Teraz jest 15 listopada 2026, 09:07
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 677 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 34  Następna strona
 Tytuł: Re: incoming -->> BMW E46Ci Dudowa Dyfuzora CSL LOOK STR.6
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 10:17
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Vit0 napisał(a):
Pochwal się co to za firma
Co ty, nie wyciągniesz od niego tego... Chyba, że tylko mi nic nie chce udostępnić :oczami:
sirek, spoko, zdarza się... ;)
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 13:37
Moje BMW: 2xe36
Kod silnika: s50,m52
Vit0 napisał(a):
Nie widzę zbyt wielu opcji na montaż wydechu a'la M3 bez wycinki miejsca na zapas. Bo tam jest naprawdę mało miejsca, żeby zmiescić rury przy ORI podłodze.
Mozna zmniejszyc wneke o polowe i jezdzic z dojazdowka, lub zrobic skos i... rowniez jezdzic z dojazdowka ;)
Jest jakas szansa na probki dzwieku?
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 13:41
Moje BMW: 525d xD / X3 M40i
Kod silnika: N47T / B58
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
No tak, ale to nadal jest wycinka wnęki na koło. Mniejsza lub większa ale ingerencja w standard.
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 15:54
Moje BMW: E36, E84
Kod silnika: M43B16, N47D20C
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
Robik kupił sobie taki i wiem gdzie...
http://shop.mor-vision.de/product_info. ... 810c4d77f7
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 16:11
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Siwy5172, jak dla mnie to chyba wolałbym to czarne, niż ten bajerancki carbon look, który wygląda mniej realnie niż folia... Zresztą nawet folia szału nie robi. Albo prawdziwy, albo mat imho.
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 16:23
Mozna zaprojektowac wydech, ktory omija ten problem i nadal rownomiernie rozdziela spaliny na 4 koncowki ;)
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 16:43
Dokładnie ! :P .................
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 17:07
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
oooo... i to jest rozwiązanie! wyglądałoby tak samo jak w M3, a nie byłoby rzeźby;) ...tylko pytanie ile taka zabawa kosztuje? ;)
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 18:40
Moje BMW: E36, E84
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
To był przykład gdzie można kupić. U Robika fajnie wygląda :D Na karbonowy przez przypadek trafiło. Chyba są też bez karbonu w sprzedaży :)
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 22:04
Kod silnika: BCY+
--==Mały==-- napisał(a):
M3 oryginalnie ma połowę wnęki na koło a w niej kompresorek zamiast koła.
Jak złapiesz kapcia to kaplica?
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 22:33
Incoming jak prace nad dyfuzorem ? :niepewny: .............
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 22:54
Jak mniejsza dziura to nie bo masz w kompresorku też płyn zatykający mniejsze dziury jak większa dziura to kaplica choć na tych rozmiarach opon dojedziesz 20-30km i bez powietrza powoli.
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 19:13
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
brak zgody na link
Ostatnio edytowano 26 stycznia 2014, 20:51 przez incoming, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 19:38
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Z czego on by był zrobiony, jakie koszty, jestem chętny.
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 19:49
Moje BMW: f12, f30
to te same tworzywo plastik ABS co te repliki do przodu są M3. kosztów jeszcze nie znam. ale w granicach jak by było 800zł to okazja jak sie jeszcze sprzeda swój m-pakiet. to juz wogóle.
brak zgody na link
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 21:30
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
incoming, no, no, no... Jak ABS to jestem na tak. Pisałbym się, ale pewnie ze wzlędu na to, że nie chciałeś mi pomóc załatwić splittery, zapewne teraz też będzie tak samo :rotfl:
Z chęcią bym zapytał jak polerujesz felgi (czym , jakie papiery, czym na koniec jedziesz, czy zabezpieczasz alu lakierem, czy nie. Jeśli nie to jak długo wytrzymuje bez polerki ? ) ale pewnie też mi nie odpowiesz...
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 21:37
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
To jest zderzak do M-Pakietu? Tzn, do normalnej E46, nie M3.
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 21:39
Moje BMW: e46/e39
Kod silnika: M52/S62
łaski nie robi niech sprzedaje wiedze
i poda nr konta :rotfl:
oceń pasikonika ---> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 68#p941368
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 21:40
Moje BMW: e 30 i e46
Kod silnika: m40b18 i m47n
czekam na efekt koncowy,ciekawe jak CI to wyjdzie?
tomaszzebrowski
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 22:22
za ACTA ? :P
Pokazuj fure, a nie same części :rotfl:
