Teraz jest 18 czerwca 2026, 23:33
 Tytuł: E36 problem z ładowaniem?
PostNapisane: 13 stycznia 2012, 22:04
Moje BMW: E36 320 coupe
Witam forumowiczów. Mam mały problem. Otóż kilka dni temu podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka akumulatora i przygasły światła itd... Poczytałem to i owo i doszedłem do wniosku, że to alternator więc zamówiłem używany. Jadąc, coraz częściej owa kontrolka się zapalała ale przygazowałem trochę i wszystko wracało do normy Dzisiaj jadąc do pracy zapaliła się kontrolka airbag. Autem ledwo dojechałem. W pracy podłączyłem pod prostownik żeby dojechać do domu na samym aku. Przed godziną wymieniłem alternator. Kontrolka już się nie zapalała ale światła i cała reszta przygasły po chwili jazdy. Czy ako może być tak padnięte, że alternator nie daje rady go naładować?
 Tytuł: Re: E36 problem z ładowaniem?
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 00:19
Miernik w rękę i sprawdzić napięcie aku jednak najlepiej żeby podjechać gdzieś gdzie mają przyrząd do sprawdzania akumulatorów, powinni mieć w jakimś sklepie który zajmuje się tylko akumulatorami lub łatwiej weź od kogoś z innego auta.
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 05:14
Garaż: 18' Camaro SS Conv.
Takie same objawy dał u mnie koniec szczotek.
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 07:20
Miałem alternator boscha, a wymieniłem na valeo. I valeo ma troszkę mniejszą rolkę. Także teraz nie mam chyba dobrze naciągniętego paska. Podjadę do mechanika i zobaczę czy coś z tym zrobi. Pozdro
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 09:00
Moje BMW: 320i
Kod silnika: m50b20
przy okazji jak kolega pisał miernik i sprawdź napięcie jakie daje, przy okazji sprawdź szczotki...
____/ :przestraszony: :hyhy: \____
___(oo==00==oo)___
___[_].........[_]___
