Teraz jest 9 sierpnia 2026, 03:03
 Tytuł: [E36] Wzmacniacz antenowy
PostNapisane: 13 stycznia 2012, 18:04
Moje BMW: E36 328i
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=108891
Cześć, jako że w radiu nie mam radia :zdziwko: , dobrałem się do wzmacniacza antenowego, z tego co wiem to zasilanie powinien mieć +12V na białym kablu. Przykładam miernik i cisza, wyjmuje radio, szukam ori kostki, biore biały kabel i też cisza, lecę dalej przez kostki ISO i wchodzi do radia jako niebieski kabel z napisem POWER ANTENA :looka: . Teraz pytanie, czy włączając radio daje ono dopiero napięcie do wzmacniacza antenowego czy powinien on mieć napięcie cały czas czy jest on załączany w jakiś inny sposób? Z tego co wiem to niby sygnał z pilota do centralnego czy alarmu też jest realizowany przez wzmacniacz antenowy? W takim razie gdzie szukać źródła zasilania?? poniżej fotka kostki 2/ to ten biały kabel, natomiast 1/ jest połączone z kablem antenowym i niewiem co to :zdziwko:
779 CARBON LINE by zuKu
 Tytuł: Re: [E36] Wzmacniacz antenowy
PostNapisane: 13 stycznia 2012, 20:44
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Tak, to power antena to sygnał +12V po włączeniu radia.
Yyy nie, źle wiesz:P nie ma to nic wspólnego z alarmem i CZ.
1 to kabel do anteny wsadzasz w gniazdo w radiu jako antena....
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 13 stycznia 2012, 23:18
Moje BMW: E36 328i
To w takim razie gdzieś jest chyba uszkodzony bo na włączonym radiu napięcie nie dociera do wzmacniacza :zdegustowany:
no własnie nie za bardzo, chyba że to do fabrycznego radia, on jest naprawdę cienki i jest razem z tym ze 3x grubszym standardowym antenowym, wychodzą jakby ten cienki z tego grubego, no chyba że ktoś miał tu dwa radia :D Co do tego wzmacniacza to gdzieś to wyczytałem na forum jakimś ale dzięki za wyprowadzenie z błędu ;)
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 00:16
zuku3210, 1. to prawdopodobnie przejściówka do jakiegoś radia, gdzieś dalej nie ma jakiejś złączki ?
co do białego kabla + powinien się pojawić tam po załączeniu radia jednak czasami przejściówki ISO na standard BMW różnie mają poukładane kable i trzeba je przekładać.
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 09:13
Moje BMW: 320i
Kod silnika: m50b20
zobacz na tym co bezpośrednio z radia wychodzi czy daje prąd, na kostce może nie być przejścia, zaśniedziała np. jak nie masz prądu na tym kablu przy radiu to niestety...
____/ :przestraszony: :hyhy: \____
___(oo==00==oo)___
___[_].........[_]___
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 16:19
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
do przewodu nr.2 możesz jeszcze dać zasilanie od plusa który daje prąd po zapłonie a nr.1 ja u siebie zostawiłem wolny był do fabrycznego radia razem z antenowym i też nie doszukałem od czego dokładnie jest
zibi
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 20:36
Moje BMW: E36 328i
załączam zdjęcie jak ten kabelek wygląda od strony wzmacniacza bo tutaj go też znalazłem ;) Obrazek prawdopodobnie to właśnie jakaś antena mniejsza, idąca razem z tą grubą standardową :D
sytuacja opanowana, kabelek poprostu był dość naprężony i piny powychodziły sobie trochę z gniazd we wtyczkach :P dzięki wszystkim za pomoc ;)
