Teraz jest 29 lipca 2026, 00:47
 Tytuł: PZU- Odmowa wyplaty odszkodowania
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 23:24
Moje BMW: E91 320d -E87 120I
Po raz kolejny problem z ubezpieczeniem!!!-
Dzis wracajac z pracy (zdarzenie mialo miejsce w niemczech) , na droge wyskoczyla mi sarna i troche uszkodzila mi zderzak oraz halogen i kratke, posiadam polise Mini-casco w Pzu.
Gdy zawieralem umowe agent ubezpieczeniowy mowil mi co zawiera polisa mini-casco m.i.n od kradziezy, gradobicie,auto szyba,zwierzyna holowanie ..... .
Zglaszajac dzis szkode w pzu na infolinii, poinformowali mnie ze nie nalezy mi sie NIC!!! poniewaz, szkoda nastapila zagranica, a polisa mini-casco obowiazuje tylko w kraju. I pytanie ma do Was forumowicze- Czy jest sens sie :cenzura: z tymi :cenzura:? .
Czy olac sprawe bo i tak jest nie do wygrania?
Tym zderzakiem to sie zbytnio nie przejmuje, polakieruje i bedzie git,ale auto ubezpieczylem od kradziezy, i co bedzie jesli zostanie np ukradziony w de?
Galeria BMW 320d E91 M-Pakiet
viewtopic.php?f=6&t=104750
 Tytuł: Re: PZU- Odmowa wyplaty odszkodowania
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 23:31
przeczytaj dokladnie warunki ubezpieczenia lub umowe, tam napewno bd wszystko dokladnie opisane co jak i gdzie.
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 23:34
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
OWU minicasco PZU rozdział III, paragraf 6.2:
Ubezpieczeniem objęte są wyłącznie szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Czyli nic się nie należy, sorry.
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 23:42
Dzieki Tomek.
Zastanawiam sie po co mi takie ubezpieczenie, pojade zagranice na wczasy ,a po samochodzie zostana mi klucze.
Moze orientujecie sie czy wszystkie TU maja taki zapis czy tylko PZU ?
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 23:46
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
W Warcie to samo jest. Kup sobie normalne AC to nie będzie problemu.
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 00:10
Moje BMW: E46 320d
Kolego j-23, kupując minicasco nie oczekuj nie wiadomo jakiej ochrony. Pisząc taki temat wystawiasz sobie tylko świadectwo jak podszedłeś do sprawy. Czy jak kupujesz samochód to płacisz za niego od razu bez obejrzenia auta, słuchając tylko sprzedającego? Ubezpieczenie AC pojazdu to moim zdaniem poważna sprawa bo ubezpieczasz auto warte kilka lub kilkadziesiąt tysięcy więc wysil się odrobinę i zerknij chociaż za co płacisz albo napisz na kartce o co zapytać agenta przy kupnie polisy jak boisz się, że zapomnisz. Kilka tematów niżej masz OWU AC większości towarzystw to poczytaj sobie i następnym razem wykup porządne AC jeżeli podróżujesz samochodem po Europie.
Żebyś nie powiedział, że jestem nieobiektywny to według mnie Twój agent powinien Ci wspomnieć o tym, że zakres ubezpieczenia obejmuje tylko RP i może powinieneś udać się do innego pośrednika w przyszłości ( no chyba, że uzyskałeś taką informację i zapomniałeś)
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 00:32
Zalezalo mi praktycznie tylko na ubezpieczeniu od kradziezy, wiec agent zaproponowal polise mini casco oraz dodatkowe ubezpiecz auto-szyba , nie informujac mnie ,ze polisa obowiazuje tylko na terenie kraju. Sorry ale na polisie niema nigdzie zapisu o tym.
Tylko mozna dowiedziec sie na stronie PZU OWU Mini casco. Napewno albo zmienie ubezpieczyciela albo poszukam innego TU.
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 00:44
Nie rozumiem o co Tobie chodzi? Jak podszedlem do sprawy? Uznalem ze potrzebne mi jest ubezpiecz od kradziezy, wiec nie bylo dla mnie priorytetem kupowania polisy AC. Chcialem spac spokojnie majac polise mini- casco nic wiecej. Ale byl to widocznie moj duzy blad ze nie sprawdzilem i nie przeczytalem na oficjalnej stronie pzu warunkow ubezpieczenia, pomimo tego ze umowe (polise) czytalem , na ktorej nie zostal zapisany- OWU minicasco PZU rozdział III, paragraf 6.2:
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 11:30
Gdzie ci ma pisac na polisie o tym wyłączeniu?? Od tego sa warunki zeby je czytac. A znajac sytuacje to 80% klientow TU nie czyta OWU a potem jest żal i płacz do wszystkich ze agent zle powiedzial, TU do dupy itd. Na przyszlosc radze czytac warunki w szczególności wyłączenia . :)
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 16:29
Moje BMW: E46 320d
To jest odpowiedź na Twoje pytanie:
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 17:34
Kod silnika: m52tub25
Kim jest agent? Osoba po kursie, ma Cię ubezpieczyć, a reszta to już Twoje zmartwienie!
PostNapisane: 16 stycznia 2012, 23:09
Mnie dziwi jedna sprawa. Po co nie poszedles do oddzialu i nie zapytales o to czy sie ubezpieczenie nalezy? Jak by Ci powiedzieli ze nie, to wtedy bys zadzwonil na infolinie i powiedzial ze to sie w PL stalo. Teraz to juz po rybach, bo wszystko nagrywaja, ale na przyszlosc to radze zawsze "niezobowiazujaco" zasiegnac jezyka.
PostNapisane: 16 stycznia 2012, 23:40
Moje BMW: E46 320d
To ja bym poszedł krok dalej i w momencie takiego zdarzenia spojrzał w OWU które są dostępne na stronie PZU. Korzyści takie jak pisze ded, + zaoszczędzony czas i buty :)
