Teraz jest 10 kwietnia 2026, 11:52
 Tytuł: [E36] Kolektor wydechowy?? Terkotanie silnika jak sie nagrze
PostNapisane: 9 lipca 2007, 08:58
Tak jak w temacie. Mam silnik m40 swierzo po remoncie hydrauliki dlatego wykluczam ze to to terkocze. Sprawa wyglada tak. Jak rano odpale i jade sobie to nic nie słychac, dopiero jak sie nagrzeje to taki cichy terkot w okolicy nóg pasażera z przodu dochodzi rytmycznie do obrotow. Prosze o Pomoc.
Podejrzewam uszczelke jakos od kolektora , nie wiem poradzcie mi cos. Te łaczenie dwu rurki sprawdzałem i jest szczelne dlatego moze kolektor wydechowy?
PostNapisane: 9 lipca 2007, 15:50
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Tez u siebie to zauwazylem...mysle, ze bedzie jakas uszczelka od kolektora do wymiany...noo ale narazie nie zawracam sobie tym gitary :cool:
PostNapisane: 9 lipca 2007, 15:51
PostNapisane: 9 lipca 2007, 16:04
Wiesz to zbyt głośne nie jest ale słyszalne w srodku i mnie denerwoje. A tez tak masz ze dopiero jak ci sie silnik nagrzeje?? U mnie jest juz to coraz głośniejsze i przy przyspieszeniu przeszkadza i denerwoje ten dzwiek , dlatego pytam moze ktos cos takiego przerabiał i wie co to dokładnie??
PostNapisane: 9 lipca 2007, 16:12
w srodku u mnie tego mocno nie slychac, jak mam otwarte okno i jade np. kolo jakiego domu to sie dzwiek odbija to wtedy jest troszke upierdliwe...hyhyhyyyy...praktycznie jak jest zimny to tez jest to slyszalne...
PostNapisane: 9 lipca 2007, 17:24
To ty masz to co ja miałem wczesniej , masz wyrombana ta uszczelke łacząco rure z kolektorem , tez to miałem i zrobili mi, a teraz słysze tylko to w srodku i kurde nie wiem od czego to.... Wkurza mnie to:D
PostNapisane: 9 lipca 2007, 18:43
Moje BMW: 530i
Panowie, ja owoą uszczelke wymieniłem... i nic... dalej coś tyka... ja mam podstawy sądzić że to kolektor pie... focha i pęknął... :szok:
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 9 lipca 2007, 21:09
A łącze elastyczne? Można by je sprawdzić. Mam to samo i muszę cały wydech sprawdzić.
PostNapisane: 9 lipca 2007, 21:11
A M50B20? :>
PostNapisane: 9 lipca 2007, 22:01
No ja wiem, ale mam podobny problem i pytam, czy w M50 są łącza.
PostNapisane: 9 lipca 2007, 22:05
Hmmm a w M43 jak jest?? :niepewny: u mnie chyba nie ma, znaczy sie nic takiego nie zaobserwowalem...obstawiam u siebie na 90% wlasnie ta uszczelke na laczeniu kolektora z rurami...orientujecie sie jaki moze byc koszt wymiany??
PostNapisane: 9 lipca 2007, 22:11
To sprawdzić trzeba kolektor.
Tak więc: Blokujemy wiatrak (wiskozę) i odpalamy silnik. Bierzemy kawałeczek bibuły i przytykając ją do kolektora sprawdzamy, czy nie ma nigdzie przedmuchu. Jeśli są, to oczywiście bibułka wpadnie w tornado spalin, co zauważymy i będziemy wiedzieli, co należy wymienić.
PostNapisane: 9 lipca 2007, 22:12
Dzikus, właśnie też dopiero wróciłem z oględzin na Realoem, ale dzięki za fatygę. ;)
PostNapisane: 9 lipca 2007, 22:32
Moje BMW: 530i
ja zabierając się do wymiany uszczelki wymieniłem przy okazji 4 śruby... które się urwały :suchy: i psika kicha dalej... pęknął komuś kolektor wydechowy w m40 albo m43?
PostNapisane: 10 lipca 2007, 05:50
Dzikus napisał(a):
...jak Ci bardzo zależy to jutro Ci ustale ceny w serwisie i zamienników...
:padam: dziekuje kolego :)
PostNapisane: 12 lipca 2007, 13:55
Koledzy terkotanie zrobione:D:D Była to uszczelka łączoca kolektor wydechowy z rurami, no i tam cos pekniete było , pospawali i wymienili uszczelke wzieli całe 40 zl i chodzi ładnie. Także polecam jechac do dobrego tłumikarza i za grosze to zrobi.
tak po za tematem. Chce wymienic ostatni tłumik na sportowy bo ten juz sie konczy a org. do tego modelu kosztuje wiecej niz sportowy z łądna koncówka. Ale nie chce by zbyt głosno chodził wiec czy dobrym pomysłem jest wstaniewie nowego srodkowego od e30 i koncowego sportowego??
PostNapisane: 12 lipca 2007, 14:36
sprawdzx oferte firmy ulter .. nie sa za glosne
e30 89r. 318is - 2006
e36 92r. 318is - 2007
e....
[you] zobacz moja (Szukam foteli w bialej skorze, dekielkow do felg RH mam na sprzedaz AC SCHNITZERA !)
http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C3681483
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=136665#136665
PostNapisane: 26 września 2009, 19:43
Mam podobny problem;/ Z tym że u mnie te dźwięki są dość silne;/ Probowałem pospawać kolektor bo było widać pęknięcie wokół rury z 4 gara. Spawałem na samochodzie i nie miałem możliwości sprawdzenia czy jest pospawane dobrze. Hałas nie ucichł i teraz zastanawiam sie jaki może być powód...
Czy źle jest pospawane czy może to co innego? Widziałem ze rura wychdząca z 3 gara jest osmolona zaraz na początku czy też może to jeszcze cos innego...?
Jakies propozycje?
