Teraz jest 25 września 2026, 14:05
 Tytuł: [E36] Uszkodzony centralny zamek w bagażniku ?
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 20:13
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: BMW 528i 2xVanos 99r.
Witam. Nie działa mi centralny zamek w klapie bagażnika, jedynie można go zamknąć ręcznie kluczykiem (ogólnie to ciężko przekręca się kluczyk). Pilotem jak i kluczykiem zamykają sie tylko wszystkie drzwi. Mechanicznie wszystko jest ok, siłownik się wcale nie wysuwa ani nie chowa. Wchodzą do niego 2 kostki - jedna na 2 przewody o przekroju ok 1,5 mm, i druha kostka na 3 przewody dosyć cienkie (jak telefoniczne). Podpinałem miernik pod te 2 grubsze przewody, zamykałem i otwierałem drzwi i jakby nie podawało napięcia, musi podawać chwilowo ? Przewody są całe, nie przetarte sprawdzałem dokładnie. Jak można sprawdzić ten siłownik ? Moge podać lewe napięcia z akumulatora zamiast tych 2 grubych kabli (biały i niebieski), nic nie spalę ? Jak sprawdzić ten siłownik i od czego są te 3 cienkie kabelki w drugiej kostce ?
 Tytuł: Re: [E36] Uszkodzony centralny zamek w bagażniku ?
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 22:27
Moje BMW: e46 e61
sprawdź przewody idące do klapy bagażnika, często się przecierają kable właśnie w przelotce między klapą a karoserią.
