Teraz jest 6 października 2026, 20:46
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 245 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  Następna strona
 Tytuł: Re: kuba_rz -> E90 325i -> która dokładka? pomocy s.3 !
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 23:54
Moje BMW: 335i
Garaż: ex: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 51&start=0
rafix, tak, ACS to tylko dokładka a rieger cały zderzak.
b mma w, reszte elementów z pakietów ACS'a i Rieger'a jest okropnych i interesuje mnie tylko przód. Wiem ze średnio to będzie wyglądało no ale...
Ew. na tył wleci m-pak ale chyba lepiej już tak nie mieszać ?
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 00:01
Moje BMW: X6
Jak zrobisz taki misz masz to w ogóle to nie będzie wyglądać... albo wszystko albo nic według mnie jeśli chodzi o Rieger'a. Jeżeli sam przód to ACS. W Riegerze nie podoba mi się umieszczenie halogenów.
Otwarcie Sezonu Makowice 2k18
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 00:13
Moje BMW: 335i
W gre wchodzi sam zderzak albo sama dokładka. Nie chce reszty z pakietów bo sa okropne.
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 00:20
Zaden z tych zderzakow nie wyglada dobrze, najlepiej bedzie wygladala w mpaku :]
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 00:24
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: M47TU
No właśnie i tu jest pies pogrzebany. Według mnie musi być z jednej matki wszystko,bo inaczej wyjdzie groch z kapustą.
Ale dojebałem przysłowiami :rotfl:
......Zobacz moje BMW......
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 00:37
Moje BMW: 335i
Coś z tych dwóch rzeczy kupie na 100 % . Dokładke acs mam na miejscu w Rz. Zderzak musiałbym zamówić z allegro.
Nie będzie to znowu jakos tragicznie wygladac,nie przesadzajcie, np byłe e90 Marksa miało sama dokladke z przodu i było ok. Tak samo auto zdaje sie ze uzytkownika Cienciar ma tylko zderzak przedni ala M3 i tez jest ok.
Wiadome ze cały komplet by pasował ale kto tak naprawdę poza forum i garstką fanatykó ze spotów będzie wiedział ze to jest dokładka ACS czy zderzak Mpakiet czy zwykły itd.
Auto ma cieszyć moje oko i to jest liczy przede wszystkim .
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 00:38
Moje BMW: e46 MPakiet
Kod silnika: m47DO1 ++
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=108114
Jak masz zakładać sam zderzak :przestraszony: bo Ci się reszta nie podoba to odpuść.
Załóż kompletny m-pak i będzie to chyba najlepsza opcja. Napewno lepiej będzie wyglądać niż ACS ( przod) m-pak ( tył)
Diesel power 217km/422nm
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 00:42
Moje BMW: 335i
Do dokładki Acs'a nic innego bym nie zakładał. Do riegera ew. cos bym myslał z tyłem.
Miałem e46 w pełnym mpaku i teraz chce coś innego .
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 01:22
W takim razie najlepszym rozwiązaniem będzie sama dokładka z ACS! Kupisz, pomalujesz, zamontujesz i wtedy nie będziesz musiał nic kombinować z progami i tylnym zderzakiem ;)
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 02:41
Kod silnika: M47/T2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100009
AD/HD napisał(a):
ja mam scieme carbonu, zaplacilem 300zl, wtedy za carbon chcieli 1200zl, teraz kiedy wiem kto robi za 600
Mozna wiedziec kto ?
Fajne auto i fajny silnik , co do dokladki to bierz acs a jak juz chcesz caly zdezak to raczej kup ten m3 http://moto.allegro.pl/zderzak-przedni- ... 16613.html
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 10:34
Kuba opcja nr. 2 zdecydowanie lepsza :ok:
Tylko pytanie,czy z takim zderzakiem wjedziesz do MH na spota :rotfl:
Moje BMW: 1M
moim skromnym zdaniem obie dokladki :wstyd: - deutche "wieś" tuning
e90 to tylko w M-pak'u
auto :ok:
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 10:54
Moje BMW: 335i
Eh,a ja nie chce mpaka. Acs i Rieger to cos innego ale nie przesadzaj ze wieś tuning. O to w tym chodzi, ze fajnie miec cos rzadszego. Mpak też wchodzi w gre ale oprocz zderzaka inne sa nadkola, tunele chlodzace tarcze, ponoć jest problem ze spasowaniem plyty pod silnikiem ,wtyczki do halogenów sa inne i trzeba dokupywac w aso a np. dokładka acsa jest p&p czyli maluje i zakładam. Z riegerem też raczej nie ma większych problemów. Czyli po prostu z mpakiem jest najwięcej zabawy i jest to najdroższa opcja bo jeszcze trzeba tylny zderzak i progi zeby ktos nie nazywał mojego auta ulepem. No nic,ale moze mnie cos tchnie i bede kombinował z tym mpakiem pisze z telefonu takze odrazu przepraszam za jakies błędy, pozdrawiam
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 11:19
A ja mając m-paka albo tego riegera do wyboru, brał bym bardziej opcje nr 2. Rieger wygląda agresywniej, ale w żadnym wypadku nie odpustowo, no i po prostu jest ładniejszy niż m-pak (przynajmniej jeśli chodzi o sam przód). Ale tak jak wcześniej pisałem z ACS będzie najmniejszy problem, dlatego wybór wydaje się prosty, tym bardziej, że w tym przypadku taka sama przednia dokładka nie zaburzy linii pomiędzy zwykłym zderzakiem tylnym :ok:
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 11:41
byłe
rieger i żaden inny, ale do tego zderzaka jak widać na foto musi być nie mała gleba, żeby to ładnie wyglądało... ;)
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 11:47
Moje BMW: X6
A może taka dokładka jaką miał Marks? Bo tu chodzi o to, żeby dobrać taką dokładkę, która bez progów i tylnego zderzaka będzie pasować do auta. Według mnie sam zderzak Riegera będzie szpecił, ale już cały pakiet będzie robił wrażenie. Z ACS już nie jest tak źle, ale również cały pakiet wygląda dużo dużo lepiej niż sam zderzak. Natomiast dokładka CSR, taka jaką miał Marks bardzo fajnie wyglądała. Pomyśl też nad splitterami, które są dostępne do zwykłego zderzaka: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=335855
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 12:10
Garaż: Było.. BMW e46 320d -> było.. e87 118d -> jest.. e60 525d
rieger będzie :ok:
Przez całe ciało przechodzą ciarki
dwie nerki, rozpoznawczy znak wiadomej marki.
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 14:17
Moje BMW: e91 m3
Kod silnika: S65B40A
Widzę ogomne niezdecydowanie kolegi, ale po to jes to forum żeby pytać, zasięgać porady i wyrażać swoje opinie. To i ja podepnę się pod temat ;) Według mnie e90/91 najlepiej wygląda w M-paku albo ze zderzakiem "ala M3" jaki ma kolega Cienciar. Pozostałe zestawy typu ACS, Rieger czy Kerscher zalatują "deutsche wieś tuningiem" jak to określił Hipek :rotfl: Widziałem w Belgii na żywo srebrne e91 w kompletnym Riegerze na replikach M6 i wygladało to niesmacznie. Zrób tak żeby Tobie się podobało i w zalezności od środków jakie przeznaczasz na zmianę wygladu swojej e90 napewno coś wybierzesz. Na koniec jako puentę zacytuję któregoś z kolegów z forum : "Gustów jest w ch...j, każdy ma swój" :rotfl: :rotfl: :rotfl:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103389&start=0 moje BMW
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 23:03
Moje BMW: 535i/330xd
Kubuś, 2, bo jedynka trochę jak star trek wygląda.
535d
330xd
PostNapisane: 12 stycznia 2012, 00:31
Moje BMW: F36 428i xdrive
Kod silnika: N20B20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=102823
Ja bym załozyl dokladke hartge jak bym nie mial m-paka. Sam chcialem taką zalozyc jak mialem E90 :)
