Teraz jest 21 marca 2026, 23:01
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2697 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 135  Następna strona
 Tytuł: Re: LeSiO -->> E30 V8 Kompletny wydech juz w aucie. Str.25
PostNapisane: 8 grudnia 2011, 16:18
Naczelny bimbrovnik
Nie wiem, co to za V8, ale jeśli m60 to zerknij tutaj:
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/775197
Może Cię zainteresuje 8)
PostNapisane: 8 grudnia 2011, 16:59
blademan89 napisał(a):
Jestem w szoku :hyhy: :szok: Super filmik, fura i ogarnięty kierownik ! ! ! W cholerę kasy poszło na ten projekt i film : ) Super sprawa !
Naprawdę Ci się to podoba?
kupiec_fkl napisał(a):
Tak to nigdy się nie dowiemy w pełni czy ten wydech dodaje jakieś KM i Nm czy tylko spełnia swoją funkcje
Wydaje mi się, że przy tej masie parę koni więcej lub mniej to chyba żadna różnica, najwyżej dla samego zadowolenia.
PostNapisane: 8 grudnia 2011, 22:33
Moje BMW: 530d e39
KotSylwester napisał(a):
Ściągnięty z reklam z Kenem Block-iem i to na maksa. To nie jest film wzorowany, tylko jak dla mnie taka podóba i to niestety znacznie gorzej zrobiona :( Za mało jazdy popisowej a za dużo pierdół. Jak zobaczyłem czołg to wymiękłem i wyłączyłem. Miałem wyłączyć już przy nieudolnych driftach z ciągnikiem siodłowym... :dobani: A ogólnie dźwięk silnika podłożony :zalamany:
to nie czołg tylko "goździk" haubica artyleryjska :hyhy: a film spoko ale więcej jazdy by się przydało :hyhy:
palczasty - polska
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 17:35
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
Według szpiegowskich doniesień projekt w tym roku odpalił
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 18:50
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Odpalił a przejechal jakiś odcinek?
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 1 stycznia 2012, 13:03
Moje BMW: 3x E36 + E38
Kod silnika: V8
Spawy bardzo ładne ale w samym wydechu strasznie dużo Ci wyszło kątów ostrych
Kolejna sprawa to masz go gdzieś zdławionego ? bo nie ma x-pipe'a , pierwszy tłumik wygląda na przelot, a jak z końcowym - jest komora ?
Moim skromnym zdaniem stracisz trochę mocy.
Oczywiście bez urazy, nie chce nikomu podesrywać podwórka a tylko pomóc zamiast napisać ah oh eh jak cudownie, nabić posta i wyjść.
Obrazek ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 1 stycznia 2012, 14:29
jackolus napisał(a):
Kolejna sprawa to masz go gdzieś zdławionego ? bo nie ma x-pipe'a , pierwszy tłumik wygląda na przelot, a jak z końcowym - jest komora ?Moim skromnym zdaniem stracisz trochę mocy.
Tak samo jak u ciebie, pewnie i u mnie beda jakies poprawki ;)
Jakie masz doswiadczenia z x-pipe? Byles na hamowni przed i po? Daj jakies wykresy jak to pomaga na wydech wtedy bedziemy rozmawiac, na razie robie po swojemu, nie mowie ze nie bede wywalal tlumika srodkowego i zastepowal go x-pipem bo moze bedzie taka potrzeba. Wszystko musze sprawdzic na "sobie" bo na iformacjach z internetu to pewnie sam wiesz jak mozna polegac.
PostNapisane: 1 stycznia 2012, 14:45
Kod silnika: V8
Auto za powiedzmy miesiąc będzie na hamowni ponownie czyli będę miał porównanie przed i po
Chwilowo mam wszystko rozebrane więc nie jestem w stanie powiedzieć jakie są różnice.
Trzymam kciuki żeby wszystko Ci się udało, w razie czego służę kontaktem / pomocą :)
 Tytuł: Re: LeSiO -->> E30 m60b40
PostNapisane: 4 stycznia 2012, 21:44
No odpalil odpalil ;)
Nie przejechal bo stal bez kółek :P
Zna ktos moze jakis namiar na oslone pod miske? Cos musze zakupic bo czuje ze bedzie ciezko jak gwint sie troche skreci, wole dmuchac na zimne. Wazne zeby byla lekka.
PostNapisane: 5 stycznia 2012, 11:33
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Wspawaj najlepiej blache pod spodem jak golfiarze :)
PostNapisane: 13 stycznia 2012, 19:20
Moje BMW: bmw e34 520i
Kod silnika: m50b20
Jak projekt stoi? jestem strasznie ciekawy jak teraz wygląda :) tym bardziej ciekawi mnie dźwięk V8 z tym wydechem :)
PostNapisane: 13 stycznia 2012, 19:48
Wydech jest bardzo cichy, jak stoi na obrotach to prawie nie slychac ale za to czuc szczegolnie jak sie stoi na wysokosci tylnej osi to az w uszach zatyka. Jest cicho ale basowo.
PostNapisane: 13 stycznia 2012, 19:53
Kod silnika: V8
No i elegancko.
Nie jesteś w stanie określić dźwięku wydechu, nie jesteśmy Lexusem i jego LFA :)
wszystko trzeba robić metodą prób i błędów albo na farta ( jak wyjdzie tak będzie )
Fajnie że jest niski dźwięk, znaczy że duża pojemność puszki robi robotę
Jak dasz radę - koniecznie nagraj filmik chociażby telefonem.
PostNapisane: 13 stycznia 2012, 20:00
Moje BMW: M4 M6
jeszcze nie skończone
PostNapisane: 13 stycznia 2012, 20:17
Moje BMW: 6 coupe
o panieee!! świetnie wygląda ta komora :serce:
PostNapisane: 13 stycznia 2012, 21:30
Na razie tylko taki film mam, jeszcze sie wypala bo kopci strasznie,zobaczymy jak sie pojezdzi troche jak bedzie sie zachowywal, tak naprawde to nie zdazyl sie jeszcze nagrzac bo nie jezdzilem. Slychac tylko ze jest cicho, nic wiecej.
Ostatnio edytowano 13 stycznia 2012, 21:34 przez LeSiO, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 13 stycznia 2012, 21:32
Kod silnika: 2,0 T
Lesio nie widać
Edit: działa :super: Pięknie to wygląda. Czekam na filmik jak to chodzi przy 100 % mocy. Silnik nie równo pracuje i 'pierdzi' czy tylko mi się wydaje ?
PostNapisane: 13 stycznia 2012, 22:04
Kod silnika: M62B44
pokrywki na dekle są zamienione lewa z prawa
PostNapisane: 13 stycznia 2012, 22:06
Masz absolutna racje, dopiero zauwazylem, jak tylko bede kolo auta zaraz poprawie.
PostNapisane: 13 stycznia 2012, 22:39
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
piękne !! wreszcie silnik pali :D
Cycki, dresy, BBS-y !!
