Teraz jest 13 czerwca 2026, 19:23
 Tytuł: [E46] jak rozebrać reflektor? (xenon po lifcie)
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 21:36
Kod silnika: M57TU
Żeby wymienić zapłonnik, umieszczony w reflektorze, trzeba rozebrać lampę od przodu - wyjąć klosz, osłony, a następnie odbłyśnik/soczewkę.
Żeby to zrobić, trzeba zdjąć taki plastikowy element maskująco-ozdobny, umieszczony pomiędzy soczewką, a odbłyśnikiem.
Zaznaczony strzałką na rysunku:
Jak się go zdejmuje?
Dwa razy już próbowałem i dwa razy połamałem... :)
pozdr, Radek
 Tytuł: Re: [E46] jak rozebrać reflektor? (xenon po lifcie)
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 22:25
Moje BMW: 320D Touring 03'
pozdr, Radek
ten element jest na dwóch zatrzaskach, można je zlokalizować patrząc (dużo światła) od tyłu przez dziury w obudowie - do wyjęcia użyłem długiego, płaskiego śrubokrętu. jeden zatrzask mi niestety poszedł ale udało się go zalepić kropelką i nie było śladu.
moje BiEmdoubleU
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=85713
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 22:29
Kod silnika: M57TU
Od której strony wkładałeś śrubokręt? Od tyłu tam nie znalazłem dojścia... a od przodu to tak jak piszesz - leci zatrzask. Jak oni to robią w ASO?
pozdr, rdx
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 22:56
pozdr, rdx
śrubokręt wsadziłem w miejscu gdzie były gumy na żarówkach (nie pamiętam już dokładnie w którą z nich). musisz tam wpuścić dużo światła i dojrzysz to na pewno. Zatrzaski są umiejscowione jeden pod drugim w odleglości mnie wiecej 3/8 i 5/8 wysykości tego elementu.
ułatwisz sobie gdy odsuniesz pokrętłami wkład jak najdalej od obudowy
moje BiEmdoubleU
PostNapisane: 12 stycznia 2012, 01:35
http://forum.e46fanatics.com/showthread ... ost8554679
PostNapisane: 12 stycznia 2012, 09:42
Kod silnika: M57TU
Dzięki panowie. Fakt, można to rozebrać "od tyłu", jednak nie chciałem kręcić regulacją, żeby mieć reflektor w tej samej pozycji po zakończeniu zabawy.
Pewnie jeśli jeszcze raz przyjdzie mi dobierać się do zapłonnika, to będę musiał z kolei właśnie w ten sposób, bo plastik mam już sklejony żywicą epoksydową.
A zabawa mi się spodobała na tyle, że mam pytanie czy polecacie jakieś ringi do E46. Podobały mi się Angel Eyes ze sterownikiem do oświetlenia wnętrza.
pozdr, Radek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 57 gości
