Teraz jest 11 lutego 2026, 07:23
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] Gaśnie po przełączeniu na gaz
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 20:20
ROBBMW uderz do Toudiego albo do Nikodema i skończy Ci się ta szopka z LPG :P
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 22:07
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Dudek II napisał(a):
Też mi problem, zostaw na noc niech sobie rano odpali. A zresztą i tak nic nie zrobi bo widac że jest idiotą :wstyd:
Nie no nie powiedziałbym ze jest idiotą bo to renomowana stacja i warsztat LPG , znajomi mi polecili i dużo osób chwali to Automacher, być może u mnie powodem są swiece kiepskie, dużo znajomych też mowiło zeby zacząc od świec.
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 23:06
No to zmieniaj świeczki :P
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 01:32
Moje BMW: 530i
Ja mam podobny problem.Zmienilem wtryski na nowe magic nowe filtry,wymiana membramy,(parownik kme gold)
ma rozprowadzenie na dwa przewody i tak tez jest poprowadzone 3 i 3.Silnik 530i
po calej tej wymianie dolozylem jeszcze nowe swiece ngk platinum.Auto na zimnym tak jak i kolegom szarpie i gasnie.Jak sie zagrzeje to jest ok.Robilem sady przed katem nowe,wiec to nie to,ale czasem wyskakuje czek i zglasza sade,ale przy odpalonym silniku sady pracuja dobrze,mysle ze to cos z gazem,ale gaziaz skalibrowal na automacie i pwiedzial ze jedynie co moze to podwyzszyc temperature i rozlozyl mi rece.Ja nie mialem wyjscia ibo musialem wyjezdzac do niemiec i wzialem takie.Moze jest ktos z okolic kto moze pomoc.Nürnberg.Jak nie to prosze o jakies dobre rady.
Z gory dziekuje Krzys
dodam jeszcze ze ostatnio zaczelo cos stukac,mysle ze to odma bo przy wyciagnietym korku oleju slabnie ten stukot.
dolaczam filmik
http://youtu.be/_JCLf1MmRtc
sterownik na gazie to AKME E8 67R-013787
Ostatnio edytowano 8 stycznia 2012, 21:58 przez misioki, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 08:47
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Napisz jaką masz instalacje, chodzi mi o sterownik...
Silnik M54B30? Jeśli tak to nie tak łatwo się tam gaz ustawia i napewno nie robi się tego poprzez tylko autokalibracje
Check sie pali bo pewnie korekty rozjechane na amen.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 16:45
Kod silnika: N47T
No u mnie też sondy obydwie pracuja bardzo dobrze wszystko widzialem na kompie, niewiem albo zimą tak ma być bo wiem ze gaz nie lubi zimna tylko ciepło, latem jak załozylem to nie bylo zadnego problemu z gazem, w sumie to nic jak sie gaz przełączy to jadę i trzymam auto na biegu to po 10 km juz wszystko jest ok zagrzeje sie silnik i gra, tylko ze myslalem ze w sekwencji w zimie nie ma problemów, tak jak to mialem w puncie na zwykłej instalce gazowej ze gasł na zimnym.
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 22:13
Moje BMW: 530i
dolaczam filmik
moze to wam cos pomoze
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 22:47
ROBBMW bo nie ma w zimie problemów z sekwencją instalacją LPG tylko musi być wszystko ładnie pięknie dobrane i wysterowane :)
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 22:52
Moje BMW: 530i
Tyle to ja wiem ,tylko szukam pomocy a nie plenty.
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 04:37
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
ROBBMW napisał(a):
Oto zdjęcia instalacji i silnika :
http://imageshack.us/photo/my-images/515/1000918.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/839/1000919y.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/94/1000920d.jpg/
Oglądnijcie i oceńcie sami, jak mówię jak auto się nagrzeje chociaż do 50 stopni to już jest ok, i tak temperatura przełączania na gaz zmieniona była na 35 st ale i po złapaniu tego pułapu na biegu jałowym auto wariuje. Niewiem może to kwestia zmiany swiec na jakieś
lepsze np NGK bo zapewne takich nie mam, a gazownik nie zmieniał mi swiec. Oczywiście latem wszystko było ok bo ciepło na dworze wiadome auto zaraz po przełączaniu na gaz nawet po nocy chodziło elegancko, problem się zaczał gdy nastały chłodne poranki.
z opisu wynika :
regulacja gazu ?
czujnik polozenia walka ?
sondy lambdy które późno się grzeją ?
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 18:45
Kod silnika: N47T
Gaz jest wyregulowany bo byłem na kompie u gazownika , kalibracja ciśnienie sprawdzone na reduktorze wsio, po drugie sondy lambdy sa sprawne idealnie napięcia trzymają obydwie , widziałem, a czujnik połozenia wałka nie ma tu nic do znaczenia bo auto chodzi idealnie na benzynie, i na gazie jak się nagrzeje nieco to samo, ostatnio palilem na zimnym i po przełaczeniu na gaz chodził ok nic nie rzucało silnikiem i nie falowało, niewiem od czego to zależy, gaziarz powiedział ze z jego strony wszystko jest ok.
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 20:56
Moje BMW: 530i
dolaczam filmik
dolozylem jeszcze jeden filmik.Pomocy.Co to moze tak stukac
http://youtu.be/bUshgN817X0
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 22:59
Kod silnika: M62B44
skoro wiesz lepiej to po co szukasz pomocy na forum ?
to ze sondy działają na rozgrzanym aucie i działają dobrze nie oznacza ze tak będzie na chłodniejszym aucie ....
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 23:20
Moje BMW: 530i
alez ja mam identyczny problem i sady wymienilem a problem jest dalej.Mysle ze moze gdzies zasysa odrobinke lewego powietrza,i w tedy czasem sady moga wariowac
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 11:35
Kod silnika: M62B44
ty masz M54 to inna historia ....
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 14:57
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
To po ilu km ty masz rozgrzany silnik? Po 10? :zdziwko:
Napisz dla ułatwienia forumowiczom z jakich elementów dokładnie składa się twoja instalacja...
Ja LPG zakładałem do m52 (STAG 300 isa 2 /HANA 2000/ Reduktor AC R01) i żadnych ale to żadnych problemów nie mam...
Ty bodajże masz inne wtryskiwacze jedynie... Ale jeżeli twoje bmw się rozgrzewa dopiero po 10 km to wcale się nie dziwie ze coś nie halo...
Tak to u mnie wygląda: Wtryski przy samym wejściu, pod osłona.
http://imageshack.us/photo/my-images/6/109rx.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/845/110er.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/705/111ijf.jpg/
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 12 stycznia 2012, 16:50
Kod silnika: N47T
Nie po 10 km , auto się momentalnie nagrzewa łapie temperaturę po przejechaniu dosłownie ok 4 km w pionie w zimie, tylko chodzi mi o to ze gaz dobrze chodzi juz jak przejadę ok 6-10 km, bo jak złapie temperatura pion to nieraz jeszcze chwilę potrafi wariowac tzn obroty falują spadają i podnoszą się. Ale dodam jeszcze taka nowinkę, ze jak już raz auto odpale na dzien i pojezdzę i potem stoi np z 4-5 godzin i odpalę po przełączeniu na gaz juz chodzi normalnie mimo ze silnik ostygł hm ciekawe to jest a czemu wariuje np po staniu po nocy.
instalka STAG 300 ISA2
RED: ACR-01
Wtryski Reg Fast
PostNapisane: 12 stycznia 2012, 19:17
Patrząc na te fotki, domyślam się że głównym problemem są NIEPRAWIDŁOWO nawiercone króćce gazowe.
Zdejmij osłonę i zrób fotkę wężyków biegnących od listw wtryskowych do kolektora.
PostNapisane: 12 stycznia 2012, 22:17
Ale pająk pod maską.
PostNapisane: 12 stycznia 2012, 22:33
Wtryski zapewne kalecza wygluszenie maski, mysle ze wezyki tez nie sa rownej dlugosci. Graty masz spoko, wystarczy tylko montaz poprawic i wystroic jak trzeba.
