Teraz jest 19 czerwca 2026, 08:08
 Tytuł: [e36] 1,8is falujace obrtoty
PostNapisane: 19 września 2011, 22:53
Moje BMW: 1.8is
Kod silnika: MB42B18
Witam, mam problem z moim autem, posiadam je od nie dawna, zanim zacznę sprawdzać je na warsztatach, chciałbym dowiedzieć się waszej opinii, może ktoś spotkał się z czymś podobnym. Przy odpalaniu na zimnym czy rozgrzanym silniku przez około minute falują mi obroty, spadają do około 400 po czym podnoszą się do ok. 1300. Czasem potrafi zgasnąć bo się zadławi jak ruszam i dodam mu wtedy gazu, zazwyczaj odczekam ten czas i nie ma problemu. Mam też gaz sekwencyjny i jak przełączy się na niego np po 2 minutach to też lekko faluje przez około minute, nie ma to znaczenia czy jest ciepły czy zimny. Czekam na wasze rady. :)
 Tytuł: Re: [e36] 1,8is falujace obrtoty
PostNapisane: 20 września 2011, 06:25
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
może masz nieszczelny układ ssący i łapie lewe powietrze.sprawdź gumę od filtra do przepustnicy.
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 20 września 2011, 06:30
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Na pierwszy rzut dobra wskazówka, jak ja u siebie jej nie wymieniłem to obroty przy odpalaniu skakały jak wściekle... ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 20 września 2011, 09:47
Kod silnika: 2jz
sprawdz gumowe rurki pod kolektorem ja tam mialem wszystkie popękane tylko trzeba odkrecic kolektor ale to nie zaden problem... a później bym przeczyscił krokowca to takie najprostsze przyczyny a ktore występują najczęściej...
PROGRAMOWANIE KODOWANIE DIAGNOSTYKA CHIP TUNING/ TUNING MECHANICZNY - WLKP, DOLNY ŚLĄSK
PostNapisane: 20 września 2011, 18:31
Moje BMW: 1.8is
myślę że nieszczelność układu można wykluczyć bo jest to chwilowe i zazwyczaj w tym samym czasie się kończy, typowo problem elektryczny. Zostaje mi sprawdzić sonde, krokowy. No nic liczyłem na to że ktoś miał taki sam przypadek:) jade na komputer
PostNapisane: 12 stycznia 2012, 20:46
Kod silnika: M42b18is
Witam dołączę do tematu mam podobny problem obroty falują na ciepłym silniku tylko wtedy jak się nagrzeje potrafi zgasnąć jak jadę i wyrzucę z biegu ... Obroty falują do tego stopnia że aż prawie gaśnie zapalają się kontrolki ale dodam gazu i znów wchodzi w obroty i faluje pod kompa podpinałem i nic nie było co to może być?
PostNapisane: 12 stycznia 2012, 22:09
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Tak jak wyżej, przede wszystkim wyczyścić krokowy i sprawdzić czy chodzi, on jest przyczyną spadania obrotów przy hamowaniu, sprawdzić wszystkie przewody powietrze(główna guma,do i z krokowca), jak nic to na komputer, ewentualnie odłączamy kostkę od przepływomierza i patrzymy jak się auto zachowuje(powinno podnieść obroty) jeśli tak jest to ok, błąd sondy zazwyczaj wychodzi na diagnostyce, oczywiście zależy też od sprzętu. Wiadomości na ten temat jest full na forum w opcji szukaj. Pozdrawiam ;-)
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 10:53
Moje BMW: 320i
Kod silnika: m50b20
dokladnie
____/ :przestraszony: :hyhy: \____
___(oo==00==oo)___
___[_].........[_]___
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 21:04
Kod silnika: M52TUB25
KOLEKTO-GUMA-PRZEPŁYWOMIERZ !!!
miałem to samo w 318.
Jazda bardziej bokiem <3
