Teraz jest 17 maja 2026, 09:13
 Tytuł: problem z kompem
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 12:23
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
Witka
Może ktoś będzie miał pomysł co może być nie tak.
Wymieniłem procka z 1 rdzenia na 2 rdzenie i komp nie chce hulać, dioda od dysku mrugnie raz na początku i cisza, na monitorze wyświetla brak sygnału, jakby nie był podłączony.
płyta gigabyte M57SLI-S4 AM2, wcześniej miałem Athlona 64 3500+, teraz wleciał athlon x2 7550
jest tutaj ktoś kto bardziej ogarnia kompy ode mnie?
 Tytuł: Re: problem z kompem
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 13:31
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Możliwe że trzeba zrobić reset biosu, albo zworkami na płycie głównej (znajduje się na płycie gł, przy baterii), albo poprzez wyjęcie baterii bios na chwilę. Kombinuj ;)
Poprawnie umieściłeś procesor w gnieździe? Nic nie obluzowałeś, karty wszystkie na miejscu? Ram siedzi? Wszystkie wtyczki podłączyłeś?
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 14:15
odlacz wszyskie dyski, dvd i inne pierdoly , wlacz i zobacz co sie dzieje. Wyciagnij pamieci ,wlacz i zobacz co sie dzieje.Zamien pamieci miejscami .
Moze byc tez tak ze procek jest uwalony lub stary bios albo zwore na plycie trzeba zmienić.
Mialem podobny przypadek po wymianie procesora, wymienilem pamieci na inne i dzialaly. Czemu tak sie dzieje nie wiem...
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 15:26
Moje BMW: E39 530d
Jaką masz wersję BIOSu bo ze strony producenta aby obsłużyć prac musisz mieć bios F15E.
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 17:19
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
problem rozwiązany :D
ogólnie tak jak pisze gofer88, problem był w wersji BIOSu, po wgraniu F15E komp "prawie" zahulał, okazało się że najprawdopodobniej 1 kość RAMu padła, na razie jadę na 1 kości ale czekam już na nowy RAM, ogólnie RAM już tygodnia był na celowniku bo coś się krzaczyło. Ogólnie czasami przy odpalaniu nie chce ruszyć i piszczy, rusza dopiero za 2 razem ale na razie czekam na nowy ram.
dzięki za rady :ok:
PostNapisane: 12 stycznia 2012, 23:16
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
odkopuje
tak jak pisałem wcześniej, komp nie zawsze chce ruszyć od razu a raczej czasami rusza za 2,3 razem a czasami za 20.
dzisiaj pojawił się taki komunikat
po czym komp się zrestartował i ruszył normalnie
wie ktoś ocb?
PostNapisane: 13 stycznia 2012, 09:44
Kod silnika: m47n
to oznacza ze odpalił z ostatniej dobrej konfiguracji a potem coś doinstalowles i system się sypnął
ja bym zrobił format i postawił nowy system, ile masz czasu obecny win??
PostNapisane: 13 stycznia 2012, 12:03
Moje BMW: Mitsubishi Galant
Kod silnika: 4G63
CPU Frequency - częstotliwość procka, nie bawiłeś się czasami w podkręcanie ?
PostNapisane: 13 stycznia 2012, 13:29
To nie ma nic wspólnego z systemem operacyjnym i żadne formaty na to nie pomogą :P
Pierwszą rzeczą o której pisałem w tym temacie jest:
albo poprzez wejście w bios i przywrócenie bezpiecznych, standardowych wartości i obserwacji co się będzie działo.
Czas w biosie i w windows się nie gubi?
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 13 stycznia 2012, 16:25
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
był format całego dysku po zmianie gratów
był AMD Athlon 64 3500+, jest Athlon X2 7550
było 1GB ramu, teraz 2 GB
na początku komp nie chciał ruszyć bo BIOS był za stary i nie obsługiwał procka, teraz mam najnowszą dostępną wersje BIOSu
wolałbym się nie bawić za dużo, coś tam podłubać umiem ale informatykiem nie jestem.
gubi czas tzn godzina się przestawia? nie zauważyłem, poza tymi problemami przy starcie wszystko hula jak należy
zabawa z baterią pomoże?
PostNapisane: 13 stycznia 2012, 16:44
W takim razie baterie pomijamy. Wejdź w bios i wybierz "Load Fail-Safe Defaults", pozniej "Save & Exit Setup" i patrz co będzie ;D ;D
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
