Teraz jest 30 grudnia 2025, 13:10
 Tytuł: E46 2001 3.0 diesel - nietypowy problem z odpalaniem
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 00:12
Witam !
Do niedawna nie było żadnego problemu od niedawna nie odpala za każdym razem, z rana wsiadam w auto odpala bez zarzutu jadę do miasta załatwiam co muszę chcę wrócić nie mogę odpalić odczekam 10-15 minut wsiadam odpala na raz bez zarzutu . Nie jest to immobilajzer bo silnik kręci, ale jak by nie dostawał paliwa . Jest to coraz bardziej irytujące i coraz częstsze . Dodam może że jestem przed wymiano oleju i filtrów. Proszę o poradę bo nie mam zielonego pojęcia co to może być.
 Tytuł: Re: E46 2001 3.0 diesel - nietypowy problem z odpalaniem
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 00:16
Garaż: E46 330D
Saxo 1.5 D - w tym nic się nie psuje
Podepnij auto do kompa.
Skad wiesz ze to nie immo?
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 00:31
Kod silnika: M52TU
Poszukać na forum warto by było.. bo było.
Tak mi się wydaje że to padający czujnik wałka rozrządu, jak się mylę to mnie poprawcie. ;)
Nawet gdyby to był immo, to i tak by kręcił tylko paliwa by nie dawał.
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 08:37
Moje BMW: E91 320d -E87 120I
W mojej bylej 525d mialem taki sam objaw, bylem pewien ze to immobilizer, a okazalo sie powoli padajacy czujnik polozenia walka rozrzadu.
Galeria BMW 320d E91 M-Pakiet
viewtopic.php?f=6&t=104750
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 10:03
szukałem na forum nic podobnego nie było
Ponieważ jak odpali chodzi bez zarzutu , obroty wszystko w normie , nie gaśnie podczas jazdy i nie słabnie tylko , tak jak by się gdzieś zawieszał co jakiś czas podczas odpalania , dzisiaj jadę podpiąć pod kompa
więc zobaczymy . A dlaczego nie immo bo tak mi się wydaje nawet by nie kręcił jak by był słaby immo . Chyba że się mylę jestem laikiem w tych sprawach.
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 10:25
Kod silnika: m47n
jak sie jest laikiem to sie jedzie na kompa bo i tysiac odpowiedzi w poscie nic cie nie da
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 11:12
Moje BMW: E46 330d ful
Przygotuj sobie około 380 zł na nowy czujnik położenia wałka rozrządu , bo problem będzie się pogłębiał a wymienić sam możesz . :cool:
Oceń moją Bunie ;) KLIK
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 14:44
a co myslicie o zawieszającej sie pompce podawajacej paliwo z baku?????moze to jest przyczyna??bo dostalem taka wstepna diagnoze
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 14:48
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
a słychać ją po przekręceniu stacyjki?
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 14:53
nie nie slychac wlasnie
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 17:57
Moje BMW: 330d
Miałem podobny objaw u siebie ostanio w 330cd, rano odpalała bez zarzutu pojeździłem odstawiłem auto na pare dobrych min. wracam kręci ale nie zapala, okazało się że pompa paliwa przy filtrze paliwa się przycinała wymieniłem i jest ok, na kompie żadnych błędów nie było. Jak nie będzie zapalała schyl się pod auto i przywal w osłone filtra i pompy 2-3 razy jeżeli ruszy i odpali sprawa jasna.
Nie jestem teraz tylko pewny czy w takiej 330d przed faceliftingiem jak twoja też była pompa pod autem czy w zbiorniku, zresztą przyczyna u ciebie może być też inna.
viewtopic.php?f=6&t=82660&hilit=davido&start=280
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 15:06
Kolego miałem podobny problem w 318d, silnik z rana palił od razu, jadę na zakupy wracam silnik kręci ale nie odpala. Czekałem aż strzałka od temp opadnie na niebieskie pole i znowu odpalał. Działo się to nie zawsze były momenty że odpalał też na ciepłym. Po przeczytaniu forum wymieniłem czujnik wałka rozrządu koszt 450 zł i znowu to samo. W końcu pojechałem do mechanika i stwierdził że pompa paliwa podprogowa do wymiany. Wymieniłem i nie mam teraz z tym problemu. Po pierwsze podłącz pod kompa bo wymienisz czujnik i wyrzucisz pieniądze
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 75 gości
