
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 12:06
chyba odwrotnie, z 3 na 2 :rotfl:
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 12:43
Moje BMW: E24, E60
Ja tam mam nadzieje że ten compact będzie dalej klekotał ale z M57 pod maską :hyhy:
Swap na benzynę z diezla jest trochę bezsensowny, bo tu by się nie skończyło na wsadzeniu silnika i podpięciu go do paru kabelków, tylko jeszcze wymiana całego układu zasilania paliwem w tym np. bak, licznik, pewnie cała wiązka, pierdoły, i suma summarum pewnie wychodzi M57 z małym przelotem :D
Przynajmniej tak mi sie wydaje :niepewny:
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 15:49
Moje BMW: 528i 318i
Kod silnika: M52TUB28 M40B18
silnik część wymienna, pakuj drugi i śmigaj dalej, rynek części zamiennych jest dosyć duży i ze znalezieniem takiego silnika nie ma problemu :D jeśli oczywiście zdechł bo jak pierdoła to warto zrobić :D
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 16:19
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
groocha, nie wiem czy wiesz ile kosztuje m47n :oczami:
Krysiaman, ojjj nie wiem czy to będzie takie plug&play z paru względów - półosie wypadało by założyć z 3.0d, dyfer też . Nie było nigdy 3.0d w compim (dziwne :zdziwko: ) no to trzeba będzie trochę po rzeźbić, do tego skrzynia też może nie wydać, to trzeba przerzucić. Do tego dobrać wał (ale to już mały problem, bo są firmy które się tylko tym zajmują, zapewne do przeskoczenia ) reszta to już raczej p&p ale no trzeba mieć cały m57 z osprzętem typu kompresor klimy, zestaw chłodnic, etc :)
Ale to by jeździło... 300hp Compact turbo diesel :szok:
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 23:06
F57 cooper s
compact e46 to takie samo e46 jak kazde i wszystko lacznie z walem pasuje od innych nadwozi.
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 23:35
Moje BMW: e46 320td/ e46 330i
Kod silnika: M47TU / M54B30
Ojj nie do konca długosc wału z tego co przerabiałem się różni.. dyfer ma to samo przelozeenie, ale numery juz inne, nie wiem z czego to wynika. Komora raczej jest taka sama pod maską, więc to pewnie zaden problem by nie był.
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 23:40
Kod silnika: BCY+
raadman napisał(a):
beny. napisał(a):
Ja tu widze 3,0 M54 albo 3,0d
Było już zamontowane m54b30...
chwile pozniej obudzilem się cały mokry!
Widzieć, to też widze, ale nie mam żadnej sponsorki, ide dziś na jakiś dancing, może nawinie się jakiś bogaty milf haha.
ja jebie hahahahahhaha MatureMan? :rotfl: :rotfl: :rotfl: Pod Sheraton z tacą idź :D haha :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 01:19
No niestety każde auto się w końcu popsuje. Naprawiaj, zakuwaj i na wiosnę pełna :cenzura: jak już wyżej wsponiałeś ;)
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 08:08
no szkoda, że auto odmówiło posłuszeństwa, ale wydaje mi się, że nic z niczego
to, że Beem robi niezłe silniki, to nie oznacza, że są niezniszczalne. Z tego co Radek pisał (i osoby, które go znają) to jego compi "nie ma zbyt wielkiego nagaru" i jest regularnie "oczyszczany", więc raczej nic z niczego. Mam nadzieję, że po remoncie będzie jeździł jak trzeba :)
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 18:51
BAWARA napisał(a):
bedzie dobrze.Musisz bronic honoru 2.0d+,bo uzytkownicy 2.8 za bardzo urosna slyszac ze diesel sie popsul Ps mam nadzieje ze to jakas drobnostka
Napewno drobnostka to nie jest, ale spoko, spoko damy rade, jeszcze im kiedyś nosa utre! :D
Przecież widze w podpisie, że masz 328i... :hyhy: :hyhy:
BAWARA, :piwo: :piwo: :piwo:
Dzięki Dawid ;)
Nigdy nie powiedziałem, że coś się stało z niczego... napewno była jakaś przyczyna, na razie jeszcze nie wiadomo jaka.. Może jednak 15w20 nie był dobrym rozwiązaniem.. :rotfl: :rotfl: :rotfl:
O samochód dbałem, nigdy nie był przegrzany, nigdy nie "dawałem na zimnym", wymieniałem olej w pore, filtry w pore, turbo chłodziłem.. coś musiało być na rzeczy, bo (nazwijmy to na razie na potrzeby) słupek padł szybciej niż turbo czy dwumasa ;)
Też mam taką nadzieję :)
Trochę pewnie to potrwa, zakupiłem już bilet miesięczny, pożyczylem rower i powoli będzie się coś ruszać :D
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 19:22
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
też myślałem że wcześniej przekręci się turbo albo dwumas :| szkoda kopciucha :kwasny:
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 21:29
Moje BMW: 528i 318i
no wiem ile kosztuje ale jak się rozp...ił to co ma Radek zrobić?? przecież nie wrzuci 1,0 od Fiata Uno bo tańszy :D taka kolej rzeczy niestety
za tydzień pewnie rzucisz bilet w kąt bo kompi powróci z nowym motórem, uwierz mi że nie wytrzymasz bez auta długo, to jest przyzwyczajenie :D
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 21:30
Wieeeem, wiem, na szczęscie okazało się że tata może mi pożyczyć na jakiś czas swoje auto :) Więc nie trzeba będzie się spieszyć z Compim, bo tu jest spokoj i przemyślane decyzje potrzebne :)
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 22:57
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
ojojoj a przeciez tak dbales o silnik :hyhy:
jednak te dizle sa zawodne :szok:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 23:09
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
groocha, tzn chodziło mi o twój kontekst wypowiedzi , w stylu " wstaw nowy filtr powietrza, stary się pobrudził " :D Czaisz? :P
A to że Radek to ogarnie, to ja nawet nie wątpię w to... Jeszcze Wam kapcie z nóg spadną jak przy okazji rozwierci go trochę i na coś tam w silniku po szpera, zwiększy pojemność i dołoży nitro :cwaniak:
Dobra, bez spamowania! Kondolencje wraz z załącznikiem gotówkowym należy przesyłać na adres podany na stronie pierwszej. Dziękuje, dobranoc.
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 23:55
X2 :hyhy: :hyhy:
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 12 stycznia 2012, 09:17
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
raadman napisał(a):
X2 :hyhy: :hyhy:
to może 1% podatku na furę raadmana :D
PostNapisane: 12 stycznia 2012, 19:27
Moje BMW: M5 e39
Kod silnika: S62B50
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=89&t=129566
Widze ze 2.8 tu nie bedzie mialo co szukac wogole :hyhy:
