Teraz jest 11 listopada 2026, 14:51
 Tytuł: [E46] Brak polowy powietrza w ukladzie (brak mocy)
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 15:32
E46 320d 136km r98.
Pojechałem na hamownie i wynik: nr 1: 103 KM. (Masakra)
Wykres wygląda katastrofalnie, z dołu się zbiera wolno, znaczny wzrost mocy od 1500 rpm do 2000 rpm, przy 2500 rpm spadek mocy o 20 KM.
Dałem samochód następnego dnia do BM Serwis w Sopocie.
Robione było: Wymiana filtra powietrza i paliwa. Sprawdzenie układu turbo, czyszczenie katalizatora i układu dolotowego.
Turbo niby OK, układ turbo tez OK (ale nie wiem na ile to było prawidłowo sprawdzone)
Po tym ...
Wynik na hamowni nr 2: 110 KM
Na hamowni zrobiliśmy diagnozę i wyszło ze problem to przepływomierz.
Kupiłem zamiennik MAXGEAR-a aby nie kupować od razu oryginału za 700 zł.
Sam wymieniłem przepływomierz i sam go adaptowałem w DIS-ie.
Zero efektów. Czuje nawet pogorszenie bo zatankowałem do pełna.
Po wymianie przepławki przejechałem się samochodem i wychodzi ze brakuje polowy powietrza.
Oto dane (bieg jałowy, ale te same wyniki miałem na 3 biegu przy 3000 rpm)
Uploaded with ImageShack.us
Panowanie co robić? gdzie sprawdzać dalej? i jak sprawdzać?
 Tytuł: Re: [E46] Brak polowy powietrza w ukladzie (brak mocy)
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 16:38
Garaż: E46 330D
Saxo 1.5 D - w tym nic się nie psuje
Odepnij w ogóle kabel od przepływomierza.
Odpal, przejedz kawałek - zbiera się ?
Jeśli tak to mamy problem namierzony, jak nie to będziemy szukać.
Zapodaj wszystkie błędy jakie ci na kompie pokazuje.
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 16:52
Przepływka zamiennik to kiepski pomysł :]
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 17:54
jest bardziej zamulone po odlaczeniu przeplywki. Ale nie ma spadku moment i moc. moment i moc jest stala i rosnie, ale tylko do 76KM. tetowalismy to tez na hamowni.
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 19:04
Garaż: E46 330D
Masz mozliwosc podmienienia przeplywomierza od kogos?
Ogladales rury od filtra - nie masz tam moze jakiegos zapychacza?
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 19:13
niestety nie mam takiej mozliwosci, sprawdzalem nie ma zapychaczy.
problemem moze bc turbo ze nie zasysa odpowiedniej dawki powietrza? turbina prawdopodobnie byla regenerowana, i tez podobno jest OK, wedlug BM Serwis.
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 19:27
Moje BMW: e46 e61
mam pytanko jak ci sprawdzali kata? i czy jesteś pewny że to zrobili?
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 19:56
wiem, tez nie ufam temu przeplywomierzu, ale wczesniej mialem zamontowany oryginal i dziala tam samo. nie nalezy usunac starej mapy ecu?
na tym rysunku z disa mowi ze jest mniejsze cisnienie niz powinno byc ale to chyba przez przeplywke?
w serwisie podobno to sprawdzili i jest OK.
ogolnie KAT-a tam podobno nie ma, jest pusta atrapa. a jak oni to czyscili to nie wiem :)
przed chwila wyczyscilem EGR i i odlaczylem kabelek podcisninie i go zablokowalem, bez zmian.
Ps. kolektor jest caly zasyfiony, moze to miec wplyw?
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 20:05
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Jeżeli kolektor mocno zasyfiony to może coś z czujnikiem ciśnienia doładowania? Tylko, że zabrudzony czujnik pokazywał by chyba zaniżone wartości. Może warto się zainteresować.
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 20:06
Moje BMW: e46 e61
tak może to mieć wpływ wiec ładnie go wyczyść benynką, i mam pytanie masz w swoim kolektorze klapki metalowe?
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 20:11
Moje BMW: e46 e61
Dziwne, przecież w aso czyścili układ dolotowy, wiec czujnik ciśnienia doładowania też powinni wyczyścić. a ile ma przejechane twoja bunia
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 20:21
Moje BMW: e39 530d
Przepływka tylko mierzy to co dostaje. Jednak nie oryginalna przepływka może pokazywać bzdury, więc założyłbym oryginał na próbę. Omiń też elektrozawór sterujący turbo i sprawdź jak wtedy się zbiera. Jak będzie lepiej to elektrozawór sterujący pracą turbo.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 12 stycznia 2012, 06:03
ok, sprobuje tym elektrozaworem w poniedzialek, wyczysze tez kolektor i sprawdze co on tam ma :)
samochod ma 260 tys.
PostNapisane: 12 stycznia 2012, 11:24
Moje BMW: 320D Touring 03'
miałem ten problem w przeszłości z innym autem - po przekroczeniu pewnej wartości obrotów mulił strasznie - okazało się, że kat sie rozsypał i zapchał wylot - wszystko się cofało i różne wychodziły efekty na diagnostyce komputerowej...prze co fachowcom nachodziły rożne wnioski co tam trzeba wymienić i jak strasznie dożo to kosztuje :)
drugi podobny w objawach problem pojawił się u mojego kumpla - guma w rurze do egr (http://img19.allegroimg.pl/photos/oryginal/20/51/88/60/2051886092) popękała i przy obciążeniu pęczniała i poszczała powietrze - na postoju gołym okiem nie dało się nic zauważyć. dopiero dokładne macanko ukazało problem. stało się tak po wyczyszczeniu egr - (albo tak była traktowana przy ściąganiu albo była tak zmęczona i twarda, że wystarczyło dotknąć....) - a też wariat już był umówiony na regenerację turbiny :)
moje BiEmdoubleU
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=85713
PostNapisane: 12 stycznia 2012, 15:22
OK, dam lepiej samochod do diagnozy do Adama z Osowej w Gdansku, napisze na koniec co wyszlo i ile kosztowalo :)
PostNapisane: 18 stycznia 2012, 17:52
no i kupa samochod wrocic z serwisu po calodniowej diagnozie, nie udalo sie wykryc przycztyny. Podobno turbina nie wyrabia i dlatego jest spadek mocy, wiec nie wiem co dalej robic ...
